Трансформация салона в П2, раскладывание/складывание сидений
Pteradaktel
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Благодарил (а): 109 раз
Re: Трансформация салона в П2, раскладывание/складывание сид
Сообщение Pteradaktel »
Мужики, каюсь, не до кресел было, сначала кукурузникового дизилюгу мучали, потом решили "побыстренькому" видеорегистратор интегрировать (лежит с ДР).
Так вот, тем кто в танке (П2) не саветую регистратор типа мыльница с откидным экраном. В штатном виде клеить некуда. Приколхозил с помощью матери и уголка над зеркалом, и когда полный свет включил в боксе вдруг обнаружилось, что там у меня по стеклу затемненная полоса идет. Понимаю, что офтоп, но..зафтра будет пра кресла))
как то так
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
кака пидаль шмадаль.. Я про передние говорю и про 3D. Дадди как всегда не так все понял..и флуд проснулся.
Daddy
Двигатель:: 4G64
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Daddy »
Карбафос, харе наезжать! Все я правильно понял! (хотя иногда тебя не сразу понимаю))))) Просто про передние сидухи вроде разговор закончился, ну я и спросил про задние. Вот
viktorv89
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: pajero 2 1998г рестайлинг 5 д
Сообщение viktorv89 »
У задних сидений есть:
1. Кнопки сверху спинки (не нажимать, а тянуть)
2. Большой рычаг сбоку сидушки (слева и справа одно и то же)
3. Небольшой рычажок внизу слева (фиксатор продольных перемещений при раскладывании сиденья)
4. Педальки сзади (нажимать с 3-го ряда для выхода) (слева и справа одно и то же)
5. Петли сзади. Тянуть для поднятия всего сиденья вертикально.
6. Рычаги на боковых подлокотниках, для опускания подлокотников.
7. Кнопки под(!) подлокотниками, для поднятия подлокотников вверх, относительно спинки.
я чесно говоря потерялся с этим всем. в голове каша...может я дурак,а может машина специфическая ... в общем, кто нить может скинуть фото сидений (50/50) и указать на них все эти пункты? ну а лучше фото инструкцию как двигать сидушку вперед-назад... ::-[: ::-[: ::-[:
Pteradaktel
Итак, все по порядку, как и обещал, при подготовке к завтрашним покатушкам нафотал салон.
С третьим рядом, надеюсь, проблем нет. Разбираемся с двумя оставшимися.
Для складывания второго ряда с целью увеличения обьема багажника тянем вверх эту пипку и наклоняем спинку полностью. У кого диван цельный сзади надо еще хлястики-веревочки назад потянуть, если закисли, то один из багажника тянет, а второй стоя сбоку видуху вниз качает.
В раздельном варианте как только спинку вниз опустили, щелчек и можно свю сидуху поднимать. Она сама на стопор встанет (на фото видно), чтоб вернуть - нада педальку стопора вверх приподнять.
Ставим кресло "на место" и ПОЛНОСТЬЮ поднимаем спинку.
Теперь раскладываем. Сначала уберем мешающие подголовники, там у них место предусмотрено. Тянем вверх боковой рычажок (на сплошной сидухе он еще дублируется педалькой сзади). Опускаем вперед спинку (как на фото) и двигаем вручную все кресло вперед. потом спинку назад, поднимаем рычажок опять и опускаем спинку до конца назад. Все, с задними разобрались, А еще, Вместе обе трансформации неработают, либо от рычага, либо от бобышки, если что-то неработает, значит сидуха не приведена "в нейтраль".
Теперь передние. Тянем внутрь переднюю скобу - кресло отьезжает вперед, тянем заднюю скобу, спинка приходит в движение и ее можно опустить, но в этом случае она ложиться "внахлест". Возвращаем сиденье в исходное. Теперь наоборот, сначала вверх задний рычаг и спинку до упора вперед, теперь само сиденье можно подвинуть вперед по самое немагу, и потом "роняем" спинку, она становится вровень.
как то так
Карбафос
чо за нафиг с передним седеньем??? Нипонял.
Pteradaktel
что не так?
как то так
Карбафос
да всё не так. Не ложится это сиденье так. Только внахлёст!
Pteradaktel
Сначала только спинку вперед урони до упора, вручную сиденье целиком вперед (передний рычаг нетрогай).
Если сидуху просто передним рычагом двигать, то тогда оно не до упора уходит.
как то так
Карбафос
а то я вот как то не знал то а. ;-( не падает ну никак, в стопор упирается и всё... ::'(:
Pteradaktel
может есть смысл ее снять? мож тама ченить "загнулось"?
Могу салазки в разных положениях нафотать, сравним.
как то так
Карбафос
фотка есть, но ромка форум поломал, фотки не выкладываются! :]:-O: :razdrajen: Да не думаю, тама салазки по другому и не сделаешь... ::'(:
Я его летом сымал..смотрел. Оно прямо в стопор упирается
Pteradaktel
В обед пойду, из бокса на солнышко выгоню..и нафотаю...
кстати - правое или левое фотать?
как то так
Карбафос
пасажирское...правое
Pteradaktel
форум ктото паламал 5 попытка)))
фото правого сиденья (в моем случае пассажирского)
и левая и правая салазки.
млин фотки нецепляются, вечером из дома папробую.
как то так
Pteradaktel
попытка № 6, теже фото.
как то так
Pteradaktel
Похоже у тебя этот стопор "лишний", мож кто до тебя колхозил?
как то так
Daddy
Двигатель:: 4G64
Сообщение Daddy »
А я так и не смог задние пододвинуть... Походу у меня че-то сломано...
viktorv89
Двигатель:: 4M40
ну сломаться там в принципе может только одно наверно,это тросик! сам долго мучился что бы подвинуть задние сиденья:) в обычном положении сидений тянешь в верх рычажок который находится по бокам сидушек, спинка шавелится? у меня просто одна половина ездит,а у второй тросик слетел,и поэтому оно только складывается вертикально но не раскладывается:)
Pteradaktel
Если сидуха сплошная, то рычажек сбоку дублирует пидалька сзади, причем усилие нужно достаточное развить. Пидальки две, слева-справа, вдвоем попробуй, мож просто "закисли".
как то так
