Страница 2 из 2
Re: Дыра в лонжероне
Добавлено: 21 дек 2012, 10:31
m0nster
Aleksandr202 что может быть проще лифта наших джипчиков. 15т.р. и у тебя все необходимое чтобы воткнуть 29-30 тапки, и спокойно без нервов объезжать те места в которых вынуждены тонуть УАЗы на 35 богерах.
Добавлено: 22 дек 2012, 14:08
idled
Про дыры в копилку
, в силу обстоятельств пришлось увидеть состояние крыла под пластиковой накладкой,
сгнило все на расстоянии примерно 1-1,5см. от края. Думаю не только у меня одного крылья под пластмаской в таком состоянии.
Добавлено: 22 дек 2012, 21:27
Aleksandr202
Вот у меня на минике их нет!Тобишь не гниет!Но с ними как то шире визуально!!!
Добавлено: 31 дек 2012, 01:34
Gameszzz
Когда снимал глушак для переварки - обнаружил такую же дыру в лонжероне. + ещё спереди на нём же метал слоиться начал рядом с гофрой. Сварщик сделал накладки как на фото EUGEEN. Только у меня ещё и сквозная корозия заднего левого крыла под фендером,почти не осталось металла под накладкой порога. Дыры в салон в крыльях и левое крыло полностью отгнило от борта. Нашёлся сварщик что вырезал всё до крепления пластика наружнего и из 2ки сделал всё по новой. Потом герметик кузовной + антикор. Сверху всё это пролил краской 3 в одном (грунт+антикор+краска). Под это всё дело снял бак отмыл всё днище от грязи и задул при помощи краскопульта двойным слоем этой же краски. Изнутри толстым слоем её же кистью
Хорошо хоть сама салонная ванночка (днище авто) в нормальном состоянии. До праздников не успел,но надо ещё внутри крыльев задних с салона прокрасить,пролить,задуть. К сожалению не могу выложить фото того что было с крыльями,но после праздников выложу то что получилось до покраски
Добавлено: 16 янв 2013, 18:46
Olegavto27
Gameszzz писал(а):Когда снимал глушак для переварки - обнаружил такую же дыру в лонжероне. + ещё спереди на нём же метал слоиться начал рядом с гофрой. Сварщик сделал накладки как на фото EUGEEN. Только у меня ещё и сквозная корозия заднего левого крыла под фендером,почти не осталось металла под накладкой порога. Дыры в салон в крыльях и левое крыло полностью отгнило от борта. Нашёлся сварщик что вырезал всё до крепления пластика наружнего и из 2ки сделал всё по новой. Потом герметик кузовной + антикор. Сверху всё это пролил краской 3 в одном (грунт+антикор+краска). Под это всё дело снял бак отмыл всё днище от грязи и задул при помощи краскопульта двойным слоем этой же краски. Изнутри толстым слоем её же кистью
А что за краска такая? Подскажите, пожалуйста какая
подойдет, а то тоже надо у себя все перекрашивать, хотелось бы проверенную краску взять, что б уже качественно все сделать.
Добавлено: 19 янв 2013, 02:14
Gameszzz
Задай в поисковике запрос "антикоррозионная краска 3 в 1 "
Добавлено: 17 фев 2017, 14:05
Temy4
у меня в том же месте дыра была, только поменьше раза в 2, чем у ТС. зачистил все, заплатку приварил (2-3мм сталь) и залил антикором. летом планирую все днище антикорить, на это место обращу снова особое внимание.
