Проблема 4 передачи
sumrak
- Двигатель:: 4D56T,2.5 interculer
- Мой автомобиль(и):: pajero wg 2.5 td 4D56 akpp super selekt stok
Re: Проблема 4 передачи
Подскожите плиз, где лучше заказать ремкомплект
П2 93г 4D56т 5дв правый руль автомат 4aw2 супер селект +лопата
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
sumrak, я беру у людей которые возят их из сша. Буду делать заказ на этой неделе, т.к. пришла в ремонт очередная акпп.
sumrak
А по чем будет полный рем комплект?
sumrak
Мастер кит вроде, на (автомат) не могу понять обозначения
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
sumrak, мастеркит - это прокладки фрикционы и сталь. В нём большого смысла нет, только если есть горелые пакеты в акпп. Траснстаровский набор прокладки + фрикционы стоит 6-7 тыс рэ.
sumrak
я думаю што лучше поменять всё чем потом дозаказывать кучу всего, ато кпп старая и не разу не делалась
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
sumrak, сталь не всегда требует замены. Только в том случае если пакет сгорел.
sumrak
А узнать сгорел он или нет как нибудь можно без разбора?
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
sumrak, только цветом масла и драйв-тестом, наличием пробуксовки на той или иной передаче.
Меняй фрики 4 передачи, но до этого обязательно убрать проблемы электроники дабы не сгорело вновь, и упорную плиту овердрайва, но ее как мне известно америкнцы закончили выпуск, зилла может подсказать в решение данной проблемы.
sumrak
А как быстро они приедут, и как их заказать
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
sumrak, из штатов за неделю самолётом прилетит. Хотя фрикционы есть в москве в наличии, сталь тоже.
sumrak
тогда как заказать пакет фрики и сталь
count
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3 2002 г., Pajero 2 4М40 1994 (был)
подскажите в чём может быть проблема: 4-ая передача пытается включиться, но тут же сбрасывает на 3-ю. Еду, дергаюсь 3-4-3-4-... не зависимо от скорости. Масло на уровне, цвет нормальный, только декстрон 3, но залито было 3 месяца назад, а проблема появилась вчера.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
count, электрику 4й передачи смотрите и тросик управления акпп.
- koks74
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: В поиске.
Подскажите электро клапан 4 пер.в 100% случаях промывается или бывает невозможно промыть,мой всёравно еле шевелится или я мало мою его.
«Это невозможно!» - сказала Причина.
«Это безрассудство!» - заметил Опыт.
«Это бесполезно!» - отрезала Гордость.
«Попробуй…» - шепнула Мечта.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
koks74, из того что прошло через мои руки только 2 клапана были зависшими в хлам. вы попробуйте в него ещё и сжатым воздухом дуть - эффект, как говориться на лицо.
