Рекомендации производителя, каталог аксессуаров и пр. инфа
keinz
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4, 3.0, AT, ULTIMATE, 2011
Re: Рекомендации производителя, каталог аксессуаров и пр. ин
хотеть изменить настройки в развертывании зажигания ON, OFF и откройте дверь с дополнительными функциями, для автоматически расширяется зеркало магазин дверей, как это сделаться?
- Губернатор
- Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
Я так думаю это при нажатии на ключе два раз кнопку закрыть или открыть,зелкала открываются или закрываются и при сложенных зелкалах (сомневаюсь что кто то с закрытыми зелкалами начинает езду) при достижении 30км в час,они автоматически открываются.Многие функции должен диллер настраивать,если знает про нихkeinz писал(а):хотеть изменить настройки в развертывании зажигания ON, OFF и откройте дверь с дополнительными функциями, для автоматически расширяется зеркало магазин дверей, как это сделаться?
(Виталий) 891Ч7729610
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Это для какого года выпуска Паджер? Особенно, что касается автоматического света.DVostok писал(а):Вот что у вас должно работать.
Автоматическая регулировка света
Фары автоматически определять при въезде в туннель, такие как вечера и окружающего освещения. Кроме того, я автоматически выключается, когда вы вышли из туннеля. (: Вы можете регулировать сроки фонари дополнительные функции)
Автомобиль чувствительный к скорости стеклоочистителей переднего
Если вы установите режим прерывистый стеклоочистителями переднего, я хочу стеклоочистителя скорость лучше всего подходит к скорости автомобиля.
Задний стеклоочиститель функция блокировки назад
Если вы установите режим прерывистой стеклоочиститель заднего работает автоматически при размещении в (рецессия) R рычаг переключения передач, чтобы очистить целик.
Ну это все знают
Автоматическое развертывание функции возвращении забыть зеркала
Он автоматически расширяется более чем 30 км / ч скорости, даже когда зеркало магазин дверей. (Также можно изменить настройки хранятся в развертывании зажигания ON, OFF и откройте дверь с дополнительными функциями)
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- Губернатор
С октября 2006 годаBabyHummer A-328 писал(а):Это для какого года выпуска Паджер? Особенно, что касается автоматического света.DVostok писал(а):Вот что у вас должно работать.
Ну это все знают
- BabyHummer A-328
Хренасе! Серьезно, чтоль?DVostok писал(а): С октября 2006 года
Но в штатной, бумажной инструкции к авто я не нашел ничего про автоматический свет. Можно ткнуть меня носом в нужное место?
ЗЫ. А может быть я просто не знаю, что автосвет сам включается в тоннелях? Хотя, ведь в темное время суток он сам не зажигается. Значит и в тоннелях тоже не включается.
Последний раз редактировалось BabyHummer A-328 07 ноя 2012, 15:54, всего редактировалось 1 раз.
С уважением, Андрей
- Teddybearr
- Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
В РФ с 2009.
- Саня Спартак
- Двигатель:: 4D41
- Мой автомобиль(и):: Раjero 4 3,2 DID
я так понимаю, включение и выключение света относится к автомобилям только в максималке с датчиком света???
3,2 DID 2012 г.в.
- Teddybearr
Да, верно
- Губернатор
У меня не максималкаTeddyBearr999 писал(а):Да, верно
- Teddybearr
У тебя и не для РФDVostok писал(а):У меня не максималкаTeddyBearr999 писал(а):Да, верноГибрид наверное
Датчики есть, есть функция, а комплектация побоку
- Губернатор
TeddyBearr999 писал(а):У тебя и не для РФDVostok писал(а):У меня не максималкаTeddyBearr999 писал(а):Да, верноГибрид наверное
- BabyHummer A-328
Понятно. Спасибо! Значит мне облом с этой вкусностьюTeddyBearr999 писал(а):В РФ с 2009.
С уважением, Андрей
- Teddybearr
а оно надо?BabyHummer A-328 писал(а):Понятно. Спасибо! Значит мне облом с этой вкусностьюTeddyBearr999 писал(а):В РФ с 2009.
Япона МагнитафонаDVostok писал(а):TeddyBearr999 писал(а): Датчики есть, есть функция, а комплектация побоку![]()
