Рабочая температура двигателя
только для 2.5! какая у Вас температура двигателя по трассе?
86 и ниже
46
11%
87
6
1%
88
64
15%
89
26
6%
90
42
10%
91
16
4%
92
7
2%
93
3
1%
94
6
1%
95
22
5%
Выше 95
18
4%
Точно не знаю, мультика нет, и стрелка в норме чуть выше середины.
163
39%
Всего голосов: 419
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Re: Рабочая температура двигателя
Сообщение SKS »
Просто для замены сальников и ремней как правило снимают радиатор. Так удобнее и меньше риск его повредить. Как в твоём случае делали не знаю. Как версия, плохо прокачали систему потом.
LightWriter
Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 4D56 5M/T
Благодарил (а): 130 раз
Сообщение LightWriter »
SKS писал(а):Просто для замены сальников и ремней как правило снимают радиатор. Так удобнее и меньше риск его повредить. Как в твоём случае делали не знаю. Как версия, плохо прокачали систему потом.
Я радиатор менял. На увеличенный. Пробки исключаю. И сальники менялись без съема радиатора. Наблюдал лично.
Митяй. Алкомракобес. NMPS 2,5 4D56, 5 MT, Mickey Thompson Baja Claw TTC 33", бодик 4 см, подвеска Oldman Emu, сапунищщи, передний бампер ARB, задний - самовар, Warn Tabor 12000, Hi-Lift Jack HL-605, LightForce, багажник-самовар :)
Russo81
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Благодарил (а): 547 раз
Сообщение Russo81 »
Раз "повезло" с термостатом, может и с новым радиатором какие-нибудь проблемы?
Руслан
LightWriter
Russo81 писал(а):Раз "повезло" с термостатом, может и с новым радиатором какие-нибудь проблемы?
Так со старым радиатором та ж хрень. Потому и менял.... Систему охлаждения я исключил ввиду ее полной замены на новую. Потому уже не знаю, куда копать.
Russo81
Двигатель:: бензин
Сообщение Russo81 »
Радиатор кондиционера тоже новый?
Руслан
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
LightWriter, ты нашел что виноват термостат от тойоты. Поставил от П4. Теперь, с другим термостатом проблема решилась или всё еще есть?
Еще мне не нравится твоя температура впускного коллектора. 81 градус - это, скорее всего, многовато.
Такая температура была с термостатом от тойоты. Сейчас всё также?
При интенсивной рециркуляции вполне.
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Hidemon »
А если он ЕГРофф? Может, циркуляция через радиаторы слабая (ну, н/п соты конденсора загнуты, вискомуфта вентилятора не совсем исправна) ?
PaSportIII 2.4
Тогда уж не конденсора, а интеркулера.
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Сообщение Hidemon »
и его ламели тоже.
PaSportIII 2.4
LightWriter
Проблема осталась. Не егроф. Без прошивок. Радиатор кондея отмыт до блеска. Допвентилятор установлен года 4 назад.
Интеркулер тоже мыт снаружи и изнутри. Но такие мерзкие цифры по мульту вижу впервые. И это на мкпп....
Пыж81
Мой автомобиль(и):: MPS New
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Пыж81 »
А забитый катализатор не может влиять на температуру движки?
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Сообщение Hidemon »
LightWriter писал(а):Проблема осталась. Не егроф. Без прошивок. Радиатор кондея отмыт до блеска. Допвентилятор установлен года 4 назад.
Ну, а при высоких температурах слышен вой, как от взлетающего АН-24?
PaSportIII 2.4
Russo81
Двигатель:: бензин
Сообщение Russo81 »
Он же писал, что термомуфта новая - это уж нужно особое везение, чтобы и новый термостат и новая муфта были с браком.
Руслан
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Сообщение Hidemon »
Ну, если у него температура после всех охладителей высокая?
Хотя, как правильно заметил SNOOPER, при работе ЕГР температура входящего воздуха легко становится 81гр
PaSportIII 2.4
LightWriter
У меня ВСЕ новое. Включая вискомуфту. И воет она, не как ан-24,а как целый ил-18 на взлете. И не замолкает, что характерно. То есть источник нагрева двс не исчезает. О чем и мультик говорит.
За 7 лет ксплуатации крокодила я токого не видел еще.
Пыж81 писал(а):А забитый катализатор не может влиять на температуру движки?
Наверное может.
В первую очередь он будет влиять на смесеобразование. Будет мешать проветриванию цилиндров.
Может увеличится поток егр из за подпора.
В первую очередь пропадёт тяга.
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Сообщение Hidemon »
А как его забить? Это же не косяк...
PaSportIII 2.4
LightWriter писал(а):У меня ВСЕ новое. Включая вискомуфту. И воет она, не как ан-24,а как целый ил-18 на взлете. И не замолкает, что характерно. То есть источник нагрева двс не исчезает. О чем и мультик говорит.
А шкив колена цел, не расслоился?
Был как то М40. Шкив проворачивался на больших оборотах.
На ХХ мотор не греется, стоит поехать, температура в гору.
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Сообщение Hidemon »
По идее, было бы слышно проскальзывание? Свист, скрип?
PaSportIII 2.4
