pajero sport 2011 бензин вибрация на скорости 140 HELP!!!
andrey79
Двигатель:: pajero sport 3.0 MIVEC
Мой автомобиль(и):: pajero sport 2011
Re: pajero sport 2011 бензин вибрация на скорости 140 HELP!!
Сообщение andrey79 »
может кондей у вас включен. вот и есть небольшая вибрация
ZEUS-ЗЕВС
Двигатель:: 6B31 MIVEC
Мой автомобиль(и):: НМПС, АКП
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение ZEUS-ЗЕВС »
Да. От кондея может быть. Это слышно, когда он отключается. Но, к оборотам не имеет никакого отношения. Наоборот даже, слышно на низких. Свыше 1000 - уже не услышишь.
,,,Человек создан для счастья, отдыха и рыбалки!!!!!!....а вынужден работать....,,,,
andrey79
ZEUS-ЗЕВС писал(а):Андрей, Выкать в форуме, признак плохого тона :*DRINK*:
Нет, вибрации нет. Была на 120 км небольшая. после прокола колеса и последующей клейке и балансировки, всё наладилось.
Проверь колёса на шинамонтажке. может в них проблема?
тебе уже sn1 - уважаемый клубень ответил
1. Балансировка колёс
2. Балансировка карданов
проверил?
Читайте внимательнее,я писал что все менял и колеса и кардан при мне сдругой машины снимали и ставили ничего не помогает!!!
andrey79
ZEUS-ЗЕВС писал(а):Да. От кондея может быть. Это слышно, когда он отключается. Но, к оборотам не имеет никакого отношения. Наоборот даже, слышно на низких. Свыше 1000 - уже не услышишь.
а пробег какой? бензин плохой свечи может вот и колбасит мотор!
tu177
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: pajero sport New 2011
Сообщение tu177 »
на любом бензине так. пробег 18000км.
andrey79
к диагностам надо !
ZEUS-ЗЕВС
проверил?
не факт, что на другой машине нормально отбалансированы колёса. Посмотри, сколько на колёсиках грузиков навешано ;)
А без колёс на подъёмнике не крутил?
andrey79
я сам работаю с машинами,только тойота лексус по допам,более мение соображаю. я лично перекидывал колеса, и сдругой машины втавили! про колеса можно забыть 100% не колеса и дилеры говорят ,что не они. А сами незнают что за беда такая!
ovm71
Двигатель:: 6B31
Мой автомобиль(и):: НМПС 2010 3,0 S08 серебро, Out XL 2008 2,4 изумруд
Сообщение ovm71 »
На скоростях 140+ езжу редко, вибрацию не припомню.
Зато хорошо помню вибрацию на 120, когда на правом переднем колесе после брода прилипло несколлько камушков с глиной. Удалил - вибрация исчезла.
С чистыми отбалансированными колесами не вибрирует на скоростях. :)
НМПС 2010 S08 6B31 расход 11-12 л по асфальту, 15л по зимникам.
Трубы, Гурычи АТ 265/70 R17 на стоковых дисках
OutlanderXL 2008 4B12 тоже отличная машина расход 9л.
Трубы, Куперы ATR 235/60 R17 на Реплике.
andrey79
хорошо!
Vistereos
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport (KH8W) 2.5 (KH4W) 2010
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение Vistereos »
хегасе дилема...
может с карлсоном грабли или с его кожухом, на такой скорости его колбасит воздушными потоками...
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
andrey79
Vistereos писал(а):хегасе дилема...
Вибрация такая что чувствуешь попой!
Vistereos
а что дальше... после набора скорости 150-160... усливается/ослабевает?
пысы. что за коробка у тебя стоит, не видно из подписи...
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение olegro »
1.
andrey79 писал(а):я сам работаю с машинами, более мение соображаю.
2. В подписи: pajero sport 2011 6G72
Как-то не состыковывается ::-D:
andrey79
Vistereos писал(а):а что дальше... после набора скорости 150-160... усливается/ослабевает?
до 140 нет именно на 140 и после нет!
Vadimdania
Сообщение Vadimdania »
А диски тормозные или барабаны не могут создавать такую вибрацию, они же ведь крутятся вместе с колёсами??? Если тормозной диск кривой, то колёса можно балансировать до посинения. А ещё вибрацию на скорости могут создавать шрусы, они же не балансируются. Думаю, что причину нужно искать либо в дисках, либо в шрусах. Если вибрация такая, что вы ощущаете 5 точкой, то скорее всего это шрусы. Я склоняюсь к наружным больше. Короче что-то одно или всё вместе. Если уже всё перепробывали, то попробуйте вот ещё это. Так мысли вслух
Mitsubishi Pajero Sport New 2010 год, 2.5 TD, 4D56, Cooper M+S Sport
Ямобуры 4Х4 http://www.vodavsegda.ru
Rodogast
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 3.2 DiD 4AT
Сообщение Rodogast »
andrey79 писал(а):
Rodogast писал(а):Надеюсь вы заказ-наряды не выбрасываете? Почитайте ст.18 ФЗ "О защите прав потребителей". Может имеет смысл отказаться от авто, сдать ее продавцу и получить деньги?
Для этого мне кажеться нужно долго судиться! наряды я оставляю!
Около 6 месяцев.
НМПС 2008 г.в., 3.2 дизель 4М41, АТ, лифт подвески Iron man, бодик 4 см, проставки под передние стойки, шноркель, сапуны, 33" тапки, силовой бампер, силовые пороги, лебедка Come Up 9.5, второй бак, габажник.
andrey79
Vadimdania писал(а):А диски тормозные или барабаны не могут создавать такую вибрацию, они же ведь крутятся вместе с колёсами??? Если тормозной диск кривой, то колёса можно балансировать до посинения. А ещё вибрацию на скорости могут создавать шрусы, они же не балансируются. Думаю, что причину нужно искать либо в дисках, либо в шрусах. Если вибрация такая, что вы ощущаете 5 точкой, то скорее всего это шрусы. Я склоняюсь к наружным больше. Короче что-то одно или всё вместе. Если уже всё перепробывали, то попробуйте вот ещё это. Так мысли вслух
Спасибо :*VICTORY*:
olegro
Сообщение olegro »
Vadimdania писал(а): А ещё вибрацию на скорости могут создавать шрусы,
Была такая хрень у кореша на Короллке. Поменял - всё нормализовалось. Короллка правда была не новая. Вибрация ощущалась больше с той стороны где и была неисправность. Дилер может поменять привод целиком и посмотреть на результат.
andrey79
Шрусы в заднем мосту? Или передние? Мне просто не понятно где вибрирует! По ощущениям вроде с сзади или середина
