сними плату за спидометром (6 болтов) там два R10 и R12 пропаять их потом откручиваешь болт который держит плату к крышке и переворачиваешь плату. пропаиваешь все соединения. ставишь . сегодня это делал.все работает. есть пропаянная плата от японца со спидометром вместе)))) мне не удалось обмануть мили /км))Евгений 56 писал(а):Всем привет ,стал счастливым обладателем Паджеро 3 3.5L , но есть вопросы.прочитал тему про глючный датчик топлива и ОЖ,на приборной панеле . Датчик ОЖ вроде работает ,вот датчик топлива живет своей жизнью,по теме нашел что нужно делать ,либо пайка контактов либо покупка платы. У меня вопрос ,Борт.комп. при не работающем датчике на приборке показывает верную инфу???,по нему можно ориентироваться ??? Пока так сказать не устранил проблему с датчиком в приборке .Заранее спасибо за ответ .
коллеги отзовитесь - глючит топливный датчик
zmey28
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero
Re: коллеги отзовитесь - глючит топливный датчик
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
так мили/километры же живут в маленьком ROMе на платке.
тут когда-то даже выкладывали прошивку под км.
Евгений 56
- Мой автомобиль(и):: Pajero III 5дв 2002 г.в
Всем привет,вчера сняли плату , открутили с задней стороны коробочку ,она на5 ти винтиках,2х винтиков не было
(( , ну да ладно,нашли подходящие и при установке на место этой самой платы вкрутили недостающие 2 винтика .При вскрытие платы выяснилось что там стоят со слов электронищика SMDешные резисторы .Он пропаял плату ,те самые Р10 и р12 ,зачистил контакты на приборке куда плата пристыковывается ,я так же купил перегоревшие лампочки ,кароче реанимировали приборку . Установили в авто . При запуске авто стрелка топливная сразу поднялась , приборка светится,все счастливы.
Но после работы завожу ,стрелка так же встала на свое деление ,поехал ,смотрю стрелка спидометра глючит ,когда стоишь показывает 20 км/ч
( ,я читал здесь что надо на что то нажимать .
Теперь поясните мне плиз,мне надо снять приборку опять ,как я понимаю снять стекло с приборки и куда именно жать ???? Т.е как правильно прижимать ???
Теперь сегодня утром ,завожу машину в гараже ,стрелка топливная лежит себе на самом минимуме
((,выехал из гаража ,пока закрывал ворота стрелка поднялась выше отметки половины бака ,поехал,стрелка опустилась на вчерашнюю отметку ,когда только пропаял все контакты .
Что было сделано не так ????
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Снимай стекло и придави слева и справа от одометра. Увидишь, там циферблат горбом стоит сейчас у тебя
Дед Василь
Евгений 56
Спасибо,а что делать с датчиком топлива ??,или это и есть причина что не прижата приборка и спидометр и датчик топлива подглючивают ??
- HiTEX
Замени сопротивление. Ибо не факт, что микротрещина была в пайке, скорее всего контактная пластинка (к которой паяется) отошла от сопротивления
Дед Василь
Евгений 56
А как оно выглядит ,и где именно находится ,я в электрике не петрю ,мне надо будет сказать о сопротивлении тому кто паял платуHiTEX писал(а):Замени сопротивление. Ибо не факт, что микротрещина была в пайке, скорее всего контактная пластинка (к которой паяется) отошла от сопротивления
- hc2hunter
Вот так выглядят перепаянные R10 и R12.
Ну и на самой картинке вверху кое-какой текст.
Евгений 56
В общем сейчас в обед снял приборку опять ,отнес к радиоэлектронщику,он сказал пропаивать смысла нет ,там все нормуль ,ищи потерю контактов к самой приборке . Я сам снял стекло и надавил с двух сторон около мониторчка километража , услышал два щелчка ,мониторчик встал на место . Поставив приборку на место ,все работает кроме показания уровня топлива
Теперь что касается платы,как я понял на СМДшной плате которая стоит у меня надо перепаять квадратики , а вместо них припаять вот эти кругляшки .
Поеду теперь к толковому автоэлектрику , тот который мне пропаивал контакты чинит ККМ ,и увидев приборку вообще не хотел с ней связываться ,т.к он не автолюбитель и машины у него никогда не было . Поэтому пришлось уговаривать пропаять то что я выяснил на форуме
- hc2hunter
Ну если совсем ничего не поможет - вот тут продается приборка за 1000р.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 5&t=118934
правда, тоже придется пропаять, но мне приборки не попадались, которым бы пропайка не помогала...
Евгений 56
Спасибо ,буду держать в курсе ,кароч пока ориентироваться на показания БКhc2hunter писал(а):Ну если совсем ничего не поможет - вот тут продается приборка за 1000р.
- hc2hunter
Ну, просто ваша неисправность свидетельствует именно о том, что неконтакт в самой приборке
Если бы еще и дисплей показывал околесицу - явно было бы что-то с проводкой от бака или с датчиком уровня в самом баке.
А так это где-то тут, "под рукой"
Евгений 56
Всем привет ,вчера вечером после работы ,завел авто ,стрелка топливная лежит на 0 . Заезжаю в гараж ,а у меня там подъем на 2й этаж ,стрелка ожила ,и встала чуть выше самого первого деления . Сегодня утром завожу авто ,стрелка ожила и показала больше половины бака .
Т.е это все таки приборка ,или в баке глючит уровень топлива (поплавок)?
- hc2hunter
вот ты нам и скажи
Konstantin.La
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 2000
Датчик проверить в баке довольно просто при наличии мультиметра. В мануале есть инструкция. Когда у меня глючила приборка - сделал это первым делом.
Евгений 56
Дай ссыль пжл.на мануал ,где именно это прописано ,как проверять .Заранее спасибоKonstantin.La писал(а):Датчик проверить в баке довольно просто при наличии мультиметра. В мануале есть инструкция. Когда у меня глючила приборка - сделал это первым делом.
Konstantin.La
Качал где-то на этом сайте, где - сейчас найти не могу. Выложил - https://www.dropbox.com/s/73kn0qrb32fva ... l.rar?dl=0Евгений 56 писал(а): Дай ссыль пжл.на мануал ,где именно это прописано ,как проверять .Заранее спасибо
Файл 54a.pdf (Электрооборудование), страница 31
Евгений 56
У меня вопрос.Когда глючит датчик топлива , лампочка того что уровень топлива низкий ,работает ???
- HiTEX
Лампочку зажигает ЭБУ машины. Отдельного датчика (контакта в датчике) нет на неё
Дед Василь
lex1001
- Двигатель:: 6G74, Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 2002 LTD
Смотря по какой причине глючит, если из за пайки то конечно работает, а если из за самого датчика в баке может и не работать.Евгений 56 писал(а):У меня вопрос.Когда глючит датчик топлива , лампочка того что уровень топлива низкий ,работает ???
Pajero Sport 2003 г., АКПП, 6G72 Продан
Montero 3 2002 г., АКПП, 6G74 Продан
Pajero 2 4D56 коротыш ищу.
