Страница 100 из 380
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
Добавлено: 24 дек 2012, 20:28
HIND
Понял. Только по-моему у меня отличается немного схема предохранителей от той, что привел Snooper. Сейчас визуально не вспомню, но от мануальной схемы точно отличается немного. Надо будет ещё раз под капот залезть и наверняка разобраться, прежде чем в следующий раз куда-то в -30 ехать.
Добавлено: 25 дек 2012, 00:29
Kerby
от температуры походу не зависит никак. Подобная проблема началась после двух недель приобретения нового авто в июне месяце. С тех пор проявляется периодически, но после двух-трех включения-выключения зажигания все начинало работать. Сегодня с утра фокус не удался, завелся номально, но через секунд 5-10 машин заглох и все. При включении зажигания приборы зажигались на полсекунды и гасли, естественно стартер крутит, но не заводится. Завелась только после минут 30, после вытаскивания батарейки из метки. Поехал, через 10 минут езды начало пикать по 3 раза откуда-то из-под приборной панели, и двигатель зхаглох на ходу. Поменял батарейку в метке. Минут через пять приборы загорелись, машин завелся. Приехал в сервис на кузовной ремонт, машина постояла минут 10, после этого опять завелась *(загорелись приборы) только с 3-го раза. Х.з. в чем проблема, до того как прочитал сообщение в этой ветке, думал на глюк сигналки или метки.
Добавлено: 25 дек 2012, 00:38
Russo81
Kerby, в твоей ситуации все-таки похоже именно на глюк сигналки - пытай установщиков.
Добавлено: 25 дек 2012, 01:07
Kerby писал(а): Поехал, через 10 минут езды начало пикать по 3 раза откуда-то из-под приборной панели, и двигатель зхаглох на ходу. Поменял батарейку в метке. Минут через пять приборы загорелись, машин завелся. Приехал в сервис на кузовной ремонт, машина постояла минут 10, после этого опять завелась *(загорелись приборы) только с 3-го раза. Х.з. в чем проблема, до того как прочитал сообщение в этой ветке, думал на глюк сигналки или метки.
Это Ваши метки дурят.
Добавлено: 25 дек 2012, 19:23
паша35
HIND писал(а): Я звонить опять, орать на всех, короче ещё 4 заявки оставил. :*MEGA_SHOK*:
Так выходит, что помощь на дороге от мицубиси так и не придет?
Добавлено: 25 дек 2012, 20:47
владимир-1959
ребята подскажите есть ли на мпсн схема предохранителей и реле на русском языке или мануал полностью? нахожу только на английском.если есть подскажите где искать.
Добавлено: 25 дек 2012, 22:14
olegro
владимир-1959 писал(а):ребята подскажите есть ли на мпсн схема предохранителей и реле на русском языке или мануал полностью? нахожу только на английском.если есть подскажите где искать.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1&t=101334 :)
Добавлено: 25 дек 2012, 23:11
HIND
Нет ::-|:
С того момента мне так ни разу и не перезвонили. Даже просто тупо никакой консультации, хотя заявок я уже не помню сколько оставил...6 или 7 точно.
Хорошо, что я на дачу тогда поехал, а ведь народ на рыбалку, охоту выбирается. да мало ли куда, где нет возможно согреться, например. Так в -30* и окочуриться можно :nezl6:
И вообще хорошо, что есть этот замечательный форум, теперь хоть представление буду иметь что делать если что...
Добавлено: 26 дек 2012, 11:23
Ватсон
Дизель 2,5 2010 г.в., АКПП, пробег 65 тыс.
С морозами появился глюк:
С утра при выезде со стоянки, если остановиться на пару секунд и перевести рычаг АКПП в Р или N а потом пытаться тронуться, авто стоит на месте и не едет ни вперед ни назад. Приходится выходить и чуть подтолкнуть ( буквально стронуть на несколько см. ) - и все работает. При этом если выезжать и не останавливаться едет без проблем. На прогретом тоже все нормально.
Прошлой зимой такого не было !
А мне в дорогу через два дня на 2 тыс. от дома, как-то неуютно.
Подскажите, кто знает, что это может быть ?!
Добавлено: 26 дек 2012, 11:28
sn1
Ватсон писал(а):Дизель 2,5 2010 г.в., АКПП, пробег 65 тыс.
Читаем с 3-го поста вниз на этой странице http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=945
Добавлено: 26 дек 2012, 11:30
MAVR64
Не читал? http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 5#p1490710
Добавлено: 26 дек 2012, 11:34
Bichok
Добавлено: 26 дек 2012, 11:45
Ватсон
Спасибо, друзья !
Поеду к ОД, пусть доливают !
Добавлено: 26 дек 2012, 21:37
Bublig
Приветствую.
Случилась на днях неприятность: ударили машинку в задний правый нижний угол бампера, точнее в некрашеную часть пластика, которая и пострадала более всего, так же разлетелся в лоскуты фонарь заднего хода. Нужно ремонтировать - это понятно. У официалов, в частности в рольфе бампер за 27 и фонарь 6, на экзисте бампер (6410B462WA) 21 000 и фонарь (8336A076) 2 800р. Теперь собственно волнующий меня очень вопрос: нашел на автолансе неоригинальный бампер за 6 000 и фонарь за 1500. Может кто подскажет, стоит таки взять оригинал и не искать добра от добра либо не оригинал это таки тоже самое (как объяснил мне продавец) но с другим шильдиком. Смущает разница в цене, слишком уж она велика...
Добавлено: 26 дек 2012, 21:42
anko
Bublig писал(а):Приветствую.
А, что КАСКО нет?
Добавлено: 26 дек 2012, 21:51
Bublig
будем считать что нет. вопрос страховки в данный момент актуален менее всего.)
Добавлено: 26 дек 2012, 21:58
makar71
Написал в личку
Добавлено: 26 дек 2012, 22:03
Свят
Насчёт шильдика Митцу на деталях продовец прав отчасти.... Это касается только *железных* запчастей, и то, только несколько производителей могут держать планку оригинала.....
А вот с пластиком я бы не стал связываться.... Даже локеры Новолайн, которые идут от Рольфа на разные Митцы через один не очень корректные.... Может получится так, что сэкономишь на бампере, но либо поставить его не сможешь, либо щели будут как в Уазике 469....
Или уже на железяку присматриваться... Чтоб лично я и сделал :)
Добавлено: 26 дек 2012, 22:06
Bublig
Свят, Спасибо за инфу, в общем примерно такие мысли в голове и бродят.
Железо в перспективе как раз и планирую по кругу ставить, но это сразу потребует усиления подвески что в общем достаточно затратно сейчас, посему годик еще покатаю так, а потом в планах все это есть.
Добавлено: 26 дек 2012, 22:12
Свят
Bublig писал(а):Свят, Спасибо за инфу, в общем примерно такие мысли в голове и бродят.
Покатаю так- это с расколбашеным бампером? ::-D: Нормально... :;-):
Если на жопу пока бампер железный бросишь- фигня там для подвески..... Покатаешь немного на стоке нормально....Машин то у тебя свежая- еще не уставшая...
А по деньгам- почти *то на то*.... ИМХО конечно :)
