Страница 2 из 5
Re: Снятие и установка АКПП???
Добавлено: 06 ноя 2012, 19:03
ZILLA писал(а):Герметик - это может и неплохо, только главное на корпусе акпп не замазать дырдочку нужную. Она как раз сверху там, брызгает маслицом на выходной вал.
Помоему ты не о том месте говоришь. Там ничего не "брызгает", а если брызгает, значит неисправность. Как минимум сальники не держат.
сяся писал(а):
И еще вопрос при стыковке раздатки с коробкой между ними нужна прокладка или достаточно герметика?
Добавлено: 06 ноя 2012, 20:38
ZILLA
SNOOPER, о том самом. На 03-72Л на месте стыка акпп и переходника акпп-рк в верхней части корпуса есть дырдочка. В этой же части акпп находится тормоз №3 для L/R передач. Герметик можно, но без фанатизма.
Добавлено: 06 ноя 2012, 20:43
ZILLA писал(а):SNOOPER, о том самом. На 03-72Л на месте стыка акпп и переходника акпп-рк в верхней части корпуса есть дырдочка. В этой же части акпп находится тормоз №3 для L/R передач. Герметик можно, но без фанатизма.
О каком в зад переходнике?
Стык переходника и раздатки.
Читай внимательно
Добавлено: 06 ноя 2012, 22:47
ZILLA
SNOOPER, а если ещё внимательней - то про переходник акпп-рк.
Добавлено: 08 ноя 2012, 16:43
Я тебя, честное слово побью.................
Добавлено: 08 ноя 2012, 16:55
ZILLA
SNOOPER, акстись, батенька.
Я ж один тут такой.
Добавлено: 14 ноя 2012, 08:44
сяся
Вчера закинул АКПП, три часа маелись но вкорячили
Коробку вместе с раздаткой вкорячивать это зло
Возник вопрос, вот я перед установкой засунул бублик на место, вроде все стало как положено, начинаю его крутить потихоньку а валы на раздатке не шевелятся
вот я и думаю либо я
либо чегото я непонимаю
рычаги на раздатке и на коробке пробовал в разных положениях.
Добавлено: 14 ноя 2012, 10:35
ZILLA
сяся, в акпп паждер входной и выходной валы между собой не связаны жёстко. Поэтому не крутиться.
Добавлено: 14 ноя 2012, 13:23
сяся
Теперь все понятно, прям отлегло.
Просто мы на BMW 7 коробку ставили так там крутилось, вот я подумал...
Добавлено: 16 ноя 2012, 19:44
ZILLA
сяся, бэха была переднеприводная? Если да - то конструкция поперечных акпп и продольных отличается по исполнению.
Добавлено: 18 ноя 2012, 19:36
сяся
да нет задний привод.
Коробка стоит на машине, бублик прикручен в общем осталось по мелочи дособрать, повесить карданы и можно тестировать
Осталось несколько вопросов,
1. сколько и какое масло заливать? до этого в коробке был третий декстрон, сейчас практически все масло слито.
2. Какой алгоритм действий при заливке (я к тому что коробка полностью сухая и бублик в том числе) или можно просто залить, завестись подождать проверить уровень и в бой.
и 3. Какое масло заливать в раздатку и где у нее заливное отверстие.
Добавлено: 24 ноя 2012, 11:04
сяся
С раздаткой вопрос решен а вот с коробкой еще пока нет, можно ли залить масло через щуп и сколько лить,
Добавлено: 24 ноя 2012, 14:18
ZILLA
сяся, нужно. Про масло написано в факе по акпп.
Добавлено: 26 ноя 2012, 09:40
сяся
В общем история такая, в субботу с утра собрал весь мехонизм в кучу. Начал заливать масло в раздатку, почитал на форуме должно быть 2л, у меня почемуто они вошли и по ощущениям можно было лить еще (т.е. через заливное отверстие лишнего масла не вытекало).
Дальше залил масло в каробку и начал заводить машину, мой дизелек после месячного простоя завелся на двух горшках причем с диким дымовалом
машину колбасит аж караул
ну кое как задним ходом выполз из гаража, проверил уровень масла в АКПП и поехал проверить как она работает (движок все еще троит) (фишка в том что мне чтобы добраться из горожа до нормальной дороги надо километра пол по ямам и ухабам на первой передаче ташнить) в общем до дороги я так и недоехал, попер дым из под капота, пошел в салон
в общем масло на турбину попало.
После того как машинка остыла завелся и все ок, движочек работает ровно как и должен
выехал на дорогу а моя АКПП как не переключала так и не переключает
вернее с 1 на 2 передачу переключает на 2000об, потом тут же через секунду врубает 3 передачу и я так понимаю что 4 передачу КПП вообще не видит потаму что на 3000об у меня на спидометре 80км/ч. и дальше ничего никуда не переключается
Вобщем загадка природы
Добавлено: 28 ноя 2012, 20:50
ZILLA
сяся, таки что с соленойдом 4й? Питание на нём есть? Сам соленоид щёлкает? Провод к датчику-выключателю на моторе подрубили?
Добавлено: 04 дек 2012, 14:28
сяся
С этого места если можно поподробнее, как его проверить, где какой датчик??
Я воскресение собрал окончательно весь этот чудный мЕханизьм под названием паджеро и собственно до сегоднешнего дня на нем катаюсь, пытаюсь понять что не так.
При снятии АКПП приблуда под названием блокиратор стартера пала смертью храбрых, и востановлению не подлежит. Временно катаюсь без нее, все фишки которые должны к ней подходить болтаются отключиными. Трос регулировки кикдауна так и несмог отрегулировать т.к. растояние 35-34 выстовить не предстовляется возможным, сейчас тросик провисший как уши у собаки.
Машина едет но ведет себя странно, у меня вообще такое ощущение что я еду на однй передаче (т.е. момента переключения я вообще не чувствую) на скорости 60-70км/ч обороты двигателя 2500-2600об/мин. По этому и складывается ощущение что 4 передачи нет.
Масло АТФ lll, свежее, уровень (все по науке, положение N на прогретой коробке).
Добавлено: 04 дек 2012, 16:58
сяся
К стати еще вопрос, а что за датчик на коробке с лева по ходу двидения от него еще провод с разъемом отходит (датчик находится рядом с тросом переключения передачь). У меня просто после удаления блокератора стартера стартера остались несколько неподключонных клем ( одна широкая, от етого датчика и еще на датчик температуры масла в коробке). Может это както связано со странной работой АКПП?
Добавлено: 04 дек 2012, 18:00
ZILLA
сяся, гы, прикололись. Сняв ингибитор вы отключили от бортсети соленоид 4й передачи, т.к. он запитан как раз через косу ингибитора.
Добавлено: 04 дек 2012, 20:51
сяся
во я дурень
век живи век учись
Я вкорячил обратно всю косу которая идет от блокиратора, а сами остатки блокиратора просто зафиксировал к коробке при помощи пластиковых хамутов и все заработало
ZILLA огромное вам спасибо за грамотные советы и за поддержку
Если честно немного поражен такой способностью на расстоянии определять причины неисправностей, как говорится талант
Добавлено: 05 дек 2012, 10:31
ZILLA
сяся, таки не одну акпп уже починил.
