Страница 2 из 7
Re: pajero sport 2011 бензин вибрация на скорости 140 HELP!!
Добавлено: 05 окт 2012, 15:57
andrey79
может кондей у вас включен. вот и есть небольшая вибрация
Добавлено: 05 окт 2012, 16:01
ZEUS-ЗЕВС
Да. От кондея может быть. Это слышно, когда он отключается. Но, к оборотам не имеет никакого отношения. Наоборот даже, слышно на низких. Свыше 1000 - уже не услышишь.
Добавлено: 05 окт 2012, 16:02
andrey79
ZEUS-ЗЕВС писал(а):Андрей, Выкать в форуме, признак плохого тона :*DRINK*:
Нет, вибрации нет. Была на 120 км небольшая. после прокола колеса и последующей клейке и балансировки, всё наладилось.
Проверь колёса на шинамонтажке. может в них проблема?
тебе уже sn1 - уважаемый клубень ответил
1. Балансировка колёс
2. Балансировка карданов
проверил?
Читайте внимательнее,я писал что все менял и колеса и кардан при мне сдругой машины снимали и ставили ничего не помогает!!!
Добавлено: 05 окт 2012, 16:03
andrey79
ZEUS-ЗЕВС писал(а):Да. От кондея может быть. Это слышно, когда он отключается. Но, к оборотам не имеет никакого отношения. Наоборот даже, слышно на низких. Свыше 1000 - уже не услышишь.
а пробег какой? бензин плохой свечи может вот и колбасит мотор!
Добавлено: 05 окт 2012, 16:06
tu177
на любом бензине так. пробег 18000км.
Добавлено: 05 окт 2012, 16:08
andrey79
к диагностам надо !
Добавлено: 05 окт 2012, 16:09
ZEUS-ЗЕВС
проверил?
не факт, что на другой машине нормально отбалансированы колёса. Посмотри, сколько на колёсиках грузиков навешано ;)
А без колёс на подъёмнике не крутил?
Добавлено: 05 окт 2012, 16:13
andrey79
я сам работаю с машинами,только тойота лексус по допам,более мение соображаю. я лично перекидывал колеса, и сдругой машины втавили! про колеса можно забыть 100% не колеса и дилеры говорят ,что не они. А сами незнают что за беда такая!
Добавлено: 05 окт 2012, 16:26
ovm71
На скоростях 140+ езжу редко, вибрацию не припомню.
Зато хорошо помню вибрацию на 120, когда на правом переднем колесе после брода прилипло несколлько камушков с глиной. Удалил - вибрация исчезла.
С чистыми отбалансированными колесами не вибрирует на скоростях. :)
Добавлено: 05 окт 2012, 16:32
andrey79
хорошо!
Vistereos
хегасе дилема...
может с карлсоном грабли или с его кожухом, на такой скорости его колбасит воздушными потоками...
Добавлено: 05 окт 2012, 16:36
andrey79
Vistereos писал(а):хегасе дилема...
Вибрация такая что чувствуешь попой!
Добавлено: 05 окт 2012, 16:41
Vistereos
а что дальше... после набора скорости 150-160... усливается/ослабевает?
пысы. что за коробка у тебя стоит, не видно из подписи...
Добавлено: 05 окт 2012, 19:32
olegro
1.
andrey79 писал(а):я сам работаю с машинами, более мение соображаю.
2. В подписи: pajero sport 2011 6G72
Как-то не состыковывается ::-D:
Добавлено: 05 окт 2012, 20:44
andrey79
Vistereos писал(а):а что дальше... после набора скорости 150-160... усливается/ослабевает?
до 140 нет именно на 140 и после нет!
Добавлено: 06 окт 2012, 00:18
Vadimdania
А диски тормозные или барабаны не могут создавать такую вибрацию, они же ведь крутятся вместе с колёсами??? Если тормозной диск кривой, то колёса можно балансировать до посинения. А ещё вибрацию на скорости могут создавать шрусы, они же не балансируются. Думаю, что причину нужно искать либо в дисках, либо в шрусах. Если вибрация такая, что вы ощущаете 5 точкой, то скорее всего это шрусы. Я склоняюсь к наружным больше. Короче что-то одно или всё вместе. Если уже всё перепробывали, то попробуйте вот ещё это. Так мысли вслух
Добавлено: 06 окт 2012, 18:26
Rodogast
andrey79 писал(а):
Rodogast писал(а):Надеюсь вы заказ-наряды не выбрасываете? Почитайте ст.18 ФЗ "О защите прав потребителей". Может имеет смысл отказаться от авто, сдать ее продавцу и получить деньги?
Для этого мне кажеться нужно долго судиться! наряды я оставляю!
Около 6 месяцев.
Добавлено: 06 окт 2012, 23:05
andrey79
Vadimdania писал(а):А диски тормозные или барабаны не могут создавать такую вибрацию, они же ведь крутятся вместе с колёсами??? Если тормозной диск кривой, то колёса можно балансировать до посинения. А ещё вибрацию на скорости могут создавать шрусы, они же не балансируются. Думаю, что причину нужно искать либо в дисках, либо в шрусах. Если вибрация такая, что вы ощущаете 5 точкой, то скорее всего это шрусы. Я склоняюсь к наружным больше. Короче что-то одно или всё вместе. Если уже всё перепробывали, то попробуйте вот ещё это. Так мысли вслух
Спасибо :*VICTORY*:
Добавлено: 07 окт 2012, 06:25
olegro
Vadimdania писал(а): А ещё вибрацию на скорости могут создавать шрусы,
Была такая хрень у кореша на Короллке. Поменял - всё нормализовалось. Короллка правда была не новая. Вибрация ощущалась больше с той стороны где и была неисправность. Дилер может поменять привод целиком и посмотреть на результат.
Добавлено: 07 окт 2012, 13:58
andrey79
Шрусы в заднем мосту? Или передние? Мне просто не понятно где вибрирует! По ощущениям вроде с сзади или середина
