Гидроусилитель руля
Mitsubishi Pajero/Montero IV
sergei_75
Мой автомобиль(и):: паджеро 4
Re: Гидроусилитель руля
Сообщение sergei_75 »
снял эту фишку с гура, по ощущениям, не чего не поменялось :) три литра.
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
men43154 писал(а):Парни вы прям Конструктора-Улучшайзеры, это отключим, сюда зальем, под свои хотелки, а потом мы в сводках дтп читаем, - вылетел на встречную, - не справился с управлением, вы что думаете умнее япошек-производителей? Если "упругий" руль значит это просчитано и зачем то нужно, меня на пример полностью устраивает, на трассе не надо подруливать и крепко держать. Безопасней свои хотелки реализовывать при выборе авто - покупали бы Шевроле или Форд и было бы счастье :)
Эту фичу,кстати, конструкторы убрали из машин,начиная с 2011 года,если не ошибаюсь. А то, что закусывание имеет место быть при активной рулежке - факт. Теперь этого нет. По трассе поеду в ближайшие выходные и присмотрюсь к поведению машины. Хотя, мне кажется,что меня все устроит и там. Если что, накинуть фишку обратно займет меньше минуты.
Насчет Шевроле и пр. Моя жена была категорически против Субурбана. И Эксплорер был продан тоже по ее требованию(типа, машина небезопасна, в сравгении с современными)После длительных боев мне пришлось уступить....
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
BabyHummer A-328
Решил тут продублировать свой вопрос.
В связи с тем, что загудел насос ГУР, встал вопрос по его замене. Хотелось бы понять, подходит ли на бензиновую 4-ку насос ГУР от бензиновой же Паджеро 3?
Решаю вопрос: брать б/у с разборки или новый неоригинальный?
Что скажете?
Новый оригинальный за 50-60 тыщ я точно не потяну...
С уважением, Андрей
onoff
Мой автомобиль(и):: Pajero4 mt
Благодарил (а): 131 раз
Сообщение onoff »
форум добил насос или скинутая фишка?
может попробовать полечить, вроде бы ремкомплект резинок был, промыть ПСФ и оставить ПСФ + хадо (Денвер часто в трешках в гур хадо советует)
бойтесь равнодушных
BabyHummer A-328
onoff писал(а):форум добил насос или скинутая фишка?
Не, моя глупость и спешка :*WALL*: :nezl6: ... Закинул в бачок еще Форума, но не размешав его предварительно. Просто засыпал. И через день ГУР сильно загудел. Еле доехал до запчастей с жутким воем и даже стуками. Купил свежую жижу и прямо на стоянке у магазина промыл систему. В итоге ушло более 3-х литров минерального Декстрона, после чего работа ГУРа полностью восстановилась. Плюс залил Хай-Гир на всякий случай. Сейчас ГУР абсолютно тих(даже тише,чем был). Вчера поездил по Москве. Проблем нет. Но мысль о замене насоса пока не оставляю. В выхи поеду на дачу и посмотрю за поведением насоса. Может и не придется его менять сейчас. Но жижу еще раз заменю через некоторое время(если насос будет по-прежнему тих, конечно) Такие дела.
ЗЫ. Я правильно понимаю, что в ГУР точно не подходит ATF SP-3 ?
С уважением, Андрей
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
Обычно на крышке гура написано что в него нужно лить, если учесть что гур от п4 очень похож на гур от п3, предположу что как и у нас декстрон 2
k0mar0ff
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение k0mar0ff »
я вот не понимаю
нафига в хорошее масло лить непонятного происхождения присадки?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Вот когда гур умирать начнет, тогда и узнаешь.
k0mar0ff
у то я не знаю =)
умерла так умерла
а резинки можно поменять
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Как показывает практика, замена резинок гура, это бесполезная трата времени и денег. Ну и как бы у вас там с качественным бу немного попроще.
BabyHummer A-328
В общем, так. Вчера заменил насос на новый насос от Motorherz. Причина воя, как выяснилось после замены, совсем не в нем(и пока ХЗ в чем. Или какой-то ролик, или генератор). И родной насос оказался живее всех живых! :-) Зато новый насос облегчил руль! И теперь у меня усилие на руле, ну почти, как на американцах!
С уважением, Андрей
k0mar0ff
BabyHummer A-328 писал(а):В общем, так. Вчера заменил насос на новый насос от Motorherz. Причина воя, как выяснилось после замены, совсем не в нем(и пока ХЗ в чем. Или какой-то ролик, или генератор). И родной насос оказался живее всех живых! :-) Зато новый насос облегчил руль! И теперь у меня усилие на руле, ну почти, как на американцах!
причиной воя может быть неоригинальный шланг , и не подходящая жидкость,
это из практики , пробовали делать шланг , те что много где делают в мастерских
приводило к подобному эффекту , и кода заливали psf вместо дексрона
тоже начинало гудеть , на дексроне тихо , это то что я своими глазами наблюдал
BabyHummer A-328
k0mar0ff писал(а): причиной воя может быть неоригинальный шланг , и не подходящая жидкость,
Шланги у меня оригинальные. Жижа была залита именно Декстрон 3. Сейчас, после замены насоса залил psf. Гул, как был, так и остался. Т.е дело было не в насосе. Насос оказался живее всех живых! :-)
В ближайшее время заменю ролики, а если и это не поможет, то переберу генератор.
С уважением, Андрей
k0mar0ff
так гул то откуда?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Можно мотор перекинуть ::-D:
BabyHummer A-328
k0mar0ff писал(а):так гул то откуда?
ХЗ.На днях заменил паразитный ролик(пластиковый), т.к прослушивая с помощью отвертки шумы, в районе его крепления были неприятные звуки. Но после замены выяснилось,что ... звук так и остался. :nezl6: :*WALL*: Теперь грешу на генератор ::-D: Завтра послушаю его, т.к наконец-то забрал с дачи свою самодельную "прослушку", изготовленную из старого медицинского стетоскопа, мембрана которого закреплена на деревянной дощечке - палочке. :-))))
С уважением, Андрей
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
А не проще и дешевле было с этого начать?
BabyHummer A-328
Нашел-таки я гаденыша! Ролик натяжителя оказался. Заменил в нем подшипник, дополнительно набив его смазкой(с завода было мало заложено). Теперь тихо под капотом стало. А прослушка, кстати, в основном, давала шум от пластикового паразитного ролика. Звук очень хитро распространялся по двигателю. Такая вот история...
Последний раз редактировалось BabyHummer A-328 20 сен 2018, 18:58, всего редактировалось 1 раз.
С уважением, Андрей
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
BabyHummer A-328 писал(а):...Завтра послушаю его, т.к наконец-то забрал с дачи свою самодельную "прослушку", изготовленную из старого медицинского стетоскопа, мембрана которого закреплена на деревянной дощечке - палочке. :-))))
Них.. раритет у тебя, Андрей))) https://ru.aliexpress.com/popular/auto-stethoscope.html
BabyHummer A-328
Lebed писал(а): Них.. раритет у тебя, Андрей))) https://ru.aliexpress.com/popular/auto-stethoscope.html
Дык, а то! ::-D: :*VICTORY*:
Спасибо за ссылку, Андрюха. Прикуплю. ;-)
С уважением, Андрей
