Защита двигателя.
Семнадцатый
Re: Защита двигателя.
Сообщение Семнадцатый »
Ребят, а дайте плиз фотки защиты Шериф, есть мысля купить и переделать кое что)
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
При покупке защиты, сначала внес предоплату за Шериф. Перед заказом уточнял - точно 3 мм.??? Да-да-да уверил продавец.
Попросил в листе заказа данный момент пометить и предупредил, что если будет не 3 мм. - брать не буду.
Так и получилось.
Поставил Автощит.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Все таки не нравится мне этот автошит. Клиренса отъедает дохера, грязища туда со всех сторон набивается. Вчера полазил по нету, самая нормальная конструкция по картинкам у матадора 2мм. Но она жидкая(2мм) и без ребер, зато всё закрывает и от грязи в том числе.
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение CoolBDW »
sn1 писал(а):Все таки не нравится мне этот автошит. Клиренса отъедает дохера, грязища туда со всех сторон набивается. Вчера полазил по нету, самая нормальная конструкция по картинкам у матадора 2мм. Но она жидкая(2мм) и без ребер, зато всё закрывает и от грязи в том числе.
ИМХО чем лучше закрывает от грязи, тем труднее эта грязь потом оттуда достаётся.
Опять же, про клиренс. Если чиркнуться на перегибе просто по грунту, то клиренс пофигу. Ну, чиркнулся и чиркнулся. Она ж крепкая :)
Если про колею, то правильно заметили - обязательно найдётся такая, в которой и этих +2 см не будет хватать. ИМХО защита должна защищать, а проблемы с клиренсом и проходимостью надо не защитой решать :*VICTORY*:
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
:*SCRATCH*: Хотя тоже г.....но
Армеец
Сообщение Армеец »
CoolBDW писал(а):... ИМХО защита должна защищать, а проблемы с клиренсом и проходимостью надо не защитой решать :*VICTORY*:
:*DRINK*:
G.A.P
Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Сообщение G.A.P »
sn1, да "самовар" тебе нужен, не покупай ты фуфел всякий ;)
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
G.A.P писал(а):sn1, да "самовар" тебе нужен, не покупай ты фуфел всякий ;)
Видимо в теплый сезон займусь )))
MPS-05
Мой автомобиль(и):: Sport-II 2.5 DI-D МКПП
Сообщение MPS-05 »
Ну, хорошо. А какой клиренс у Матадора, у Шерифа?
У меня - Автощит. Клиренс - 21 см.
Берегите здоровье!
oleggelo
Мой автомобиль(и):: НМПС (Intense 5AT, S04, серебро)
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение oleggelo »
sn1 писал(а): Но она жидкая(2мм) и без ребер, зато всё закрывает и от грязи в том числе.
Но у Матодора есть и 3 мм.
Например воть.. :)
http://alta-karter.ru/zashita-kartera/m ... 4-491.html
Но тоже без ребер, и к тому же четко не понятно, что входит в комплект?
Как я понял это защита (двиг, и КПП). Нет защиты радиатора и раздатки. Но в описании - "защита состоит из 3 частей" :*DONT_KNOW*:
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
oleggelo писал(а): Но тоже без ребер, и к тому же четко не понятно, что входит в комплект?
Да вот она
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Мне конструкция больше нравится чем шитовская, но рёбров нету, соответственно упругость г...но. Да еще бы в профиль посмотреть.
Даже тут видно, что защита выше траверсы, что есть гут. По сравнению со щитом сантиметров на 5 выше сидит, а это много!!!
Семнадцатый
Так какую брать?))))
oleggelo
sn1 писал(а):Да вот она
Это понятно, что есть отдельно защита раздатки.
Мне не понятно, почему в описании четко сказано, что защита состоит из 3 листов.???
Я думаю заказать Матадор (включая раздатку), наварить "ребра жесткости" из уголков.
А защиту радиатора поставить вот эту:
:) А там как получится. :=-O:
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
oleggelo писал(а): :) А там как получится. :=-O:
А защиту радиатора поставить люминиевую для красоты))) :8-):
Семнадцатый
Лучше стальную, а сверху сделать из рефлёнки лист.
valek44444
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: панжерa спорт
Сообщение valek44444 »
Да вот она
тут ваще все закрыто,как будут обстоять дела с охлаждением автомата летом в +30?
о818ро163
oleggelo
sn1 писал(а):А защиту радиатора поставить люминиевую для красоты))) :8-):
Тоже вариант +1! :*VICTORY*:
Только у меня цвет - серебро, а светлый низ не хочу (ИМХО). :*CRAZY*:
Буду ставить что-то темное. пример я привел, тем более боковины там резиновые. (мыть удобнее) :*VICTORY*:
А по поводу охлаждения АКПП ? - Ну летом посмотрим, или что-то придумаем :%): В первом листе (радиатор) есть прорези, вот от туда и сделаем охлаждение. ::-D:
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Сообщение SKS »
Вот у меня должно быть так. Это защита ALFeco.
Пока лежит в гараже. Поставлю после того, как вставят стекло двери багажника. А пока не езжу ::-(:
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение Mark69 »
oleggelo писал(а): А по поводу охлаждения АКПП ? - Ну летом посмотрим, или что-то придумаем :%): В первом листе (радиатор) есть прорези, вот от туда и сделаем охлаждение. ::-D:
ага, допвентилятор туда ::-D: ::-D: , с дырок в первом листу поток воздуха идёт на основной радиатор, даже если убрать пластиковый экран из под радиатора...... воздух до акпп не доберётся.
Перед установкой глухой защиты ( я так понял ради увеличенного просвета под акпп на 20-30мм ) , надо ставить доп. радиатор акпп а на него доп. вентилятор :*VICTORY*:
зима бридж 7000 285х65х17
