Страница 99 из 572
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Добавлено: 06 ноя 2016, 14:06
mysell
Mark69 писал(а):Слева белая шестерня одета на ось заслонки, на шестерню прикручен электропривод с сектором
Включить зажигание и перемещай крутилку температуры от мин до макс
Проверь эл. разъём привода
Зубцы шестерни и сектора помечены краской чтоб не гадать положение при сборке
Спасибо огромное!
Добавлено: 06 ноя 2016, 14:12
Hidemon
Gornocop писал(а):Мужики подскажите,где у нас предохранитель или релюшка которая отвечает за стекло омывател?
http://faq.out-club.ru/download/pajero_ ... C00ENG.pdf
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=157278
Добавлено: 06 ноя 2016, 14:16
Gornocop
Спасибо,пойду к электрику)
Добавлено: 06 ноя 2016, 17:47
destructor
Заметил, что при сдавании задом с выкрученными до упора колёсами стал раздаваться странный звук. В темноте, вечером, пощупал грязные арки (фонарика не было), удалось установить, что поломалась клипса крепления подкрылка спереди, на середине высоты подкрылка, в глубине. Плоская шляпка клипсы побалтывается, но не выдёргивается...
Кто может подсказать - какими клипсами крепятся подкрылки? Сайта, где куплял - уже нет, ставил не сам, при антикоре сразу после покупки устанавливали...
Добавлено: 06 ноя 2016, 18:22
Думается мне пластиковыми.
Измеряете диаметр отверстия и подбираете пистон практически в любом авто-магазине.
Выбор огромен
https://yandex.ru/images/search?text=%D ... source=wiz
Добавлено: 06 ноя 2016, 18:43
GREY52
destructor писал(а):Заметил, что при сдавании задом с выкрученными до упора колёсами стал раздаваться странный звук. В темноте, вечером, пощупал грязные арки (фонарика не было), удалось установить, что поломалась клипса крепления подкрылка спереди, на середине высоты подкрылка, в глубине. Плоская шляпка клипсы побалтывается, но не выдёргивается...
В комплекте с подкрылками идут черные пистоны от ГАЗели
, установлено опытным путем, т.к. с такой же проблемой сталкивался, в результате заменил их все на импортный аналог, после чего два года все
Добавлено: 06 ноя 2016, 21:00
destructor
SNOOPER писал(а):Думается мне пластиковыми.
Да, кэп, спасибо!
Просто шляпка пальцами не вытаскивалась, а прежде чем срезАть - хотел заготовить замену, чтоб не мыть сто раз изнутри. А выбор именно, что огромен.
GREY52 писал(а):черные пистоны от ГАЗели
Спасибо! А партнамбер не припомните? Ну вдрук.
Но вот вопрос - если этот пластиковый "гвоздь" с широкой шляпкой вырвало, а назад он не вставляется (точнее, не фиксируется, но и полностью, хад, не вынимается) - пробовал, то как заменить?
Желательно, не снимая ВЕСЬ подкрылок?
Из дрыгательного отсека как-то подступаться имеет смысл?
Добавлено: 06 ноя 2016, 21:21
Hidemon
destructor писал(а):SNOOPER писал(а):Думается мне пластиковыми.
Да, кэп, спасибо!
Hidemon писал(а):
Да все просто. Ставишь машину на подъемник, снимаешь колеса, карданы. На траверсе приспускаешь коробку с раздаткой, откручиваешь колокол. .... Снимаешь сперва раздатку, затем коробку (аккуратнее с сальниками - хотя можно и поменять, конечно. Даже нужно!) Осмотр крестовин, их смазка. Антикоррозионная обработка кузова.
... Снимаешь кузов с подушек. С двигателя снимаешь головку блока цилиндров. (Прокладку поменять!) Притереть клапана, поменять маслосъемные колпачки.
Потом....., потом прочитать сообщение Снупера. Там по-о-о-одробная рекомендация!
И вдруК что получится..
Добавлено: 06 ноя 2016, 21:36
destructor
Hidemon писал(а):потом прочитать сообщение Снупера. Там по-о-о-одробная рекомендация!
Угу. Сарказм. Понимаю, обычно ценю даже. Хотя, в принципе, в данном случае, ещё после упоминания подъёмника - вектор криатива уже был в целом понятен... Но. Изначально я задавал вопрос - КАКОЙ КОНКРЕТНО пистон, потом ещё спрашивал о способе замены без снятия подкрылка. Подскажите - в какой именно фразе сообщения Снупера содержится ответ на любой из заданных мною вопросов?
Добавлено: 06 ноя 2016, 21:45
Hidemon
Да именно в той, что никто не видел, что за пистоны и какого диаметра у тебя стоят. Что было у установщиков, то тебе и поставили. Какие пистоны, такое и сверло. Не раздувай слона из мухи! Вырвал старый пистон - поставил новый, в чем проблема?
Это именно тот единственный случай, о котором постоянно говорит ЮЮ: "Нах инструкции!"
Аа-а-аа! аккуратно препарировать его тельце и похоронить "за плинтусом"... Или нет. Увековечить его память вечным хранением в архиве ненужных пластмасок!
Добавлено: 06 ноя 2016, 22:01
destructor
Hidemon, ясно.
<upd>Нет, появилось продолжение!
Вы вообще читаете, что я пишу?
Повторяю: хотелось ОДИН раз отмыть, вырвать силовым методом старый (руками не выдёргивается, я писал) и воткнуть ЗАРАНЕЕ купленный новый, чтоб потом не отмывать второй раз. Мне, (спасибо, Grey52) не выпендриваясь, ответили - пистон от Газели. Я, повторюсь, задался вопросом: если я не могу зафиксировать изнутри колёсной ниши на место старый пластиковый "гвоздь" - то что делать, ведь также не встанет в ответное гнездо и новый? Можно ли что-то сделать, не снимая подкрылок? Ну не автослесарь я, хотя руки растут из плечей, не имею опыта возни с этими пластиковыми клипсами. В ответ получил упражнения в остроумии... Посмотрите на название данной темы. Не спешите, подумайте.
Дискуссию со своей стороны прекращаю. Dixi.
Добавлено: 06 ноя 2016, 23:27
Диснов
Hidemon я так понимаю мечтает чтобы форум для общения, особенно его раздел для новичков, превратился в тех. литературу.
Форум это общение - без флуда ни куда, ни как......
Да и флуд понятие относительное - что для завсегдатая флуд, для новичка может быть спасение.
Добавлено: 07 ноя 2016, 00:56
Hidemon
Диснов писал(а):Hidemon я так понимаю мечтает чтобы форум для общения, особенно его раздел для новичков, превратился в тех. литературу.
Добавлено: 07 ноя 2016, 01:23
GREY52
destructor писал(а):...Повторяю: хотелось ОДИН раз отмыть, вырвать силовым методом старый (руками не выдёргивается, я писал) и воткнуть ЗАРАНЕЕ купленный новый, чтоб потом не отмывать второй раз. Мне, (спасибо, Grey52) не выпендриваясь, ответили - пистон от Газели. Я, повторюсь, задался вопросом: если я не могу зафиксировать изнутри колёсной ниши на место старый пластиковый "гвоздь" - то что делать, ведь также не встанет в ответное гнездо и новый? Можно ли что-то сделать, не снимая подкрылок? Ну не автослесарь я, хотя руки растут из плечей, не имею опыта возни с этими пластиковыми клипсами...
В моем случае обломилась наружная шляпка от грибка пистона и соответственно расширяющая часть не вынималась
так я вкрутил в остатки пистона саморез и выдернул его наружу пасатижами и так почти со всеми остальными, т.к. хрупкие они полное одноразовое
чуть подденешь шляпку отверткой и хрясь, лишь несколько вышли неповрежденными и по ним было установлено, что они ГАЗелевские для крепления обивки внутри салона
Импортные пистоны подбирались в отделе крепежа на стенде - идентичные по длине, но немного пошире, так как они и более эластичные и не одноразовые с наружным грибком под крестовую отвертку, правда у них диаметр шляпки поменьше, но держат намного крепче ну и внешний вид эстетичнее, без колхоза прям как и должно быть, правда цена 35 р.шт, а ГАЗелевские по 5 р.шт. ну тут уж гулять так гулять, т.к. вопрос важный и влияет на безопасность, а на ней не принято экономить
Добавлено: 07 ноя 2016, 05:49
Alex_IZA
Что, на каталог ссылку еще никто не кидал?
Зайдите
http://www.japancats.ru/Mitsubishi/Part ... 0%20SHIELD , купите оригинальные, по цене 35-80 рублей.
Добавлено: 07 ноя 2016, 07:53
Разговор не за эти пистоны.
Разговор за пистоны крепящие дополнительный локер.
Добавлено: 07 ноя 2016, 07:56
Hidemon писал(а):Диснов писал(а):Hidemon я так понимаю мечтает чтобы форум для общения, особенно его раздел для новичков, превратился в тех. литературу.
Завязывай.
Щас как отправлю на отдых за не согласованные ссылки на чужой ресурс.
Добавлено: 07 ноя 2016, 08:37
Piter
Загорелся восклицательный знак на торпеде, как от ручного тормоза. Но не он.
При резком ускорении гаснет на некоторое время. Торк ничего не определяет в ошибках.
Вопрос: Что еще помимо ручника зажигает (!) на торпеде???
Добавлено: 07 ноя 2016, 08:41
Mark69
Уровень тормозной жидкости в бочке
Добавлено: 07 ноя 2016, 08:57
Alex_IZA
Mark69 писал(а):Уровень тормозной жидкости в бочке
Заодно проверить колодки на износ, а то вдруг надо не доливать, а колодки менять.
Вас из даст, тьфу что это такое? Вроде по ссылке все что надо и резинки, которые отверстия к двигателю прикрывают и сам передней подкрылок.
