Квартальник по выявлению незарегистрированных изменений в ТС
mopss
Двигатель:: 4M40, 2,8ТД
Мой автомобиль(и):: Pajero 2, 1996, Мех ТНВД
Re: Месячник по выявлению незарегистрированных изменений в Т
Сообщение mopss »
KAN2 писал(а):
500 р .все равно выпишут.
Ну 500 еще ладно, я про серьезные санкции
KAN2
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero II. 3.5 AT Рестайл
Сообщение KAN2 »
Номер повесь нормально спереди и сзади и ездий ,как писали выше красной тряпки то нет в виде бампера ,шноркеля и пр.
mopss
Сообщение mopss »
Дык номера нормально висят, их прекрасно видно, но вот передний от камер явно защищает (так как они сверху снимают и плохо видят его). Задний тоже видно хорошо
GREY52
Благодарил (а): 121 раз
Сообщение GREY52 »
А к антене и рации сибишной тоже докопаться могут теперь не только из-за мощьности больше 10 Ватт и частоты (хотя за этим МВДшники следили вроде), но и за установку, или если не стационарно установлена (антена магнит, рация в прикуриватель) то нет :*DONT_KNOW*: Были такие прецеденты или нет ... пока еще, но по идее возможны или как :*PARDON*:
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
Ещё раз,медленно: задний номер перекрыт лестницей.Еще медленнее : камера может не читать все букафки.Легко можно нарваться на лишение или 5 тыр.
Кенгурятник уже 6 лет как вне закона.
Если силовой бампер можно зарегить,то кенгур однозначно нет.Даже за мзду.
Снимай от греха подальше,да и толку от него нет ,акромя подставки для фар :)
Chumahod
Благодарил (а): 898 раз
Сообщение Chumahod »
GREY52 писал(а):А к антене и рации сибишной тоже докопаться могут теперь не только из-за мощьности больше 10 Ватт и частоты (хотя за этим МВДшники следили вроде), но и за установку, или если не стационарно установлена (антена магнит, рация в прикуриватель) то нет :*DONT_KNOW*: Были такие прецеденты или нет ... пока еще, но по идее возможны или как :*PARDON*:
Блин, ну харэ уже жути то нагонять! ::-D: Магнитола то у тебя штатная? Немедленно приводи в сток! :Botan:
МШУ
Сообщение МШУ »
Chumahod писал(а): Блин, ну харэ уже жути то нагонять! ::-D: Магнитола то у тебя штатная? Немедленно приводи в сток! :Botan:
Подкину ::-D:
Седня выписали 500/250 ,был на.....тазике.( правда есть один нюанс-двойной обгон по трамвайным рельсам ::-D: )
Подходит
-О! у тебя руль не штатный!
- И что,сейчас аннулировать регистрацию будем? ::-D:
-Зачем,ты ж его за 15 мин поменяешь,а с 250 руб. с тебя не убудет.
Пока один выписывал,поболтал со вторым.Грит,что "автоматическое аннулирование" идет только когда есть "невозвратимые изменения".
Подтвердил так же догадку,что на ЖС корчь можно теперь таскать только со всем пакетом документов,то бишь с зарегенными изменениями.
ЗЫ про мафон не доипался,правда заметил: - А нужно было? ::-D:
mopss
Сообщение mopss »
МШУ писал(а): Ещё раз,медленно: задний номер перекрыт лестницей.Еще медленнее : камера может не читать все букафки.Легко можно нарваться на лишение или 5 тыр.
В том-то и вопрос: могу ли я при инспекторе открутить (если уж остановят) кенгурятник с лестницей, положить их в салон и поехать дальше, избежав лишения или 5 тр?!
KAN2
Двигатель:: бензин
Сообщение KAN2 »
Вроде выше ,очень медленно был написан ответ на твой вопрос :*WALL*:
Century
Двигатель:: 4D56;
Мой автомобиль(и):: MP Sport 2004г
Сообщение Century »
Лишения мож и избежишь, ну а на 5-ру "раскрутят", как пить дать.
Имея в перспективе "лишение" - сам отдашь.... только бы права оставили...
4D56; обвес МШУ; калитка МШУ; "бодик" 50мм; BFG КМ2 265х75R16;
лесник73
Двигатель:: HD-T
Мой автомобиль(и):: TLC 80
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение лесник73 »
Проблема с лестницей и штрафом была у меня ещё года 3-4 назад, как ввели большие штрафы за нечитаемый номер.
Перевесил на багажник - проблема кончилась.
Согласно ГОСТа (номер х.з. - на память не помню) - "...номер должен быть установлен в предусмотренном месте. если это не возможно, то допускается установка номера (заднего) по центру авто на высоте от "не помню" до 2 метров, при полностью загруженном автомобиле.."
Процитировал это при последующей остановке этому же "другу" (пост на мосту через Волгу), отпустил не взглянув в приготовленный для него ГОСТ.
С тех пор не разу проблем не возникало.
чем дальше в лес, тем меньше всяких дятлов
П-1, 1987г, 4М40, SS, мосты П-2 с блокировкой, ГП 5.2, 35х12.5, ComeUp 9000, и остальное по мелочи - был
Subaru Impreza WRX - был
TLC 80 HD-T 35x12.5, Winch 14000 и остальное по мелочи
МШУ
Сообщение МШУ »
лесник73 писал(а):Проблема с лестницей и штрафом была у меня ещё года 3-4 назад, как ввели большие штрафы за нечитаемый номер.
Уже 1 м 40 см. Сам только в пятницу узнал- переносили номер вниз,для внесения изменений.
Капитан ДИН
Благодарил (а): 173 раза
Сообщение Капитан ДИН »
Снится майору ГИБДД сон после трудового дня…
Приходит на обед, а жена:
- Ты куда есть собрался? У тебя же зуб вставной железный!
- И что теперь?
- Так ты же у меня его не оформил, разрешение на изменение в конструкцию не спросил. Вдруг твой зуб опасен! Вдруг ты дитё укусишь!
- Да где же ты видела, чтобы взрослый мужик детей кусал?
- Так статистика по стране такая, что укусы от железных зубов намного опаснее, чем от естественных.
- И что делать-то мне сейчас?
- Ищи сертификат соответствия на зуб.
И пошел майор искать сертификат соответствия. И в инете рыл, и к стоматологам обращался... Нашел!
- И что ты мне принёс? Он же нотариально не заверен!
Помчался майор заверять нотариально. Заверил.
- Ну, теперь-то можно щей похлебать?
- А где лицензия стоматолога?
Побежал к стоматологу лицензию искать. Нашел.
Только жене показал и ложку ко рту поднес:
- А вот тебе предписание: в десятидневный срок все зубы в исходное состояние привести, а до той поры не есть.
- Да как же я их в исходное приведу?! Их же уже нет!
- А РАНЬШЕ НАДО БЫЛО ДУМАТЬ, КОГДА ИЗМЕНЕНИЯ ВНОСИЛ!!!"
С уважением, Капитан ДИН.
Valion
Друг Pajero Club-a
Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport, 3,2TD, AT, 2008 г.
Сообщение Valion »
Капитан ДИН писал(а):Снится майору ГИБДД сон после трудового дня…
- И что теперь?
Звереныш
зима - Hakkapeliitta SUV 5
лето - Dueler H/T 684 II (пока)
цвет Т54
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1131 раз
Сообщение Nbf »
Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 50577-93 "Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования" (принят и введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 29 июня 1993 г. N 165) (с изменениями и дополнениями)
Требования к установке государственных регистрационных знаков на транспортных средствах
С изменениями и дополнениями от:
22 мая 2009 г.
И.1 На каждом транспортном средстве должны быть предусмотрены места установки следующих регистрационных знаков (кроме знаков типов 16-18):
- одного переднего и одного заднего - на легковых, грузовых, грузопассажирских автомобилях и автобусах;
- одного заднего - на прочих транспортных средствах.
И.2 Место для установки регистрационного знака должно представлять собой плоскую вертикальную прямоугольную поверхность и выбираться таким образом, чтобы исключалось загораживание знака элементами конструкции транспортного средства, загрязнение при эксплуатации транспортного средства и затруднение прочтения. При этом регистрационные знаки не должны уменьшать углы переднего и заднего свесов транспортного средства, закрывать внешние световые и светосигнальные приборы, выступать за боковой габарит транспортного средства.
И.3 Передний регистрационный знак должен устанавливаться, как правило, по оси симметрии транспортного средства. Допускается установка переднего регистрационного знака слева от оси симметрии транспортного средства по направлению движения транспортного средства.
И.4 Место установки заднего регистрационного знака должно обеспечивать выполнение следующих условий.
И.4.1 Регистрационный знак должен устанавливаться по оси симметрии транспортного средства или слева от нее по направлению движения.
И.4.2 Регистрационный знак должен устанавливаться перпендикулярно продольной плоскости симметрии транспортного средства с отклонением не более 3°.
И.4.3 Регистрационный знак на транспортном средстве должен располагаться перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства с отклонением не более 5°.
Примечание - Если конструкция транспортного средства не позволяет установить регистрационные знаки перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства, то для регистрационных знаков, высота верхнего края которых не более 1200 мм, допускается этот угол увеличить до 30°, если поверхность, на которой установлен знак, обращена вверх, и до 15°, если поверхность обращена вниз.
И.4.4 Высота нижнего края заднего регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должна быть не менее 300 мм, для мотоциклов, мотороллеров, мопедов и снегоходов - не менее 200 мм, высота верхнего края знака - не более 1200 мм.
Примечания
1 В случае если конструкция транспортного средства не позволяет обеспечить высоту расположения верхнего края регистрационного знака на высоте не более 1200 мм, допускается увеличение размера до 2000 мм.
2 Измерение высоты размещения регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должно проводиться на транспортном средстве снаряженной массы.
И.4.5 Регистрационный знак должен быть видимым в пространстве, ограниченном следующими четырьмя плоскостями: двумя вертикальными и двумя горизонтальными, касающимися краев знака в пределах углов видимости, указанных на рисунке 3.1.
И.4.6 Относительное расположение регистрационного знака и фонаря (фонарей) освещения регистрационного знака на транспортном средстве должно соответствовать ГОСТ Р 41.4.
И.4.7 Регистрационный знак должен устанавливаться таким образом, чтобы в темное время суток обеспечивалось его прочтение с расстояния не менее 20 м при освещении штатным фонарем (фонарями) освещения знака транспортного средства.
Примечание - Требование не распространяется на надписи "RUS" и "ТРАНЗИТ", а также на изображение флага Российской Федерации.
И.5 Для крепления регистрационных знаков должны применяться болты или винты с головками, имеющими цвет поля знака или светлые гальванические покрытия.
Допускается крепление знаков с помощью рамок. Болты, винты, рамки не должны загораживать или искажать имеющиеся на регистрационном знаке надпись "RUS", изображение Государственного флага Российской Федерации, Буквы или цифры.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Den-djan
Двигатель:: TD42T
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение Den-djan »
Вот такой у меня сегодня был разговор с сотрудником ГИБДД
Еду на работу в районе половины четвертого от Цариков к Липецкой на мост, там обычная толкотня идет, вижу стоя четыре патрульных машины и всех подряд дергают, толкаюсь медленно, по ровнялся с гаишниками, стою. Смотрю на меня майор смотрит, я на него, он ко мне направляется. Подходит, и так в лоб - 35-е типа колеса, я говорю ага 35-е, он мне ну и как пары не менял нормально тянет, я в ответ у меня автомат так что проблем нет едет нормально, он мне, да был у меня такой (патруль) тока там двигло ЗД-ха говеная, я ему так я ее на ТД4,2т поменял, он вот это тема, правильное решение, ну давай удачи на дороге, я в ответ и тебе того же. ну вот как то так)
кузовной ремонт
Фикус
Двигатель:: 6G72, 12v
Мой автомобиль(и):: Pajero2, 3D, 96г/в; УАЗ 315201, 89г/в.
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Фикус »
Ту Nbf. Павел, спасибо! Распечатаю себе. А то у меня вон аш хде весит)))
Дмитрий. 8(916)О1О-11-сорокшесть.
Pajero2, 3.0 6G72, 12v, 150 коников, 96г/в(ДОрестайл), v4aw2 ,Супер селект, нелинейный бодилифт, 33-е тапки Купер СТТ, Т-Мах 9500 с синтетикой, СиБи, шноркель, экспедиционник, ГП 5,285. Араб. Левый руль. Коротыш.
МШУ
Сообщение МШУ »
2Nbf: Паша,я это всё знаю,тем не менее.
Повторяю: ГЗ бл на "первичке" в НАМИ на чердаке- заставили перефотать с нижним расположением.
ЗЫ Поверь,в этой теме нет ни малейшего желания стебаться .
Фикус
Сообщение Фикус »
МШУ писал(а):2Nbf: Паша,я это всё знаю,тем не менее.
Мне если только на бампер, слева..... Но оторву ведь нафиг в чаче......
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Можно вот так:
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Вернуться в «Государство и закон»
