Страница 98 из 272
Re: ELM 327
Добавлено: 19 май 2017, 13:28
scorpion63
ДВС всем, в последнее время стал замечать повышенных расход топлива. Приобрел адаптер ELM, подскажите пожалуйста на какие системы следует обратить внимания и какие показатели должны быть нормальными?
Я так понимаю нужны давление топлива, расход воздуха, работа клапана EGR?
Re: ELM 327
Добавлено: 19 май 2017, 14:47
sn1
scorpion63 писал(а):ДВС всем, в последнее время стал замечать повышенных расход топлива. Приобрел адаптер ELM, подскажите пожалуйста на какие системы следует обратить внимания и какие показатели должны быть нормальными?
Нужно проверить давление в колёсах, тормоза, заменить воздушный фильтр и сменить заправку, а потом в ЕЛМ смотреть
В ЕЛМ смотреть требуемое и фактическое давление топлива, расход воздуха, требуемое и фактическое положение ЕГР.
Re: ELM 327
Добавлено: 19 май 2017, 15:19
scorpion63
sn1 писал(а):scorpion63 писал(а):ДВС всем, в последнее время стал замечать повышенных расход топлива. Приобрел адаптер ELM, подскажите пожалуйста на какие системы следует обратить внимания и какие показатели должны быть нормальными?
Давление в норме, тормоза не греются (5км по городу, скобы суппортов теплые), заправку поменял.
Фильтра собираюсь поменять, но и тот который стоит прошел всего 8500км менял осенью.
А вот с показателями давления, расхода и положения ЕГР требуемые непонятно.
Какие они должны быть?
Re: ELM 327
Добавлено: 19 май 2017, 15:38
sn1
scorpion63 писал(а):sn1 писал(а):scorpion63 писал(а):ДВС всем, в последнее время стал замечать повышенных расход топлива. Приобрел адаптер ELM, подскажите пожалуйста на какие системы следует обратить внимания и какие показатели должны быть нормальными?
Требуемое и фактическое должны быть одинаковыми +- чуть-чуть времени, а воздух не помню, мут кажет в других единицах. А у меня уже давно MAF не используется.
А фильтр всё таки замени, 8500 многовато, тем более ничто не мешает поменять его возле дома за 2 минуты и даже не испачкаться, при условии, что под капотом не растёт картошка.
Re: ELM 327
Добавлено: 19 май 2017, 15:41
scorpion63
sn1 писал(а):Требуемое и фактическое должны быть одинаковыми +- чуть-чуть времени, а воздух не помню, мут кажет в других единицах. А у меня уже давно MAF не используется.
Я понимаю что должно быть одинаковое.
Но какие это показатели? Цифры какие должны быть
Re: ELM 327
Добавлено: 19 май 2017, 15:53
sn1
Ну это ж не статичные показатели
В разных режимах разные Диапазон по давлению не скажу не помню, по ЕГР вообще диапазона нет есть в разных режимах разные значения
Re: ELM 327
Добавлено: 19 май 2017, 15:55
scorpion63
В идеале надо записать лог, чтобы потом проанализировать
Re: ELM 327
Добавлено: 20 май 2017, 00:35
lexus3ds
Вот тоже хотел записать лог параметров, например в csv табличку. В торке не нашел пока такого навскидку. Только ускорения журналирует по умолчанию. Потом можно было бы графики построить рядом Целевое - Реальное, Обороты, передача и т.д... Наглядно. Увидеть где и как запаздывает клапан.
Re: ELM 327
Добавлено: 20 май 2017, 09:03
cintakc
Настройки->Запись и выгрузка журналов->Что записывать->Меню(три точки в пр.верх.углу)->Выбрать нужные датчики для записи
Re: ELM 327
Добавлено: 20 май 2017, 11:41
lexus3ds
cintakc писал(а):Настройки->Запись и выгрузка журналов->Что записывать->Меню(три точки в пр.верх.углу)->Выбрать нужные датчики для записи
О, отлично! Спасибо. Попробую.
Re: ELM 327
Добавлено: 20 май 2017, 19:01
HOC
Маленький отчет о проделанной работе.
Узнав код своей ошибки полез снимать улитку (она же часовая пружина). Вскрытие показало, что перетерлась(перегорела), смысл то же, центральная дорожка шлейфа, одна из двух, идущих на подушку водителя. Менять на новую дорого, да и не наш это метод....колхоз рулит! Что же делать?!! Достаем паяльник и вешаем соплю на соседнюю неиспользуемую дорожку! Благо их 5. Проверям тестером- есть контакт! Собираем улитку, проверям и.....КЗ!!!! Как???? Разбираем, проверяем, все в норме!!!!?????? Смотрим внимательно и видим на фишке идущей к блоку срс два контактика замыкающихся при снятой подушке....фууххх, не накосячил. Ставим все на место, подсоединяем, прикручиваем и видим два самореза на коврике....далее идет непереводимая ни на один язык мира комбинация слов..... Разбираем, прикручиваем улитку на место, собираем всё остальное. Подключаем аккумуляторы, включаем зажигание, выдаем команду на удаление ошибки, получаем данные и....успешные роды!!!!!!! Эта красная, красный.....короче ничего больше не мозолит глаза на приборке!!!!!
Re: ELM 327
Добавлено: 20 май 2017, 19:04
HOC
Персональная огромная благодарность cintakc за техническую поддержку, а так же всем участникам данной темы. Теме жить и развиваться!
Re: ELM 327
Добавлено: 20 май 2017, 20:51
lesnik5000
Сунулся с елм и обучалкой малому впрыску товарищу в машину. А обучение не запускается почему-то. Все параметры другой прогой читает, значит крнтакт есть. Из 10 наверное раз, запустилось обучение только 1, и то, сделало только 1 круг, подняв давление всего лишь до 90. На диагностике утечки давление поднялось лишь до 130. Почему не запускается? Неконтакт в разъеме?
Re: ELM 327
Добавлено: 20 май 2017, 20:55
cintakc
лог выложите
Re: ELM 327
Добавлено: 20 май 2017, 21:10
lesnik5000 писал(а):Сунулся с елм и обучалкой малому впрыску товарищу в машину. А обучение не запускается почему-то. Все параметры другой прогой читает, значит крнтакт есть. Из 10 наверное раз, запустилось обучение только 1, и то, сделало только 1 круг, подняв давление всего лишь до 90. На диагностике утечки давление поднялось лишь до 130. Почему не запускается? Неконтакт в разъеме?
А форсунки не сливают?
Отправлено с моего BV7000 PRO через Tapatalk
Re: ELM 327
Добавлено: 20 май 2017, 21:15
lesnik5000
А как лог записать?
Принтскрин сделать?
Что значит сливают форсунки?
Чел обратился потому что дребезг сильный под нагрузкой, на высоких оборотах.
Дребезг необычный был сразу выявлен при разгоне, и при достижении давления 130 и до 160.
Сейчас уже все разъехались по домам.
Re: ELM 327
Добавлено: 20 май 2017, 21:17
lesnik5000
Машина не прошита, топливная не мыта никогда, стоит доп фильтр на 30 микрон, на фильтрах пробег около 5000.
Re: ELM 327
Добавлено: 20 май 2017, 21:18
lesnik5000 писал(а):А как лог записать?
Принтскрин сделать?
Не дозируют сколько необходимо а льют в цилиндр или обратку.
Re: ELM 327
Добавлено: 20 май 2017, 21:20
lesnik5000
Если будет сам заниматься, завтра предоставлю ему гараж, пусть моет топливную, поставим 1 фильтр, и попробуем заново. Может тнвд гремит усирается с 2 фильтрами.
Re: ELM 327
Добавлено: 20 май 2017, 22:13
cintakc
lesnik5000
в папке с программой обучения, должен записаться лог
