SNOOPER могу на ящик скинуть.
p.s. в четверг к ОД еду. там сказали, что если бы "форсунки лили/стучали" появился бы "джекичан". после этого проверил мультом ошибки, ну может прозевал или еще что там, ошибок нет. Звук прогрессирует
Офигеть. А визуально его (ремень) смотрели? Не лысый, трещин нет?Vistereos писал(а):Провисание ремня балансиров. Подтянули-проверили, стука нет, пока...
Какой пробег?Vistereos писал(а):Провисание ремня балансиров. Подтянули-проверили, стука нет, пока...
У тебя шкив коленвала откручивали ли? Дело в том, что если шкив НЕ откручивали - то диагностировать ремень балансиров достаточно затруднительноVistereos писал(а): Пробег 29500 т.км. Спросил за ремень и кожух, сказали, что выработки нет не на ремне и не на кожухе, ремень целый без трещин. Ремонт не гарантийный - 100$ стоимость работ (снятие радиатора, карлсона и прочего навесного в тех краях), так что недоверия нет, толку им умалчивать, могли ж вообще поменять ремень еще рабочий и срубить капусты. Сказали, что вовремя заметил стук и обратился.
