В поисках тепла..
алексей мешавкин
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: PAJERO MINI
Re: В поисках тепла..
Сообщение алексей мешавкин »
В сопла воздух шел еле теплый. Если в городе еще ничего-то по трассе :очень свежо: Промывал радиатор. снимал радиатор,ставил дополнительную эл,попмпу, заклеивал все дырки. Результат один и тот же. Тут как раз и побежал родной радиатор.Поузнавал цены и решил переделать. Сейчас в машине очень комфортно.
Aurum
Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
Сообщение Aurum »
алексей мешавкин писал(а):В сопла воздух шел еле теплый. Если в городе еще ничего-то по трассе :очень свежо: Промывал радиатор. снимал радиатор,ставил дополнительную эл,попмпу, заклеивал все дырки. Результат один и тот же. Тут как раз и побежал родной радиатор.Поузнавал цены и решил переделать. Сейчас в машине очень комфортно.
А какой у тебя пробег? У меня немного за сотню (если верить одометру), и в целом впечатление от прогрева и кондиционирование неплохое. Ручное конечно регулирование, типа не современно, но но немного покрутишь регуляторы и летом не жарко и зимой не холодно. Правда экстрим за -30 не пробовал.
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Сообщение Alex_Stinger »
может такая же хня как у меня была? в районе вентилятора две половинки печки расходились немного и вентилятор гнал холодный воздух напрямую в воздуховоды
James Bond
Двигатель:: Бензин, 4A30 turbo
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini, 2003, H58A
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение James Bond »
Ребята, спасибо за комментарии: салонный фильтр в планах стояло заменить, с него и начну.
Пока же у меня ситуация как у Alex_Stinger'а: потоки в ноги и в лицо существенно разнятся по температуре. При установке регулятора температуры в 1.5-2 в ноги дует горячий воздух ( минут через 15-20 ногам становится некомфортно от жары), а в это же время из отверстий над магнитолой дует слегка тепленький воздух ( можно спокойно положить руку, и она практически не будет чувствовать тепла). Как плюс на улице станет, попробую лавровским 2в1 промыть: вроде люди более-менее успешно промывают без последствий для охлаждающей системы.
Aurum
Сообщение Aurum »
James Bond писал(а):Ребята, спасибо за комментарии: салонный фильтр в планах стояло заменить, с него и начну.
А может так и задумано, что температура не одинаковая? Если цель прогреть салон в целом, то конечно в основном теплый воздух надо подавать снизу, откуда он сам пойдет вверх, а если его подавать вверху, то низ не прогреется - теплый воздух сам вниз не идет.
okayot336
Двигатель:: 4A30T
Мой автомобиль(и):: pajero-mini
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение okayot336 »
У меня тоже разница есть , центральные дуют теплее всех . Может так должно быть или сечение на выходе гасить . По центру 65 градусов при на улице минус 10 .
Алексей Кленавичус
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero
Сообщение Алексей Кленавичус »
Доброго времени суток, ребята подскажите что за проблема?
при -20С печка дует теплым после 10 мин. прогрева
при -29С печка дует теплым после 30 мин. а то и 40 мин. езды.
машина стоит на улице, ночью не прогреваю.
есть ли смысл менять термостат?
ViRuZzz
Благодарил (а): 59 раз
Сообщение ViRuZzz »
Всё нормально у тебя. Хотя на зиму можно ставить термостат на "потеплее", т.е. на 88 градусов, летом вернуть обратно на 82.
masechka
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero JR, Toyota Prado 150
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение masechka »
Езжу с печкой на 88 даже летом, все нормально :)
Mitsubishi Pajero JR, 97г.
H57A, 4A31, резина: лето/зима - МТ Cordiant/Nordman 205/70 R15, GPS, рывковый трос, лопата, палатка
Toyota Prado 150
ViRuZzz
Сообщение ViRuZzz »
masechka, что-то я не понял, Вы и летом с печкой ездите? Или у вас очень "суровое" лето?
У меня летом на 82 градусном термостате при определённых условиях движения порой стрелка температуры ОЖ доходит до "опасной зоны" и приходиться включать печьку, а на улице жара под 30. Жуть.
А с 88 градусным зимой даже в -45 - всё хорошо, в машине "Ташкент", движёк - горяч.
smu
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero Junior
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение smu »
Я весь прошлый год и эту зиму отъездил с термостатом на 88гр, стрелка никуда не ползла, но в запасе лежит на 82гр (когда менял, не знал какой стоит и купил два).
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Движок у нас греется мама не горюй, объема ОЖ очень мало для нормалного охлаждения, а у печки очень маленькая производительность чтоб быстро нагревать салон. Летом тоже езжу с 88градусным термостатом, греться машина начинает только тогда когда стоишь в пробке с включенным кондишеном.
James Bond
ViRuZzz писал(а):masechka, что-то я не понял, Вы и летом с печкой ездите? Или у вас очень "суровое" лето?
Вот такое вот московское лето: +35, МКАД стоит-дымит, и печка на полную мощность: зябко.... ::-D: ::-D: ::-D:
adieu_estet
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero Mini H58A
Сообщение adieu_estet »
Может подскажите, где купить радиатор печки на Pajero Mini H58A?
Marso
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: pajero mini 1996
Сообщение Marso »
не подскажете где можно купить такой радиатор? Как найти?
