- gary_tmp
- Двигатель:: 4D56 DID 2.5 АКПП
- Мой автомобиль(и):: NMPS, 2010, S66 Ultimate , W54
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
rozalski все Ок у тебя , эта лампа и не должна загораться.
Последний раз редактировалось gary_tmp 19 дек 2012, 14:21, всего редактировалось 1 раз.
rozalski
- Двигатель:: 4М41
Вот спасибо, теперь я спокоенgary_tmp писал(а):rozalski все Ок у тебя , эта лампа и не должна загоратся.
- ISerg
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport Instyle 2011
Заметил течь между трубкой идущей в расширительный бачок и радиатором
тут должен быть хомут или нет?
Megajet 850, Lemm 2001 Turbo
- Армеец
Не должно там быть хомута.
Может трещина?? там пластмасса веть...
- ISerg
Посмотрю внимательней, если трещины нет, хомут поставлюАрмеец писал(а):Не должно там быть хомута.
Подумал, вдруг кто-то украл
- Aero
- Мой автомобиль(и):: NMPS 3.2 2008
ни у кого упоры задней двери не замерзали ? Прошлой зимой даже в -30 было все ок, а этой перестала держаться дверь вообще - падает обратно сама.
если менять - если ли альтернативы, а то оригинал 4 тысячи за комплект стоит
Зеленый NMPS, силовые пороги, Nordman SUV на зиму, Yokohama G012 265/75/16 на лето
Yuriy_IV
- Двигатель:: 2,5TD DI-D, дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2011
http://www.infinitispares.ru/images/spa ... 9.0478.pngKINDER писал(а):Форумчане очень нужна схема рамы!
http://horsepowers.ru/wp-content/upload ... -TDI-3.jpg
http://s017.radikal.ru/i428/1110/85/9b014efc8734.jpg
- Pingvinych
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2011
Обнаружил, что одновременно с омывателем лобового стекла, иногда (пока не понял зависимость) срабатывают омыватели фар. Возможно ли это отключить программно? Или может предохранитель какой вытащить...?
Летом не беспокоило, но сейчас из-за морозов периодически не убираются обратно...
- MAVR64
Обсуждали. Вроде, не отключается.Pingvinych писал(а):Обнаружил, что одновременно с омывателем лобового стекла, иногда (пока не понял зависимость) срабатывают омыватели фар. Возможно ли это отключить программно? Или может предохранитель какой вытащить...?
Сам выхожу из положения так: У меня фары светят при включении Д на АКПП, на ночь включаю только габариты. При этом омыватели фар одновременно с омывателями лобового не включаются.
- Ю.В.
- Двигатель:: 4D56 дизель
- Мой автомобиль(и):: НМПС 11г 2,5л А/Т
При включенных фарах сработает при первом включении омывателя лобового, далее на каждом десятом. Если фары выключены - не сработает, но после включения - такая же хрень.Pingvinych писал(а):Обнаружил, что одновременно с омывателем лобового стекла, иногда (пока не понял зависимость) срабатывают омыватели фар. Возможно ли это отключить программно? Или может предохранитель какой вытащить...?
- Pingvinych
С зависимостью понял. Спасибо.Ю.В. писал(а):При включенных фарах сработает при первом включении омывателя лобового, далее на каждом десятом. Если фары выключены - не сработает, но после включения - такая же хрень.Pingvinych писал(а):Обнаружил, что одновременно с омывателем лобового стекла, иногда (пока не понял зависимость) срабатывают омыватели фар. Возможно ли это отключить программно? Или может предохранитель какой вытащить...?
Осталось выяснить, можно ли это отключить нафиг. Т.к. даже каждый десятый раз лить на фары это перебор... И омывайка зря расходуется...
- Свят
- Двигатель:: дизель
Нет, эта *вкусняшка* не отключается.
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Ю.В. писал(а): далее на каждом десятом. .
- Ю.В.
Ну, я не считал, просто поверил мануалуSNOOPER писал(а):Ю.В. писал(а): далее на каждом десятом. .Надо проверить
- Mad Fisherman
- Мой автомобиль(и):: TLC 150
Парни, а че карлсон постоянно крутится. А. то за бортом -30. а он весь в трудах, не холодно ему? так надо?
... был Pajero Sport, '12. Пробежал - 270 т.к.
- HIND
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2,5 AT
Ребята, не знаю куда писать, может здесь кто поможет советом. Нашел тему, где спрашивалось почему начинает мигать контрольная лампа предпускового прогрева, но своей проблемы так и не нашел.
В общем новая машина с пробегом 800км преподнесла сюрприз, из-за которого пришлось ночевать на даче и подарила мне незапланированный выходной на понедельник
Собрался я одним днем на дачку съездить вчера, к новому году подготовиться. На улице по области было -29-30*, заправил полный бак соляры как обычно на лучке, всё путём, поехал. Никакие антигели и до этого не лил, хотя погода очень морозная, но никакой необходимости не было, всегда 2-3 раза включал зажигание, ждал когда погаснет спираль и заводил с полтычка. Короче до дачи доехал замечательно, все дела сделал и за полчасика до отъезда решил за каким-то хреном машину минут на 10 завести, погонять немножко. Сел, как обычно 3 раза вкл-выкл зажигание, на 4й завелся как летом. 10 минут посидел, коробку чуть погрел, заглушил и пошел быстро чайку попить, взять вещи и отчалить. Управился буквально за 15 минут, вещи закидал в машину, ключ в замок, зажигание...смотрю спираль не загорается. На улице -30*. Про себя думаю - ну не может же она не загораться из-за того, что машина 15 минут назад совсем немного поработала, стрелка температуры ведь даже не сдвинулась с места. Ладно, пробую заводить: двиг крутит, но не схватывает...вообще по нулям. Вытащил ключ, на центральный замок понажимал, вокруг обошёл, сажусь и снова пробую. Теперь замечаю, что помимо спирали не загорается и конторльная лампа диагностики двигателя...жесть! Кручу стартер ещё и ещё - никакого результата, не схватывает. Время 10 вечера, завтра на работу а ехать 160 км. Достал карточку пластиковую, которую дилер даёт для помощи на дороге, позвонил по указанному круглосуточному номеру, оставил заявку - пообещали перезвонить и дать консультацию или вообще эвакуатор вызвать. Потом я ещё ключом туда-сюда крутил безрезультатно, плюнул и пошел в дом греться. По истечении часа никакого звонка не получил, начал снова названивать, ещё 2 заявки оставил
Нервы уже ни к чёрту, прыгаю у новой машины и ничего сделать не могу и помочь некому. В деревне один местный житель и больше в радиусе 10 км кроме белок, зайцев и прочих зверушек - никого. Начал грешить на поганое топливо...открыл капот, скинул с подсоса топливный шланг - соляра течёт как водичка, всё идеально! Время час ночи - контрольные лампы по прежнему не загораются, завестись не могу, на заявки тоже не отвечают
Начал конкретно замерзать, ночь, темень, решил на всё забить, натопить как следует и спать, а утром дальше как-то из ситуёвины выбираться.
Утром перекрестился, вставил ключ...ну мало ли за ночь чего там переклинит и всё заработает - не тут то было. Опять лампы не загораются и машин не заводится. Я звонить опять, орать на всех, короче ещё 4 заявки оставил. Хожу вокруг да около...что делать понятия не имею. Решил из подвала вытащить два киловаттных прожектора, размотал удлинитель, врубил их и засунул прям под двигатель - вдруг ну может отогреется немного? Хотя честно говоря верил, что это бред, ибо солярка жиденькая, да ещё эти лампы не зажигаются. Через полтора часа решил ещё раз попробовать запустить двигатель и о чудо - лампы загорелись, запустился! Теперь думаю что было...помог ли это прогрев прожекторами или словил конкретный глюк? Ехать к ОД? Было ли у кого-нибудь нечто подобное?
- Russo81
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Легковой:(
HIND - было такое прошлой зимой - http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... lit=check*
Руслан
- HIND
Чёрт, значит релюха просто замерзла! Сигналку мне только предстоит ставить, так что получается кроме замёрзшего реле ничего не может быть. Спасибо большое, теперь буду в курсе что делать в таком случае
- Russo81
Скорее всего да, просто замерзло реле. В прошлую зиму у меня это еще повторялось 1 или 2 раза. В бардачке с того момента лежит запасное реле "made in japan". Хотя подходит и от калины.
Руслан
