Да...в багажнике тоже нет..saper31 писал(а):А, ты в розетку вставлял! Да вставь ты этот предохранитель, наверняка и в багажнике напруги нет!
Смотри блок предохранителей в салоне, реле, №10 (обогрев сидений), там же где и твой 15-ый
Помогите начинающему Монтероводу!
sergeiagon
- Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт 2001, АКПП, 3л,XLS
Re: Помогите начинающему Монтероводу!
ММС, 2001 год, 3.0 л, XLS
- saper31
- Мой автомобиль(и):: MPSport
В профиле обоэначь свой авто, хотя бы год выпуска, комплектацию... Вставь предохранитель (писал выше), беды не будет!
sergeiagon
Пока не получилось добраться до предохранителя...но доберусь обязательно...Вот только сегодня убирался в салоне и под водительским креслом увидел провод, который идет из пола прям во внутрь кресла..у меня смутные подозрения - не обогрев ли сиденья это,,,,???? Попробую разобраться..saper31 писал(а):В профиле обоэначь свой авто, хотя бы год выпуска, комплектацию... Вставь предохранитель (писал выше), беды не будет!
А что скажете по поводу схемки??? Получается что не надо реле?? Это что, такие мощные переключатели должны быть??
Но по этой схемке все равно ничего не бьется...разъем под сиденьем всего на 2 контакта..по схеме должно быть вообще 2 разъема...не понятно..Но я думаю, что это все таки обогрев...а то какой еще провод может идти к сиденью???
- saper31
Был такой доп на монтериках для водителей-женщин, вибратор подключался. В заводской комлектации не шел.sergeiagon писал(а):Пока не получилось добраться до предохранителя...но доберусь обязательно...Вот только сегодня убирался в салоне и под водительским креслом увидел провод, который идет из пола прям во внутрь кресла..у меня смутные подозрения - не обогрев ли сиденья это,,,,???? Попробую разобраться..saper31 писал(а):В профиле обоэначь свой авто, хотя бы год выпуска, комплектацию... Вставь предохранитель (писал выше), беды не будет!
sergeiagon
Ты щас пошутил или как??? На х.... там вибратор??....saper31 писал(а):Был такой доп на монтериках для водителей-женщин, вибратор подключался. В заводской комлектации не шел.sergeiagon писал(а):Пока не получилось добраться до предохранителя...но доберусь обязательно...Вот только сегодня убирался в салоне и под водительским креслом увидел провод, который идет из пола прям во внутрь кресла..у меня смутные подозрения - не обогрев ли сиденья это,,,,???? Попробую разобраться..saper31 писал(а):В профиле обоэначь свой авто, хотя бы год выпуска, комплектацию... Вставь предохранитель (писал выше), беды не будет!
Почему не поверишь?sergeiagon писал(а): Не поверишь - сделал на базаре болванку и завожу без проблем..))
Легко, чип приклеен к замку, так часто горе-установщики сигналок делают.
Разъём под сиденьем, что Вы нашли, на концевик ремня безопасности.sergeiagon писал(а): Пока не получилось добраться до предохранителя...но доберусь обязательно...Вот только сегодня убирался в салоне и под водительским креслом увидел провод, который идет из пола прям во внутрь кресла..у меня смутные подозрения - не обогрев ли сиденья это,,,,???? Попробую разобраться..
Разъём для подогрева под ковром, вытаскивается в тоже отверстие что и для ремня.
Никаких реле для подогрева нет. На схеме всё правильно.
sergeiagon
Спасибо ,Вам, большое за консультацию..!! А этот разъем может там находиться физически?? Просто разъем под подлокотником то есть ,значит ли это, что есть и разъем длдя обогрева, просто лежит под полом?? Или это еще ничего не значит, придется выводить провода отдельно? Просто зря не хочется пол вскрывать..А получается что есть концевик для ремня только на водительском сиденье??SNOOPER писал(а):Почему не поверишь?sergeiagon писал(а): Не поверишь - сделал на базаре болванку и завожу без проблем..))
Легко, чип приклеен к замку, так часто горе-установщики сигналок делают.Разъём под сиденьем, что Вы нашли, на концевик ремня безопасности.sergeiagon писал(а): Пока не получилось добраться до предохранителя...но доберусь обязательно...Вот только сегодня убирался в салоне и под водительским креслом увидел провод, который идет из пола прям во внутрь кресла..у меня смутные подозрения - не обогрев ли сиденья это,,,,???? Попробую разобраться..
А гнездо для подключения дополнительного оборудования можно использовать для подключения ковриков для обогрева ,которые втыкаются в прикуриватель?
Подготовка под оборгев присутствует физически. Достаточно воткнуть кнопку и собственно сами элименты подогрева. Да и не надо шибко полы снимать. Отверните седения, и рукой пошарте.
В розетку асессорис конечно можно. Но как правило эти обогревы или потребляют безумно много и при плохих контактах греются и разваливаются соеденения, или работают только от силы один сезон.
sergeiagon
Все понял, спасибо!! Ну все эти обогревы включаются в прикуриватель...А там розетка разве сильно отличается от розетки дополнительного оборудования?? Вроде толщина подводящего провода такая же точно как и на прикуривателе??SNOOPER писал(а):Подготовка под оборгев присутствует физически. Достаточно воткнуть кнопку и собственно сами элименты подогрева. Да и не надо шибко полы снимать. Отверните седения, и рукой пошарте.
Да, еще вопрос можно?
В инструкции написано ,что у меня бак на 74 литра....В сервисе сказали, что не больше 69???? не знаю кому верить...Просто у мення стоит бортовой компьютер - Мультитроникс, и ему надо запрограммировать объем полного бака..вот и не знаю, что записать..
sergeiagon
Большое спасибо, все понял!!SNOOPER писал(а):Читайте инструкцию
sergeiagon
Доброе утро всем! Вчера ездил в сервис, посмотреть, можно ли зиму ездтьб или что то надо поменять..Успокоили, сказали все нормально..
Но у меня есть вопрос..Сказали, что в машине стоят какие то стабилизаторы(спереди), что их хоть дорогих хоть дешевых хватает максимум на пару недель езды..что раньше , в старых моделях, стояли каие-то яйца ,сейчас их упростили но стало хуже...Но в сервисе сказали не заморачиваться и спокойно ездить..
( Не расскажите, в кратце, что это за стабилизаторы и действительно можно ли на них ездить или нет..Заранее спасибо!!
vadym
Вкратце не получится.sergeiagon писал(а):Доброе утро всем! Вчера ездил в сервис, посмотреть, можно ли зиму ездтьб или что то надо поменять..Успокоили, сказали все нормально..![]()
Но у меня есть вопрос..Сказали, что в машине стоят какие то стабилизаторы(спереди), что их хоть дорогих хоть дешевых хватает максимум на пару недель езды..что раньше , в старых моделях, стояли каие-то яйца ,сейчас их упростили но стало хуже...Но в сервисе сказали не заморачиваться и спокойно ездить..( Не расскажите, в кратце, что это за стабилизаторы и действительно можно ли на них ездить или нет..Заранее спасибо!!
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 31&t=39528
Надо научится пользоваться поиском
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
sergeiagon
Добрый день всем! У меня еще один вопрос..У меря над головой находятся 3 отсека..Один для очеов, другой для всяких бумажек, а первый, не знаю для чего ,но он не закрывается..Похоже на то, что сломано крепление..не там должно быть что то типа замочка, но там пустое место и он постоянно выпадывает..Не подскажете, что там стоит за защелка?? Если можно фото ее и по возможности ,можно ли ее где то купить или надо покупать весь блок полностью?? Очень дорогой он..Спасибо!
- saper31
Третье отделение (ну или первое, смотря откуда) для прибора управления автоматическими воротами. Если он тебе не нужен, этот отсек, присобач его на скотч или супер-клей и не парься. Когда придумаешь как его использовать - в разборки, там найдешь. Кстати, научись пользоваться поиском, на форуме все есть.sergeiagon писал(а):Добрый день всем! У меня еще один вопрос..У меря над головой находятся 3 отсека..Один для очеов, другой для всяких бумажек, а первый, не знаю для чего ,но он не закрывается..Похоже на то, что сломано крепление..не там должно быть что то типа замочка, но там пустое место и он постоянно выпадывает..Не подскажете, что там стоит за защелка?? Если можно фото ее и по возможности ,можно ли ее где то купить или надо покупать весь блок полностью?? Очень дорогой он..Спасибо!
sergeiagon
Понятно...спасибо!!saper31 писал(а):Третье отделение (ну или первое, смотря откуда) для прибора управления автоматическими воротами. Если он тебе не нужен, этот отсек, присобач его на скотч или супер-клей и не парься. Когда придумаешь как его использовать - в разборки, там найдешь. Кстати, научись пользоваться поиском, на форуме все есть.sergeiagon писал(а):Добрый день всем! У меня еще один вопрос..У меря над головой находятся 3 отсека..Один для очеов, другой для всяких бумажек, а первый, не знаю для чего ,но он не закрывается..Похоже на то, что сломано крепление..не там должно быть что то типа замочка, но там пустое место и он постоянно выпадывает..Не подскажете, что там стоит за защелка?? Если можно фото ее и по возможности ,можно ли ее где то купить или надо покупать весь блок полностью?? Очень дорогой он..Спасибо!
vadym
sergeiagon, 100%, практически все есть.saper31 писал(а): .....Кстати, научись пользоваться поиском, на форуме все есть.
Например вот конкретная тема по решению твоего вопроса -
Фотоотчет. Ремонт защелки переднего очешника Паджеро Спорт
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &p=1338780
Главное не лениться и в итоге время будет сэкономлено
Кстати на паджерах спортах там штатно оборудовано под вторые очки.
Например с желтыми стеклами для тумана.
Я держу там пульт контроля давления в шинах и температуры дисков. Очень удобно.
sergeiagon
Огромное Вам спасибо!!! А то я никак не мог понять конструкцию этой защелки..vadym писал(а):sergeiagon, 100%, практически все есть.saper31 писал(а): .....Кстати, научись пользоваться поиском, на форуме все есть.
Главное не лениться и в итоге время будет сэкономлено.
sergeiagon
Здравствуйте! У меня снова несколько вопросов..
1. Сколько катализаторов на моем автомобиле?
2. Лямбда зонды все одинаковые или на входе катализатора одни, а на выходе другие? А мрожно ли их все заменить на одинаковые - универсальные? У меня все время компьютер выдает ошибку 0154 - левый лямбда зонд..
Спасибо!
Спасибо!
Достали, честное слово.
Тема ушла далеко от содержания раздела.
