Re: Регулировка фар
Добавлено: 04 дек 2013, 16:38
При покупке светила однозначно выше!))
По идеи да не регулируется, отражатель вместе с линзой поднимается и опускается)) сегодня тоже регулировал свет, скажите ка друзья, ступеньки должны быть на одном уровне? Че то левая высоковато светит...Gorgutz писал(а):сегодня удачно отрегулировал ближний свет у дилера (развал делал, заодно и фары). На мой вопрос, про регулировку дальнего света развели руками и сказали, что он не регулируется(. Так ли это?
Ию_65 писал(а):Коллеги, а все-таки есть ли у кого рисунок с этими регулировочными винтами, чтобы понятнее было где искать?
Ию_65 писал(а):Mihaprioz, спасибо!
Mыkol@ писал(а):Mark69
авто новое. 3 комплекта лам, эффект у всех один.
Значит ближний не правильно отрегулирован. Ближний должен выглядеть так ___/___/Mыkol@ писал(а):Mark69
к ближнему нареканий нет.
при просмотре на стене, пучки дальнего находятся в своих местах,
но при движении почемуто свет больше идет на правую обочину, левая вообще неосвещается.
Эдуард, ближний к дальнему имеет посредственное отношение, просто находятся в одном блокеNapic писал(а):Значит ближний не правильно отрегулирован. Ближний должен выглядеть так ___/___/Mыkol@ писал(а):Mark69
В середине будет зона с меньшим освещением так как там не будет наложения правой фары.
То есть слева будет ярко, в середине яркость будет меньше и справа будет опять зона с большей яркостью.
