Да, наверное, я этого не учёл в экспериментеPodzemshik писал(а): На заведенном двигателе на 2Н кардан, кусок правой полуоси и цепь в раздатке не будут крутиться. Поэтому колесо сделает уже не 2 оборота, а больше. Попробуйте и напишите, тогда можно будет делать выводы
Про Хабы???
- klinych
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport old
Re: Про Хабы???
Re: Про Хабы???
Если машина по асфальту катаеться то скорее всего да ...они ненужны, а если по говнам кататься и далеко, то хаб спасет когда шруса рассыпяться добраться до места на заднем приводе не разбирая ничего в лесу.
Montero Sport 2001г. 3.0 АКПП, бодик 7см, Mickey Thompson MTZ 35" - город, Симекс 35" - лес, 2 лебедки, мосты 5,285 с блоком - продан
Уаз 469 Богер 38-й- боевой
ТЛК-100 экспедиционник-тягач
Никто пути пройденного у нас не отберет!!!
- zFruit
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport III
Re: Про Хабы???
Дк вроде ж если шрус рассыпался, то ехать можно. Гремит только полуось об остатки шруса и весь дискомфорт. (чую, сейчас бить будут...)Глебыч писал(а):если по говнам кататься и далеко, то хаб спасет когда шруса рассыпяться добраться до места на заднем приводе не разбирая ничего в лесу.
БЫЛ: МПС1 3.0 АКПП. '06г.в. хорошо подготовленный
ЕСТЬ: МПС3 2.4D АКПП 2019г.в. |Чип до 220л.с.|Подвеска РИФ + рычаги от Toss1k|Лебедка RUNVA 9500 на площадке STC
- klinych
Re: Про Хабы???
Извиняюсь за назойливостьPodzemshik писал(а): Поэтому колесо сделает уже не 2 оборота, а больше. Попробуйте и напишите, тогда можно будет делать выводы
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Re: Про Хабы???
Это с включенным хабом? А там было 10 оборотов, разница небольшая, чего и требовалось доказатьklinych писал(а): в положении 4х2 восемь.
Toyota Corolla Cross Hybrid
- klinych
Re: Про Хабы???
klinych писал(а): Повторил опыт с работающим двигателем: с хабом в режиме 4х4 колесо крутилось три оборота, в положении 4х2 восемь.
Podzemshik писал(а): Это с включенным хабом? А там было 10 оборотов, разница небольшая, чего и требовалось доказать
Прошу понять правильно
- Podzemshik
Re: Про Хабы???
Теперь понял, 4х4 - это относилось к хабу, а не к раздатке.
scegocefal
- Двигатель:: 6g72 бензин
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2002- Frontera Sport-был...
Re: Про Хабы???
переходим к следующему упражнению-вывешиваем ОБА передних колеса,и проделываем те же процедуры с обоими колесами синхронно ))) на делике-буханке разница составила чуть менее полутора оборотов(5 с копейками против чуть менее 7) мое мнение-любое вмешательство в заводскую конструкцию-зло,и приводит только к лишним проблемам. любой,кто строил машину для покатушек это подтвердит. но там люди сознают,на что идут,и что на выходе хотят получить. а ради призрачной экономии-это глупость(это мое мнение,просьба не обижаться) я на стандарте,без всяких вмешательств,только меняя манеру езды,могу изменить расход топлива до разницы в 5.5 литра на сотню по городу. т.е,выезжать до часа пик,выбирать маршрут,на гашетку не давить,к светофорам накатиком,в багажнике и салоне никакого лишнего шмудяка-и пожалуйста,14.5 литров на сотню по городу. или же-выехал в час пик,от светофора к светофору на полном газу с последующим торможением в пол,перед поездкой прогрев движка минут 10,в багажнике филиал гаража с полным набором инструмента и фсякой фигни,которая может когда понадобится,и расход-21,а то и поболее литров на сотню.это все из личного опыта,ничего из пальца не высасоно,действительно ездил и так и так.
- zFruit
- Двигатель:: 4N15
Re: Про Хабы???
Да расход по городу - вещь в бесконечной степени субъективная. А вот если посоветуешь как на трассе снизить расход с 13-14 до 11-12 хотя бы - забуду про хабы как про страшный сон.scegocefal писал(а):переходим к следующему упражнению-вывешиваем ОБА передних колеса,и проделываем те же процедуры с обоими колесами синхронно ))) на делике-буханке разница составила чуть менее полутора оборотов(5 с копейками против чуть менее 7) мое мнение-любое вмешательство в заводскую конструкцию-зло,и приводит только к лишним проблемам. любой,кто строил машину для покатушек это подтвердит. но там люди сознают,на что идут,и что на выходе хотят получить. а ради призрачной экономии-это глупость(это мое мнение,просьба не обижаться) я на стандарте,без всяких вмешательств,только меняя манеру езды,могу изменить расход топлива до разницы в 5.5 литра на сотню по городу. т.е,выезжать до часа пик,выбирать маршрут,на гашетку не давить,к светофорам накатиком,в багажнике и салоне никакого лишнего шмудяка-и пожалуйста,14.5 литров на сотню по городу. или же-выехал в час пик,от светофора к светофору на полном газу с последующим торможением в пол,перед поездкой прогрев движка минут 10,в багажнике филиал гаража с полным набором инструмента и фсякой фигни,которая может когда понадобится,и расход-21,а то и поболее литров на сотню.это все из личного опыта,ничего из пальца не высасоно,действительно ездил и так и так.
- kyzya11
Re: Про Хабы???
не снизишь на своей машине...
масса+колеса....
масса+колеса....
Славик.
Славик.
- Barmalei
- Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Re: Про Хабы???
Подскажите от Паджеро-2 подходят хабы на спорта или еще от какого паджеро??? Не хочется китайское Г авм покупать...
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
- den_solotareff
- Мой автомобиль(и):: МПС 2,5TD. 2006. 99 дизельных лошадей
Re: Про Хабы???
А я за хабы!
Стояли у меня на Витаре, но там в виду конструктивных особенностей рекомендовалось их ставить при установки колес бОльшего диаметра. Отездил я с ними года два минусов не обнаружил. Расход уменьшался, динамика увеличилась ну или хотя бы не изменилась по сравнению со старыми колесами.
Как многие думают что главное неудобство в том что нужно выходить включать/выключать, ну не знаю, я таких проблем не испытывал. Доехал по шоссе, перед съездом в лес вышел из машины покурить/в туалет/колеса спустить/ повернул флажки и едешь спокойно, где нужно уже из салона передок подтыкаешь. На выезде из леса остановились покурить/стекла протереть/колеса накачать повернул флажки и поехал домой...
Хотя нет, единственное переодически раз в месяц если я не пользовался ПП, приходилось залочивать хабы что бы смазывался диф. Но потом я забил на это и пользовался только по случаю применения.
Для себя решил, что надо брать.
МПС 2,5TD, 99Hp, Hankook Dynapro MT RT03 265/75 R16. MW9500 в штатном бампере. Хобот - ака шноркель Встроенная двухспальная кровать. Автономная печка буржуйка - "Планар-2Д"
http://den-solotareff.livejournal.com/
- Barmalei
Re: Про Хабы???
Есть знающие люди? FHM-003 Aisin подойдут на моего спорта?
- Дроныч
- Организатор ПТФ-2012 Белые Ночи
- Двигатель:: 4D56T, Дизель
Re: Про Хабы???
На П2 и Спорте первом хабы одинаковые!!!
- Barmalei
Re: Про Хабы???
Поставил и все.
MAZAI 1974
- Двигатель:: 6G72, Бензин
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI MONTERO SPORT
Re: Про Хабы???
Я хабы на форуме брал, у мужика с Питера. Сначала думал, советовался, ставить не ставить? Многое писали люди. Отъездил я на них год, ну короче никакого чуда ни произошло
. Вроде по началу показалось, что динамика лучше, а потом привык наверное, расход тоже вроде не изменился сильно. А вот люфт на приводных валах сильней стал с ними, думаю разбивать их может.
Авто Монтеро Спорт, хабы AISIN сделаны добротно (Китай наверное
- Лёшкин
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport, LS, AWD, 2002г.в., ......
Re: Про Хабы???
А нафига на Монтеру Спорт с раздаткой AWD ставить хабы...MAZAI 1974 писал(а):Я хабы на форуме брал, у мужика с Питера. Сначала думал, советовался, ставить не ставить? Многое писали люди. Отъездил я на них год, ну короче никакого чуда ни произошло. Вроде по началу показалось, что динамика лучше, а потом привык наверное, расход тоже вроде не изменился сильно. А вот люфт на приводных валах сильней стал с ними, думаю разбивать их может.
Авто Монтеро Спорт, хабы AISIN сделаны добротно (Китай наверное).
Ё........,
- Podzemshik
Re: Про Хабы???
Объясняю: раздатка AWD на Монтеро Спорт ставилась с 2002 модельного года, а у него 1998 год.
На AWD тоже можно поставить хабы, с отключёнными хабами и заблокированным межосевым дифференциалом машина поедет на заднем приводе
Но никакой экономии топлива не получится. Передний мост всё равно будет крутиться. Если только для дрифта
- Лёшкин
Re: Про Хабы???
Вот и я о том же...Podzemshik писал(а):Объясняю: раздатка AWD на Монтеро Спорт ставилась с 2002 модельного года, а у него 1998 год.
На AWD тоже можно поставить хабы, с отключёнными хабами и заблокированным межосевым дифференциалом машина поедет на заднем приводе![]()
Ё........,
