это ты про эту печку?Карбафос писал(а):юзаем дизиляку. Не дымит, не воняет, хватает на долго. После газа, бошка шо пипец!
тепловая пушка-газ или дизель
aland
- Двигатель:: 4д56 и 4м41 дизеляки
- Мой автомобиль(и):: паджеро2-1991г NMPS-2008 ,бешенная табуретка
Re: тепловая пушка-газ или дизель
Пусть я не прав,но по вашему не будет! куз44. 4д56 АКПП
NMPS 2008г 3.2л мкпп
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
не, тама мааааленькая. Греет аццки!
aland
я прикупил газовую на 30-44 кв.и ошибся.нагревает очень быстро-примерно 2-3мин,но и воняет прилично.и голова што чугунок.всётаки дизель лучше будет,да,запах конечно есть но не такой противный и ядовитый.летом буду внутри обкладывать керамзитовыми бпоками,заодно и печку какуюнибудь сварганю.
- Губернатор
- Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
Года 4 использую газовую пушку в гараже.Нагревает быстро,что голова "чугунная",правда,поэтому переодически ее выключаю."Чугунная" из за того что уж больно быстро выжигает кислород,поэтому и передически отключаю или держу слегка преоткрытые ворота гаража,но в хороший мороз из за этого быстро облединеют ворота на выходе тепла.Хотел микуню,но для забора воздуха и для выхлопа надо долбить стену,а она как назло у ворот сантимов 60 да и места там мало.Брал в свое время печку на диз.топливе килловата на 1.5-2,не понравилось,пока разгорается-нагревается вонь такая как будто у выхлопа трактора стоишь,отдал.
(Виталий) 891Ч7729610
aland
Итак подниму старую темку.за лето всётаки сделал в гараже ремонт,а так как в наших широтах уже довольно прохладно,приобрёл и дизельную пушечку.пользовал несколько дней пока подшивал потолки.итак.по топливу.лучше конечно керосин.запаха и угара практически нет.на соляре запашок имеется но не криминально,в гараже работал с 8ч до 7ч никаких последствий нет,вентиляция в гараже имеется,но не ахти какая.довольно неплохо работает на смеси соляры и керосина и на зимней соляре.температуру подерживает сама включается и выключается по термостату.и что странно оказалось даже тише газовой.шум не напрягает.ну вот вроде и всё.может кому пригодиться в выборе.кстати этими пушками у нас зимой отогревают замёрзшие машины,прекрасно работают от автоинвертора в 500ват
- Vanoff
- Двигатель:: 2UZ-FE
- Мой автомобиль(и):: Toyota Land Cruiser
Газ . Самый надежный и бюджетный вариант!.
— Откуда у одного человека столько врагов?
— Общительный я. И… пьющий.
(Homer Simpson)
(Homer Simpson)
- Смайлик
Не Толян, отработка наше все.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
В квартиры проведён природный газ, это метан. Молекула очень простая, поэтому газ сгорает полностью.aland писал(а):тут подумал,в квартирах же стоят газовые плиты,и люди на них готовят и нормально.
Сжиженный газ в баллонах - это смесь пропана с бутаном, с примесью других углеводородов из нефти.
Молекулы длинные, и горят гораздо хуже. От продуктов неполного сгорания получается вот что:
Карбафос писал(а):После газа, бошка шо пипец!
aland писал(а):я прикупил газовую на 30-44 кв.и ошибся.нагревает очень быстро-примерно 2-3мин,но и воняет прилично.и голова што чугунок.
Неверное решение. Пенобетон или керамзитобетон гораздо теплее, а лучше ещё пенополистирол проложить.aland писал(а):.хочу внутри обложить кирпичем
Да, у обычной буржуйки КПД низкий.прогреть настывшее бетонное помещение большого объёма буржуйкой займёт немало времени
Варится самодельная буржуйка, из топки вверх параллельно идут несколько труб небольшого диаметра, которые потом соединяются в общий дымоход и на улицу.
Эти несколько труб обдуваются вентилятором, теплоотдача получается отличная
Toyota Corolla Cross Hybrid
black910
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.2
Вот такой вариант никто не рассматривал?
http://gazovy-konvektor-5.klimatika24.ru/
Джульбарс
зима - Nokian Nordman SUV 265/65 R17
лето - Cooper Discoverer ST maxx 265/70 r17
- Podzemshik
Классная штука, выхлоп на улицуblack910 писал(а):Вот такой вариант никто не рассматривал?
aland
Да я керамзитобетонными блоками и обложил.оббил гараж арматурной сеткой в пару -тройку слоёв отступил от стены 8-10 см обкладывал и в промежуток заливал волосатый бетон.варианты с газ конветтором рассматривал но газ есть газ.взрывоопасен да и в нашем городе нет заправок.всётаки соляра в моём случае наиболее удачный вариант.да и соляры у меня хватает.
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
а кто какие модели брал из дизельных пушек? или они все более менее одинаковые и разница в мощи?
вот озадачился тоже покупкой пушки, на 90% решил что все таки дизельную брать, нет проблем с газом и не взрывоопасно...
а то пока придешь,затопишь, уже и домой пора....так что надо чтоб за 5-7 минут гараж нагреть, а дальше уже и буржуйка растопится
9О22818172
9О22818172
aland
http://www.kerona.ru/heatguns-econom/p-2000e-t/ неприхотлива,часто видел как в морозы ей отогревают машины.запускается от 500ватного инвертора.и у самого такая.хотел мастера взятьно продаван-консультан отговорил.
- Саня
- Мой автомобиль(и):: NEWшка
Пушка ... Проверено, и газа не надо.шум, выхлоп или якобы кислород выжигает.Ставте её на улицу,рукав в гагаж в то место где работаете. Моё мнение, те кто глаголит о её неубодствах, просто не юзали её. Отмечу применение пушек на дизиле при обогреве военных жилых кунгов.
- de
Если на 5-7 минут в день, я бы все же посоветовал электрическую. Дешевле, занимает меньше места, не воняет, не жжет кислород. У меня две по 5 кВт, вчера пришел в гараж, на улице -15, в гараже -1 (не успел остыть, позавчера еще тепло было на улице), через 5-10 минут уже есть ощущение нарастающего комфорта, через час температура +10, причем у меня голые кирпичные стены, потолок голые плиты и нет шторы на воротах, сами ворота тоже голый лист металла.vadim82 писал(а):так что надо чтоб за 5-7 минут гараж нагреть, а дальше уже и буржуйка растопится
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
есть у меня пару электрических, есть даже 5Квт (написано), а по ощущениям ну пару не больше...
чтоб ими как то нагреть, час нужен как пишешь, а за час уйму всего сделать можно,а не стоять как зяблик в ожидании чуда..
всех побочек не боюсь, главное чтоб 10минут и тепло....соляра халявная...
интересуют именно модели кто какие брал, надежность-характеристики
9О22818172
9О22818172
- de
Час ждать не нужно, через час температура просто перестает расти. Она сначала довольно быстро поднимается градуса на 3-4, потом уже растет все медленее. У меня две вот такие ballu. Мощность вроде честная, у меня от одной пробки-автоматы на 25 ампер вылетали через 5 минут работы, хотя ток 20 ампер. Поставил автомат на 63 А, проводка вроде держит, греется в меру, через час уменьшаю одну пушку до 3 кВт, уже и так тепло. И не забывай, у меня голые кирпичные стены и бетонный потолок, с него холодный воздух опускается вниз на раз-два. На крыше еще льдина толщиной 10 см, течет со смежного отапливаемого гаража и замерзает на моей. От железных ворот тоже холодом веет сильно.vadim82 писал(а):есть у меня пару электрических, есть даже 5Квт (написано), а по ощущениям ну пару не больше...
- Покатушкин
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport new
Как вариант, инфрокрасные газовые обогреватели, греют хорошо, мощность разная и как плиту можно использовать. Проверено на базе в строительной бытовке (блокконтейнер). Год пользуемся.
http://www.musorcity.ru
Вывоз любого мусора из любого р-на Москвы!
aland
Как говорил человек который консультировал.все хороши пока работают.по мастеру бывает отказы свечи и насоса-форсунки.замена 5мин но стоимость запчастей рактически как новая пушка.в кероне какойто керамический разрядник-свеча типа нечему ломаться.а когда заикнулся про балу и другие говорит если нужна пушка не компосируй мозг себе и мне.бери керону и пользуйся.в общемто он был прав.когда надо покопаться в гараже просто включаешь в розетку и ставишь температуру какую надо.сама включается,сама выключается.пока доволен.не подводила.
- Саня
Если на край, розжиг можно осуществить фителем и вкрутить обратно свечу. По надёжности, вспомните Икарус... Сколько они отработали и по сей день трудятся. ВУшки военные надежны и просты. Я её перебирал, все просто как велосипед
