mysell
Двигатель:: 3.0 Бензин
Мой автомобиль(и):: NMPS 2010
Благодарил (а): 31 раз
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Сообщение mysell »
Mark69 писал(а):Слева белая шестерня одета на ось заслонки, на шестерню прикручен электропривод с сектором
Включить зажигание и перемещай крутилку температуры от мин до макс
Проверь эл. разъём привода
Зубцы шестерни и сектора помечены краской чтоб не гадать положение при сборке
Спасибо огромное!
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Hidemon »
Gornocop писал(а):Мужики подскажите,где у нас предохранитель или релюшка которая отвечает за стекло омывател?
http://faq.out-club.ru/download/pajero_ ... C00ENG.pdf
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=157278
PaSportIII 2.4
Gornocop
Двигатель:: 4D56 Дизель
Мой автомобиль(и):: NMPS дизель 2010 г Акпп
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение Gornocop »
Спасибо,пойду к электрику)
destructor
Мой автомобиль(и):: NMPS 2013 Instyle S05 2.5 TD 5AT
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение destructor »
Заметил, что при сдавании задом с выкрученными до упора колёсами стал раздаваться странный звук. В темноте, вечером, пощупал грязные арки (фонарика не было), удалось установить, что поломалась клипса крепления подкрылка спереди, на середине высоты подкрылка, в глубине. Плоская шляпка клипсы побалтывается, но не выдёргивается...
Кто может подсказать - какими клипсами крепятся подкрылки? Сайта, где куплял - уже нет, ставил не сам, при антикоре сразу после покупки устанавливали...
А живя неторопливо - жизнь не сделаешь длинней...
Благодарил (а): 1023 раза
Думается мне пластиковыми.
Измеряете диаметр отверстия и подбираете пистон практически в любом авто-магазине.
Выбор огромен https://yandex.ru/images/search?text=%D ... source=wiz
GREY52
Благодарил (а): 121 раз
Сообщение GREY52 »
destructor писал(а):Заметил, что при сдавании задом с выкрученными до упора колёсами стал раздаваться странный звук. В темноте, вечером, пощупал грязные арки (фонарика не было), удалось установить, что поломалась клипса крепления подкрылка спереди, на середине высоты подкрылка, в глубине. Плоская шляпка клипсы побалтывается, но не выдёргивается...
В комплекте с подкрылками идут черные пистоны от ГАЗели :=-O: , установлено опытным путем, т.к. с такой же проблемой сталкивался, в результате заменил их все на импортный аналог, после чего два года все :*OK*:
destructor
SNOOPER писал(а):Думается мне пластиковыми.
Да, кэп, спасибо! :*YES*:
Просто шляпка пальцами не вытаскивалась, а прежде чем срезАть - хотел заготовить замену, чтоб не мыть сто раз изнутри. А выбор именно, что огромен.
GREY52 писал(а):черные пистоны от ГАЗели
Спасибо! А партнамбер не припомните? Ну вдрук.
Но вот вопрос - если этот пластиковый "гвоздь" с широкой шляпкой вырвало, а назад он не вставляется (точнее, не фиксируется, но и полностью, хад, не вынимается) - пробовал, то как заменить?
Желательно, не снимая ВЕСЬ подкрылок?
Из дрыгательного отсека как-то подступаться имеет смысл?
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Сообщение Hidemon »
Hidemon писал(а):
Да все просто. Ставишь машину на подъемник, снимаешь колеса, карданы. На траверсе приспускаешь коробку с раздаткой, откручиваешь колокол. .... Снимаешь сперва раздатку, затем коробку (аккуратнее с сальниками - хотя можно и поменять, конечно. Даже нужно!) Осмотр крестовин, их смазка. Антикоррозионная обработка кузова.
... Снимаешь кузов с подушек. С двигателя снимаешь головку блока цилиндров. (Прокладку поменять!) Притереть клапана, поменять маслосъемные колпачки.
Потом....., потом прочитать сообщение Снупера. Там по-о-о-одробная рекомендация!
И вдруК что получится..
PaSportIII 2.4
destructor
Hidemon писал(а):потом прочитать сообщение Снупера. Там по-о-о-одробная рекомендация!
Угу. Сарказм. Понимаю, обычно ценю даже. Хотя, в принципе, в данном случае, ещё после упоминания подъёмника - вектор криатива уже был в целом понятен... Но. Изначально я задавал вопрос - КАКОЙ КОНКРЕТНО пистон, потом ещё спрашивал о способе замены без снятия подкрылка. Подскажите - в какой именно фразе сообщения Снупера содержится ответ на любой из заданных мною вопросов?
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Сообщение Hidemon »
Да именно в той, что никто не видел, что за пистоны и какого диаметра у тебя стоят. Что было у установщиков, то тебе и поставили. Какие пистоны, такое и сверло. Не раздувай слона из мухи! Вырвал старый пистон - поставил новый, в чем проблема?
Это именно тот единственный случай, о котором постоянно говорит ЮЮ: "Нах инструкции!"
Аа-а-аа! аккуратно препарировать его тельце и похоронить "за плинтусом"... Или нет. Увековечить его память вечным хранением в архиве ненужных пластмасок!
Последний раз редактировалось Hidemon 06 ноя 2016, 22:55, всего редактировалось 3 раза.
PaSportIII 2.4
destructor
Hidemon, ясно.
<upd>Нет, появилось продолжение!
Вы вообще читаете, что я пишу?
Повторяю: хотелось ОДИН раз отмыть, вырвать силовым методом старый (руками не выдёргивается, я писал) и воткнуть ЗАРАНЕЕ купленный новый, чтоб потом не отмывать второй раз. Мне, (спасибо, Grey52) не выпендриваясь, ответили - пистон от Газели. Я, повторюсь, задался вопросом: если я не могу зафиксировать изнутри колёсной ниши на место старый пластиковый "гвоздь" - то что делать, ведь также не встанет в ответное гнездо и новый? Можно ли что-то сделать, не снимая подкрылок? Ну не автослесарь я, хотя руки растут из плечей, не имею опыта возни с этими пластиковыми клипсами. В ответ получил упражнения в остроумии... Посмотрите на название данной темы. Не спешите, подумайте.
Дискуссию со своей стороны прекращаю. Dixi.
Диснов
Двигатель:: 4D56 Di-D
Мой автомобиль(и):: NPS АКПП
Сообщение Диснов »
Hidemon я так понимаю мечтает чтобы форум для общения, особенно его раздел для новичков, превратился в тех. литературу.
Форум это общение - без флуда ни куда, ни как......
Да и флуд понятие относительное - что для завсегдатая флуд, для новичка может быть спасение.
ЕГР-нет, т-обменникЕГР-нет, др. заслонка-нет, р. балансир.-нет, катализатор-нет, прошивка сток, "колхоз"-ДА.
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Сообщение Hidemon »
Диснов писал(а):Hidemon я так понимаю мечтает чтобы форум для общения, особенно его раздел для новичков, превратился в тех. литературу.
PaSportIII 2.4
GREY52
Сообщение GREY52 »
destructor писал(а):...Повторяю: хотелось ОДИН раз отмыть, вырвать силовым методом старый (руками не выдёргивается, я писал) и воткнуть ЗАРАНЕЕ купленный новый, чтоб потом не отмывать второй раз. Мне, (спасибо, Grey52) не выпендриваясь, ответили - пистон от Газели. Я, повторюсь, задался вопросом: если я не могу зафиксировать изнутри колёсной ниши на место старый пластиковый "гвоздь" - то что делать, ведь также не встанет в ответное гнездо и новый? Можно ли что-то сделать, не снимая подкрылок? Ну не автослесарь я, хотя руки растут из плечей, не имею опыта возни с этими пластиковыми клипсами...
В моем случае обломилась наружная шляпка от грибка пистона и соответственно расширяющая часть не вынималась :*WALL*: так я вкрутил в остатки пистона саморез и выдернул его наружу пасатижами и так почти со всеми остальными, т.к. хрупкие они полное одноразовое ::-!: чуть подденешь шляпку отверткой и хрясь, лишь несколько вышли неповрежденными и по ним было установлено, что они ГАЗелевские для крепления обивки внутри салона :*YES*: Импортные пистоны подбирались в отделе крепежа на стенде - идентичные по длине, но немного пошире, так как они и более эластичные и не одноразовые с наружным грибком под крестовую отвертку, правда у них диаметр шляпки поменьше, но держат намного крепче ну и внешний вид эстетичнее, без колхоза прям как и должно быть, правда цена 35 р.шт, а ГАЗелевские по 5 р.шт. ну тут уж гулять так гулять, т.к. вопрос важный и влияет на безопасность, а на ней не принято экономить ::-D:
Alex_IZA
Двигатель:: 4M41 D-DI Common Rail
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Alex_IZA »
Что, на каталог ссылку еще никто не кидал?
Зайдите http://www.japancats.ru/Mitsubishi/Part ... 0%20SHIELD , купите оригинальные, по цене 35-80 рублей.
Alex_IZA писал(а):Что, на каталог ссылку еще никто не кидал?
Разговор не за эти пистоны.
Разговор за пистоны крепящие дополнительный локер.
Завязывай.
Щас как отправлю на отдых за не согласованные ссылки на чужой ресурс.
Piter
Двигатель:: 4n15
Мой автомобиль(и):: pajero sport 2017
Сообщение Piter »
Загорелся восклицательный знак на торпеде, как от ручного тормоза. Но не он.
При резком ускорении гаснет на некоторое время. Торк ничего не определяет в ошибках.
Вопрос: Что еще помимо ручника зажигает (!) на торпеде???
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение Mark69 »
Уровень тормозной жидкости в бочке
зима бридж 7000 285х65х17
Alex_IZA
Mark69 писал(а):Уровень тормозной жидкости в бочке
Заодно проверить колодки на износ, а то вдруг надо не доливать, а колодки менять.
SNOOPER писал(а): Разговор за пистоны крепящие дополнительный локер.
Вас из даст, тьфу что это такое? Вроде по ссылке все что надо и резинки, которые отверстия к двигателю прикрывают и сам передней подкрылок.
