Совет по зимней резине.
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
- Мой автомобиль(и):: =----=
Re: Совет по зимней резине.
А какая сейчас стоит и сколько с ней не лезет? Чтобы задачку решить нужны вводные данные)))
- Bamsito
- Двигатель:: 4D56 дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2 короткая
Да.Vitaliy666 писал(а):А какая сейчас стоит и сколько с ней не лезет? Чтобы задачку решить нужны вводные данные)))
Прошу пардону.
Вечером померяю точно и напишу.
- Bamsito
Резина 245/75-16.
Такие вот колёса.
Вот.
Не лезет, около 10см. в гараж машинка. Не судьба видать. Резиной только не обойтись. Ну ладно. До весны значт на улице.
А так какую поставить на зиму то? Поуже наверное надо? Какую размерность?
Такие вот колёса.
Вот.
- MonteroMAN
- Мой автомобиль(и):: Montero II
куда уже-то? 235 нафик. Я считаю мой вариант оптимальным для коротыша - 30/9,5 R15Bamsito писал(а):Резина 245/75-16.
Такие вот колёса.
Вот.
у тебя сейчас получается 30,5" на 16х
Montero II, по прозвищу "Монтёр". 1995, 3.5L, АКПП, "Super select"
- Bamsito
Да, разобрался я вроде. почитал тут всякое.MonteroMAN писал(а):куда уже-то? 235 нафик. Я считаю мой вариант оптимальным для коротыша - 30/9,5 R15Bamsito писал(а):Резина 245/75-16.
Такие вот колёса.
Вот.
понятно вроде.
спасибо.
БРЮС
- Двигатель:: 4D56 дизель МКПП
- Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро 3 дв.
Приветствую, форумчан! Вопрос по резине.У меня коротыш ПАДЖЕРО 2, 1993 года, двиг. 4д56, левый руль, механика. Стоят колёса 235х75х15. Если поставлю резину 265х70х15, как это отразится на машине? И какая вообще резина должна стоять? Хочется услышать мнение бывалых владельцев, сам то владею машиной всего 2 месяца, ещё только разбираюсь и познаю...
- maksss77
- Мой автомобиль(и):: PAJERO II 2002
БРЮС писал(а):Приветствую, форумчан! Вопрос по резине.У меня коротыш ПАДЖЕРО 2, 1993 года, двиг. 4д56, левый руль, механика. Стоят колёса 235х75х15. Если поставлю резину 265х70х15, как это отразится на машине? И какая вообще резина должна стоять? Хочется услышать мнение бывалых владельцев, сам то владею машиной всего 2 месяца, ещё только разбираюсь и познаю...
265х70х15 Встанет без проблем.
Pajero II 2002 года, 4D56, PT, 5 дв., Боди 4см., 31Х10,5 R 15
- GeWork
- Двигатель:: 4M40 2.8TD
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 1994 5дв. Японец АКПП, SuperSelekt
Вобще по идее это стоковый размер, а у тебя ща маленькие
Pajero II 1994 5дв. Японец 4M40 2.8TD, АКПП (V4AW3), SuperSelekt
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
БРЮС
Ребята, если у меня маленькие 235х75х15, а поставлю 265х70х15 расход увеличится? И ещё, что значит "стоковый размер"?
- GeWork
Стоковый это значит они с завода на таких уезжают, думаю не увеличиться, одометр и спидометр будут правильно работать, да и трансмиссия на них расчитана
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
БРЮС
GeWork, спасибо за ответ. Теперь буду искать такой размер, тут у нас на рынке всё перерыл, нашёл только 2 колеса б\у японские, надо ещё 3 найти и поставлю тогда. А продавцы резины меня напугали, что мол расход увеличится, и для трансмиссии плохо...
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Большие колеса не означают увеличение расхода.
Увеличение диаметра колеса эквивалентно уменьшению передаточного отношения главной пары, а следовательно расход топлива уменьшается. С другой стороны, ухудшается динамика разгона, водитель начинает сильнее "давить тапку" при разгоне, отсюда увеличение расхода. Плюс вес колеса, это относится прежде всего к тяжелой внедорожной резине.
А наша трансмиссия спокойно переваривает и не такие колеса.
Только вот на полноприводной машине все 4 колеса должны быть одинакового диаметра!
Одинаковая модель резины, одинаковый размер, в случае б/у резины износ тоже должен быть одинаковый!
Toyota Corolla Cross Hybrid
БРЮС
Podzemshik, благодарю за подробный ответ. Исходя из этого буду искать тогда новую резину, все 5 колёс переобую.
Сейчас свободно трогаюсь на 2 передаче, и по трассе на скорости 100 км\ч, обороты по тахометру 3000. Это на резине 235х75х15. Так и должно быть, или это большие обороты для такой скорости на такой резине?
- maksss77
У меня калеса на 31Х10,5 R 15
НА наших двигунах так и есть, у меня тоже 100 км 3000 оборотов
- Podzemshik
Датчик скорости на выходе раздатки, поэтому соотношение оборотов и скорости не зависит от установленных колёсБРЮС писал(а):по трассе на скорости 100 км\ч, обороты по тахометру 3000.
А вот отличие реальной скорости от спидометра - зависит!
БРЮС
Так, что получается показания скорости по спидометру, зависят от оборотов раздатки? А как зависит скорость по спидометру от реальной, если у меня стоит резина 235х75х15, будет показывать больше или меньше реальной?
- Podzemshik
Вы думали, что машина скорость по спутникам определяет? Реальную скорость смотрите по GPS навигатору.БРЮС писал(а):Так, что получается показания скорости по спидометру, зависят от оборотов раздатки?
На П2 штатные колеса были разного размера. Есть разные главные пары. Для них есть разные датчики скорости.БРЮС писал(а):А как зависит скорость по спидометру от реальной, если у меня стоит резина 235х75х15, будет показывать больше или меньше реальной?
Что у Вас - я не знаю.
Но тот размер, который Вам посоветовали - это один из штатных размеров. Ставьте и не парьтесь.
Штатно все спидометры завышают скорость, потому что занижать не имеют права. При увеличении колес уменьшается разница между спидометром и реальной скоростью, а при установке совсем больших колес (33") спидометр уже начинает занижать скорость.
БРЮС
Podzemshik, спасибо за ответ! Навигатора пока нет, смотрю скорость по спидометру. Буду ставить резину 265х70х15, и не "париться"...
БРЮС
Ездит кто нибудь на шинах ROADSTONE? Как они ведут себя на трассе, и в городе? Нашёл сегодня такие 265х70х15, всесезонки, кто что скажет про эту резину...
