Меняем лампы в салоне.
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Re: Меняем лампы в салоне.
Сообщение Pol@ATOM »
В аварийке точно есть лампочка, маленькая с длинными ногами, типа как в советских часах "электроника"
- и не только в ней, во всех кнопах прямоугольных.... Кто какие ставил? Я ставил похожие по размеру непонятного производятла, хватило на год :? Перегорели почти все... :(
При покупке из них не горело половина, все восстановил, установив вот такие лампочки(один в один как родные) http://www.chipdip.ru/product/h39-12005.aspx
- давно работают?
Deem-On
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, был
Сообщение Deem-On »
- давно работают?
За 1,5 года из замененных 15 штук перегорело две. Лампы тоже бывают разных производителей: есть отечественные (типа СМН-39, хотя в маркировке мог ошибиться) и есть китай( это ваще кот в мешке). Они бывают на разный вольтаж, я первый раз брал на 14-вольтовые наши, а второй раз (одного раза не хватио :*JOKINGLY*: ) китайчатину 12V, они светят чуть ярче, походу они и перегорели.
BAlex
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение BAlex »
DEJ писал(а):Мне диоды в приборке не понравились, все пятнами было, и освещение и контрольные лампы. К тому же при использовании диодов пропадает функция регулировке яркости.
Оговорюсь сразу, у меня приборка уже новая с белыми шкалами.
Регулировка яркости никуда не пропадает. Это миф, готов показать свою приборку. Никаких пятен тоже нет, ровное яркое свечение.
P-II 3D ReStyle 6G74 ARB, Prolight и прочее - был 8 лет
Drive To Stay Alive!...
Pol@ATOM
- мистика.... 1,5 года 15 ламп и сдохло из них 15%..... Надо попробовать советские найти... Они реально в шкалах на 12 вольтах работали десятилетиями....
DNK2002
Сообщение DNK2002 »
Я покупал в радиотоварах... Как-то странно, что они меряются не в ваттах, а в миллиамперах... был вариант на 50 и на 80 миллиампер. Я взял на 80... как я понимаю это 0,8 ватт... Посмотрим сколько они пробегают...
ural_sh_r
Двигатель:: 2,5 Turbo Disel 4D56
Сообщение ural_sh_r »
DNK2002 писал(а):Я покупал в радиотоварах... Как-то странно, что они меряются не в ваттах, а в миллиамперах... был вариант на 50 и на 80 миллиампер. Я взял на 80... как я понимаю это 0,8 ватт... Посмотрим сколько они пробегают...
Родные 0,6 ватт...
Мitsubishi Pajero II, 1993 г.в.
Кузов: Q-V24WG-RXF (Short metal top wide XR-II)
Двигатель: 4D56T, 2500 см³, 105 л.с.
Трансмиссия и привод: 4 АКПП, Super Select 4WD + LSD
Профиль: viewtopic.php?f=127&t=101567
Pol@ATOM
может кто знает партнамбер родных?
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 772 раза
Сообщение dvm99 »
DNK2002 писал(а):Как-то странно, что они меряются не в ваттах, а в миллиамперах...
Для мелких лампочек это обычное дело
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1133 раза
Сообщение Nbf »
DNK2002 писал(а):
На джойстике регулировки электрозеркалами подсветки нет и не предусмотренно.
У меня джойстик светится.
ural_sh_r писал(а):Подскажите, у кого такой же блок климата, как там организовано освещение, сколько и каких лампочек и как их менять...? Очень тускло горят (подсвечиваются) кнопки, в темноте только на ощупь приходится нажимать.
Спасибо заранее!!!
три лампочки с крохотными цоколями и светофильтром, менять снимая блок климата.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Pol@ATOM
А блоки правого и левого руля не разные?
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Pol@ATOM писал(а):А блоки правого и левого руля не разные?
Ты про джойстик? С виду одинаковые, а там - хз...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
ural_sh_r
Спасибо заранее!!!
Спасибо! Я уже разобрал и сменил, забыл отписаться :oops: !
Одна перегорела, одна замыкала...светодиоды включения режимов были рабочими.
Теперь полный норм!!!
mamont56
Двигатель:: 100 и еще лошадь
Благодарил (а): 242 раза
Сообщение mamont56 »
вот еще табличка... мож кому нибудь поможет... :*VICTORY*:
mini lamp.pdf
(113.37 КБ) 167 скачиваний
ural_sh_r
Pol@ATOM писал(а):может кто знает партнамбер родных?
MB879707 - ЛАМПОЧКА ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ 1,2W (маленькие)
MF820572 - ЛАМПОЧКА ГАБАРИТНАЯ 3.4W (которые побольше)
MB898179 - ЛАМПОЧКА ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ 100MA ЗЕЛЕНАЯ (компас и термометр)
MR283314 - ЛАМПОЧКА ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ СИНЯЯ (компас и термометр)
MB958902 - ЛАМПОЧКА САЛОННАЯ 10W, MR262792 - ЛАМПОЧКА 12V10W (освещение салона)
Источник: http://mitsubishi.ankar.ru/a_sg?cid=4&mg=54&vid=82
Весь каталог: http://mitsubishi.ankar.ru/a_submodel?cid=4
Моя комплектация: http://mitsubishi.ankar.ru/a_mg?cid=4&vid=82
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Спасибо заранее!!!
перегоревшую на что заменил? я хотел родную купить - так везде под заказ и сроки безумные какие-то - так и езжу пока недосвеченный...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
ural_sh_r
mamont56 писал(а):вот еще табличка... мож кому нибудь поможет... :*VICTORY*:
У нас скорее всего типа Н39 и Н40
ural_sh_r
Nbf писал(а):перегоревшую на что заменил? я хотел родную купить - так везде под заказ и сроки безумные какие-то - так и езжу пока недосвеченный...
Заехал в магазин электроника и самые маленькие без цокольные и поставил вместо перегоревших...только обязательно уточнить, чтобы на 12V, а то я так взял не посмотрев и спалил, когда панель приборов делал :oops:
ural_sh_r
У меня не светится, надо тоже посмотреть, может просто лампочка перегорела...
ural_sh_r
А в кнопке стеклоподъемника пассажирской двери имеется лампочка?
У кого нибудь бардачок подсвечивается, есть там лампочка?
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
ural_sh_r писал(а):А в кнопке стеклоподъемника пассажирской двери имеется лампочка?
у меня "нет" по обоим пунктам
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
