Страница 2 из 2
Re: Стук и скрип
Добавлено: 18 окт 2012, 08:29
банзай
у меня тот же странный скрип, поменял все шаровые все рулевые наконечники, резинки стабилизатора не помогло. Теперь как руки дойдут полезу менять сайлентблоки, при скинутом верхнем рычаге скрип слышен в нижнем, и мне кажется что проблема всё таки там
Re: Стук и скрип
Добавлено: 18 окт 2012, 08:53
Podzemshik
asferrum писал(а):блин... вчера заметил-назад сдаю,скрипы некрасивые... вроде как сзади.
всё там меняное,3 месяца назад.
вперед-все гуд,назад-скрипит!!! низким тоном!!!
Бывает, что у изношенных колодок скрипун скрипит именно при езде задним ходом.
Re: Стук и скрип
Добавлено: 18 окт 2012, 22:08
slimov
От колодок другой звук.
Тут именно скрип при раскачке авто.
В сайленты рычагов без разбора реально набрызгать ВД или силиконки???
При сх-развале проливал,но из-за неудобства и темноты мог и не попасть на них.
Re: Стук и скрип
Добавлено: 18 окт 2012, 23:45
asferrum
оо!!!!! Дим,спасибо!!! как раз купил уже,менять собирался!!! проверим-сс! :)
у меня не при раскачке,а именно при движении!
Re: Стук и скрип
Добавлено: 19 окт 2012, 13:28
Podzemshik
slimov писал(а):От колодок другой звук. Тут именно скрип при раскачке авто.
Да, я отвечал asferrum'у.
slimov писал(а): В сайленты рычагов без разбора реально набрызгать ВД или силиконки???
Да, причем надо брызгать только WD-40, у нее проникающая способность на порядок лучше.
Re: Стук и скрип
Добавлено: 31 окт 2012, 00:14
slimov
Задержался с ответом.
Загнал к своим ребятам в цех.
Вывернули колеса и набрызгали силиконкой в сайленты верхнего рычага.
Все,скрип пропал.........Ненадолго )))))
Зато знаем..Дело в сайлентах верхнего рычага.
Подзатянули немного рычаг.Скрип пропал,но опять ненадолго.Снова стал проявляться.
Предложение поступило пробрызгать сайленты кондиционером для ремней....
Есть резон или WD-40 сотворит чудеса ?????
Re: Стук и скрип
Добавлено: 31 окт 2012, 20:53
asferrum
тоже забыл ответить.
у меня колодкам задним хана полная была.
2 металл,2 по 1.5-2 мм. ::-(:
поменял-все притихло.
Re: Стук и скрип
Добавлено: 04 ноя 2012, 19:55
vla2620
DenisNN писал(а):Шаровые поменяй. Нижние. А лучше - все
Тоже вылечил аналогичный скрип заменой нижней шаровой. Причем в сервисе её не опредилили. Сам качал, шатал, щупал.
