ВСЁ что касается генератора!! задавайте вопросы!!
Электрика в Pajero
Panzer38
Двигатель:: 4M41 3.2d CR
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2008 АКПП V4A51-4100
Благодарил (а): 58 раз
Re: ВСЁ что касается генератора!! задавайте вопросы!!
Сообщение Panzer38 »
Alexey_B писал(а): Диапазон нормального напряжения на клемах аккумулятора при заведенном двигателе должен быть 13,8-14,2 это для свинцовых АКБ для кальциевых допустимо верхнее значение до 14,6 вольт. Также напряжение зависит от температуры чем холоднее, тем выше напряжение зарядки. Но в любом случае, меньше, чем 13,8 не должно быть. Может у вас просто вольтметр занижает напряжение? В чем вообще проблема? из за чего вы начали искать неисправность?
Напряжение в бортовой сети у меня показывает:
1. Multitronics
2. Пульт Бинара
3. Треккер CarOnline (в том числе пишет лог бортового напряжения)
Ну и плюс к этому я еще цифровой тестер, проверенный более чем 10 годами эксплуатации, подключал.
Вот в первый день поездки в Карелию, к вечеру, после пробега под 1000 км напряжение, выдаваемое генератором как-то в течение часа снизилось с нормальных ~13.8 до ~12.8 Да так в этом нижнем диапазоне и осталось - все последующие 14 дней. При этом амперы генератор выдавал нормальные.
Сепар 2000 + Бинар-5s
Alexey_B
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 3 DID
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Alexey_B »
1. Multitronics
2. Пульт Бинара
Амперы может выдавать при замкнутом аккумуляторе, либо силньно нагрузили бортовую сеть (свет, печь, подогревы сидений итд) Проверьте аккумулятор, было один раз так, замкнула банка и упало напряжение, при этом генератор работал на максимуме.
Бедный будешь-хитрый будешь... *Казахская народная поговорка
Panzer38
Alexey_B писал(а): Амперы может выдавать при замкнутом аккумуляторе, либо силньно нагрузили бортовую сеть (свет, печь, подогревы сидений итд) Проверьте аккумулятор, было один раз так, замкнула банка и упало напряжение, при этом генератор работал на максимуме.
С аккумуляторами все в порядке.
Alexey_B
Двигатель:: 4m41
Ну тогда не заморачивайтесь, катайтесь. Если батарейка не садиться то и фиг с ним. Главное что не перезаряд. Кстати при пробитом силовом диоде, может быть немного заниженная зарядка и завышенный ток. Так как в обратную полуволну идет обратное напряжение и создает бешенный ток.
Alexey_B
Двигатель:: 4m41
Проблема с не горящей лампой "зарядка" решена. Помогло замена реле-регулятора. Поставил Карговский купил за 1000 рублей. Заодно поменял подшипник.
AlexanderMPS2007
Двигатель:: 4G72
Мой автомобиль(и):: MPS 2007
Сообщение AlexanderMPS2007 »
Всем привет.
Машинка МПС 2007 6G72.
При снижении температуры окружающего воздуха до нуля и ниже напряжение на генераторе появляется с задержкой пропорционально снижению температуры. Например при 0 с - прим. 2-3 мин, при -10 с 8-10 мин.
Подозреваю плату регулятора (там вроде есть термодатчик).
Какая плата там стоит и какие аналоги подходят?
Сколько примерно стоит снять гену/заменить/поставить, чтоб без разводов.
Гена стандартный.
Alexey_B
Двигатель:: 4m41
AlexanderMPS2007 писал(а):Всем привет.
Гена стандартный.
Больше похоже на щетки, нагреются, расширятся начинают доставать до ланелей, остынет-сожмется не достает. Снять легко самому, прилично сэкономите при этом.
Sergei-057
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III 3.5 GDI 2001
Сообщение Sergei-057 »
Добрый день. Вышло из строя летом реле регулятор MD619268 на 3.5 GDI. Поменял реле на Utm RM3341A. Зарядка 14.0 - 14.2 при всех потребителях. Сейчас при холостом ходу (обороты ниже 900) отключается зарядка. 12.7 и ниже по мере работы, один в один как здесь https://www.youtube.com/watch?v=tUiIlhAQY2A . Кто нибудь сталкивался с таким? Заказал реле Cargo 138340, может быть оно будет корректно работать.
Grecha
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение Grecha »
Добрый день всем электрикам!
Напишу сваою историю, пока ещё не оконченную.
Заменил себе ГУ и поставил две камеры, на следующий день поехал на ТО 240000км.
После ТО, поставил авто у дома, а через сутки не смог запуститься, аккумуляторы полностью разряжены!!!
Запаса времени до работы было всего пол часа, на это время одну батарейку поставил на зарядку. Запустился - поехал. Километров через 10 начало всё отключаться: магнитола, БК, подсветка, появилась не правильная работа коробки, стала дёргаться при переключениях. Кое как доехал до работы. Вечером снял аккумы и поехал домой заряжать. С утра приехал в сервис, там приговорили генератор, так как при включении сигнальная лампа батарейки не загоралась.
Разобрали генератор и сказали, что вроде всё нормально, подшипники можно заменить и щёток осталось не много. Всё это поменяли и вроде всё решилось.
На следующий день перед запуском обратил внимание, что сигнальная лампа аккумулятора горит слишком долго до погасания.
Вот теперь и думаю, в чём ещё может быть проблема?
Вчера отдал авто на замену рулевой рейки, вечером узнаю, разрядились ли опять батарейки.
Если да, то где искать причину? В магнитоле?
Nissan Almera 3 door, Toyota Yaris 3 door, Ford C-max, Mitsubishi Pajero IV 5 door
Иван Гонка
Двигатель:: 1.33 MT, дизель
Мой автомобиль(и):: Toyota
Сообщение Иван Гонка »
KOSTICH писал(а):Я уже с генератором так навозился что практически всё выучил..
готов помочь основываясь на свой опыт[/b]
Допустимый ток на генераторе при постоянной и кратковремменой пиковой ннагрузки.
Alexey_B
Двигатель:: 4m41
Привет! осмелюсь предположить что пиковый ток, это тот что на на нем указан. А рабочий думаю 15-20% меньше, это так в теории.
Alexey_B
Двигатель:: 4m41
Grecha писал(а):Добрый день всем электрикам!
Не может магнитола высосать два аккумулятора за ночь, больше похоже на диоды в генераторе, если он пробит, то через него течет очень приличный ток. Проверить очень просто, на заглушенной машине открутить силовой кабель (гайкой прикручен) и снять его, если при снятии- установки на место онного кабеля происходит искрение, значит диод(ы) пробит(ы). При этом еще как симптом может нагреваться сам генератор, даже на заглушенном двигателе.
И еще, очень может быть замкнут один из аккумуляторов, бывает часто, один замкнет и сажает второй, проверить также легко, отсоединить один, второй оставить, если к утру машина нормально заводится то замкнутый тот, что был отсоединен, если все село, то замкнутый тот что был подключен, перекидывам клему на второй (который был отключен) заводим.
Antoxa777
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 2 V44W правый руль
Сообщение Antoxa777 »
Доброго времени суток ! Случилась такая проблема, ехал не кого не трогал вдруг начал замечать что все приборы по маленьку гаснут лампочка заряда аккумулятора не горит, доезжаю до дома глушу пытаюсь завести АКБ сдохли думаю ну все гена накрылся снимаю везу на стенд электрики говорят что гена исправен спрашивают про лампочку горит или нет, я говорю нет значит не запускается гена. Снял панель лампочка сгоревшая поменял лампа горит думаю ну все разобрался, ставлю генератор обратно завожу лампа не тухнет проверяю тестером заряд не идёт. Куда теперь лезть ?
Павел13
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 1992
Сообщение Павел13 »
Antoxa777 писал(а):Доброго времени суток ! Случилась такая проблема, ехал не кого не трогал вдруг начал замечать что все приборы по маленьку гаснут лампочка заряда аккумулятора не горит, доезжаю до дома глушу пытаюсь завести АКБ сдохли думаю ну все гена накрылся снимаю везу на стенд электрики говорят что гена исправен спрашивают про лампочку горит или нет, я говорю нет значит не запускается гена. Снял панель лампочка сгоревшая поменял лампа горит думаю ну все разобрался, ставлю генератор обратно завожу лампа не тухнет проверяю тестером заряд не идёт. Куда теперь лезть ?
Смотри разьем на генераторе и толстый плюс, по хорошему прозвонить их надо
Отправлено с моего HTC One через Tapatalk
Antoxa777
Хотелось бы немного по подробнее))
eddik
Мой автомобиль(и):: МПС1 3.0 AT 2006 г
Благодарил (а): 328 раз
Сообщение eddik »
Всех С Новым Годом.
Проблема в следующем. При движении прыгает напряжение бортовой сети от 11,5 до наверно 15 Вольт. Аккумулятор в норме.
В чём может проблема и где в Москве можно диагностировать.
Спасибо всем откликнувшимся.
восемь903пять611812.
Серебристый МПС 1 2006 г., Шины 305*70*16, шноркель, бодик 6 см. Передний и задний бампер от МШУ.
Благодарил (а): 101 раз
Снимаем гену и в любой ремонт генераторов и стартеров ::-D: коих тьма :)
jooohny
Мой автомобиль(и):: Monero sport 3.0
Сообщение jooohny »
Доброго после праздничного времени! Как и работает закон подлости, финансы запели романсы после новогодних) и генератор, а точнее регулятор напряжения начал компостировать мозг. Не хочется покупать нового гену, да и особо сейчас по деньгам не до него. В связи с этим вопрос. Монтеро спорт 3 литра. Хочу взять вот такой рег.напр. RM3832A или как вариант Transpo IM832, нужно ли будет (или желательно заодно ) менять свой родной диодный мост (вычитал, что нужно подбирать рег.напр. ПОД свой диодный или это не так? ) ? Данные два рег.напр. они без желтой штуки (которая вроде как регулирует в зависимости от погоды), и насколько будет критично, если поставить без нее? С понижением температуры ниже 10 градусов, все реже и реже начала идти зарядка и все горит более тускло. Впрочем как и у многих такие же проблемы. Я на форуме новичек, авто уже полгода как. Далеко не первое авто) но этот ММС надолго по многим причинам. Всем тепла!)
Alexey_B
Двигатель:: 4m41
jooohny писал(а):Доброго после праздничного времени! Как и работает закон подлости, финансы запели романсы после новогодних) и генератор, а точнее регулятор напряжения начал компостировать мозг. Не хочется покупать нового гену, да и особо сейчас по деньгам не до него. В связи с этим вопрос. Монтеро спорт 3 литра. Хочу взять вот такой рег.напр. RM3832A или как вариант Transpo IM832, нужно ли будет (или желательно заодно ) менять свой родной диодный мост (вычитал, что нужно подбирать рег.напр. ПОД свой диодный или это не так? ) ? Данные два рег.напр. они без желтой штуки (которая вроде как регулирует в зависимости от погоды), и насколько будет критично, если поставить без нее? С понижением температуры ниже 10 градусов, все реже и реже начала идти зарядка и все горит более тускло. Впрочем как и у многих такие же проблемы. Я на форуме новичек, авто уже полгода как. Далеко не первое авто) но этот ММС надолго по многим причинам. Всем тепла!)
Привет! Диодный мост не имеет связи с регулятором напряжения, разве что чисто физически или механически не подойдет. По сути если регулятор внешне идентичный, имеет такие же выводы то подойдет.
jooohny
Сообщение jooohny »
Понял, спасибо! Заказал, на неделе придет , поменяю и отпишусь!!! )
Вернуться в «Электрика»
