Рабочая температура двигателя
только для 2.5! какая у Вас температура двигателя по трассе?
86 и ниже
46
11%
87
6
1%
88
64
15%
89
26
6%
90
42
10%
91
16
4%
92
7
2%
93
3
1%
94
6
1%
95
22
5%
Выше 95
18
4%
Точно не знаю, мультика нет, и стрелка в норме чуть выше середины.
163
39%
Всего голосов: 419
К.Резник
Двигатель:: 4D56U, дизель
Благодарил (а): 238 раз
Re: Рабочая температура двигателя
Сообщение К.Резник »
Sergeytsoy писал(а):Добрый вечер,господа,нужна помощь!!!!
на моей машинке PS проблемы с нагреванием двигателя , по мультику на трассе со скоростью 120-130 км/ч показывает 102 градуса, в городе порядке 100 градусов.,поменял,установил:
1) термостат 2 раза с дырочкой
2) радиатор двухрядный(26мм)
3) крышку радиатора 2 раза
4) антифриз
5) муфта исправна
думаю проверить датчик температуры..,что скажете?
Лифт в виде проставок под раму есть?
Некрасивый самолёт не летает
орчанин
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт2
Сообщение орчанин »
А наличие пузырьков в системе охлаждения проверял? Возможно прокладка гбц пробита...
Sergeytsoy
Сообщение Sergeytsoy »
Если машина выпуска до 2014 г. - таки меняй двигатель!!!! :*BRAVO*:[/quote]
Спасибо,удружил :)[/quote]
Так все таки - машинка какого года? :*SCRATCH*:[/quote]
2013 года
Sergeytsoy
лифта нету,стоит защита шериф ,покупал у ОД.
наличие пузырьков нету, белого дыма нет.
К.Резник
Sergeytsoy писал(а):лифта нету,стоит защита шериф ,покупал у ОД.
Проверка на пузырьки, делал сам, после перегрева (разового, в горах) в 120 градусов.
Берем литровую воронку, носик обматываем изолентой, так, чтобы он туго входил в заливную горловину радиатора.
Снимаем пробку. вставляем воронку наливаем в неё, до середины, тот антифриз который залит в радиатор и заводим двигатель. Смотрим пузырьки и на холодном, и на теплом, и на горячем двигателе.
Если прокладка пробита, пузырьки обязательно проявятся
Sergeytsoy
хорошо ,попробую так сделать.спасибо за совет
Евгеньич
Мой автомобиль(и):: NMPS 2,5 AT 2010, BMW 535 GT, BMW K1200GT
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Евгеньич »
Вот так было ((
К.Резник
Евгеньич писал(а):Вот так было ((
У меня на перевале между Бельтиром и долиной Елангаша два года назад, при 120 градусах на мультике, бачек просто весь выхлестнуло, на подлив ушло 4 литра воды (благо была с собой).
Но прокладка в итоге не пробита.
Уже два года катаю машину с температурой 82 градуса, при любых градусах на улице
DenisR
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение DenisR »
К.Резник писал(а): Лифт в виде проставок под раму есть?
а если есть? какая связь?
Adel060
Мой автомобиль(и):: Pajero sport new
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Adel060 »
Нижний диффузор, не?
К.Резник
Ага
DenisR
Сообщение DenisR »
К.Резник писал(а):
Adel060 писал(а): Нижний диффузор, не?
Ага
очень информативно :)
у меня бодик 40 мм и дуфузор на месте
Евгеньич
Выхлеснуло бачок в августе прошлого года, а в феврале пришел пушной зверек с пузырьками в бачок и воздушной пробкой в печке.
Adel060
Сообщение Adel060 »
DenisR писал(а):
Ага
У меня тоже на месте ::-D:
Но на сколько помню ты грамотно к этому вопросу подошёл и опустил радиатор на высоту бодика ::-[:
DenisR
Сообщение DenisR »
Adel060 писал(а): Но на сколько помню ты грамотно к этому вопросу подошёл и опустил радиатор на высоту бодика ::-[:
да верно, кстати, пугали что может завоздушивать печку, так вот нет такого.
К.Резник
DenisR писал(а):
Ага
Ну ты же сразу понял :;-):, и сделал как надо, а так поступают далеко не все, кто делает бодик
А потом жалуются на высокую температуру двигателя.
Я, когда экспериментировал с электровентилятором (бредовая идея была, не для гор) много чего про диффузоры начитался :)
avstr
Двигатель:: 4d56 дизель
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2011
Сообщение avstr »
без нижнего года три езжу температура в порядке
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
К.Резник
avstr писал(а):без нижнего года три езжу температура в порядке
По мультику?
Или стрелке на приборке?
avstr
Сообщение avstr »
и так и так все есть, с родным термосом было до 98 сейчас на 76 стоит пока максимум 88 видел
Керчанин
Двигатель:: Турбодизель 4D56
Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200old-был, MitsubishiL200new-был, MitsubishiPajeroSportII "таец" мод.ряд 14 г
Благодарил (а): 413 раз
Сообщение Керчанин »
А номерочек нижнего диффузора кстати не подскажите??? :*SCRATCH*:
(это тот который серпом?) :*DONT_KNOW*:
При последнем ТО обнаружил, что кто то его надломил и его не стали ставить.... :*SORRY*:
Живу для тех, кому нужен! Дружу с теми, кто мне верен! Общаюсь с теми, кто приятен! Благодарен тем, кто меня ценит!!!
