Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
Добавлено: 18 дек 2012, 20:58
rozalski все Ок у тебя , эта лампа и не должна загораться.
Вот спасибо, теперь я спокоенgary_tmp писал(а):rozalski все Ок у тебя , эта лампа и не должна загоратся.
Посмотрю внимательней, если трещины нет, хомут поставлюАрмеец писал(а):Не должно там быть хомута.
Может трещина?? там пластмасса веть...
http://www.infinitispares.ru/images/spa ... 9.0478.pngKINDER писал(а):Форумчане очень нужна схема рамы!
Обсуждали. Вроде, не отключается.Pingvinych писал(а):Обнаружил, что одновременно с омывателем лобового стекла, иногда (пока не понял зависимость) срабатывают омыватели фар. Возможно ли это отключить программно? Или может предохранитель какой вытащить...?
Летом не беспокоило, но сейчас из-за морозов периодически не убираются обратно...
При включенных фарах сработает при первом включении омывателя лобового, далее на каждом десятом. Если фары выключены - не сработает, но после включения - такая же хрень.Pingvinych писал(а):Обнаружил, что одновременно с омывателем лобового стекла, иногда (пока не понял зависимость) срабатывают омыватели фар. Возможно ли это отключить программно? Или может предохранитель какой вытащить...?
С зависимостью понял. Спасибо.Ю.В. писал(а):При включенных фарах сработает при первом включении омывателя лобового, далее на каждом десятом. Если фары выключены - не сработает, но после включения - такая же хрень.Pingvinych писал(а):Обнаружил, что одновременно с омывателем лобового стекла, иногда (пока не понял зависимость) срабатывают омыватели фар. Возможно ли это отключить программно? Или может предохранитель какой вытащить...?
Ю.В. писал(а): далее на каждом десятом. .
Ну, я не считал, просто поверил мануалуSNOOPER писал(а):Ю.В. писал(а): далее на каждом десятом. .Надо проверить
