Стук и скрип
банзай
Двигатель:: 6G72,
Мой автомобиль(и):: mitsubshi montero sport
Re: Стук и скрип
Сообщение банзай »
у меня тот же странный скрип, поменял все шаровые все рулевые наконечники, резинки стабилизатора не помогло. Теперь как руки дойдут полезу менять сайлентблоки, при скинутом верхнем рычаге скрип слышен в нижнем, и мне кажется что проблема всё таки там
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Re: Стук и скрип
Сообщение Podzemshik »
asferrum писал(а):блин... вчера заметил-назад сдаю,скрипы некрасивые... вроде как сзади.
всё там меняное,3 месяца назад.
вперед-все гуд,назад-скрипит!!! низким тоном!!!
Бывает, что у изношенных колодок скрипун скрипит именно при езде задним ходом.
Toyota Corolla Cross Hybrid
slimov
Двигатель:: Бензин 6G72
Благодарил (а): 9 раз
Re: Стук и скрип
Сообщение slimov »
От колодок другой звук.
Тут именно скрип при раскачке авто.
В сайленты рычагов без разбора реально набрызгать ВД или силиконки???
При сх-развале проливал,но из-за неудобства и темноты мог и не попасть на них.
asferrum
Двигатель:: разные
Благодарил (а): 811 раз
Re: Стук и скрип
Сообщение asferrum »
оо!!!!! Дим,спасибо!!! как раз купил уже,менять собирался!!! проверим-сс! :)
у меня не при раскачке,а именно при движении!
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
Podzemshik
Re: Стук и скрип
slimov писал(а):От колодок другой звук. Тут именно скрип при раскачке авто.
Да, я отвечал asferrum'у.
slimov писал(а): В сайленты рычагов без разбора реально набрызгать ВД или силиконки???
Да, причем надо брызгать только WD-40, у нее проникающая способность на порядок лучше.
slimov
Re: Стук и скрип
Сообщение slimov »
Задержался с ответом.
Загнал к своим ребятам в цех.
Вывернули колеса и набрызгали силиконкой в сайленты верхнего рычага.
Все,скрип пропал.........Ненадолго )))))
Зато знаем..Дело в сайлентах верхнего рычага.
Подзатянули немного рычаг.Скрип пропал,но опять ненадолго.Снова стал проявляться.
Предложение поступило пробрызгать сайленты кондиционером для ремней....
Есть резон или WD-40 сотворит чудеса ?????
asferrum
Двигатель:: разные
Re: Стук и скрип
тоже забыл ответить.
у меня колодкам задним хана полная была.
2 металл,2 по 1.5-2 мм. ::-(:
поменял-все притихло.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
vla2620
Двигатель:: 6G72 24v Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 09.1999
Благодарил (а): 54 раза
Re: Стук и скрип
Сообщение vla2620 »
DenisNN писал(а):Шаровые поменяй. Нижние. А лучше - все
Тоже вылечил аналогичный скрип заменой нижней шаровой. Причем в сервисе её не опредилили. Сам качал, шатал, щупал.
ММС 99г. 6G72 24v; АКПП; RI-500
