6G74 дергается на ХХ (ВВ и свечи в норме)
Giovanny
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2006
Re: 6G74 дергается на ХХ (ВВ и свечи в норме)
Сообщение Giovanny »
Карбафос писал(а):пропуски были, заменил провода на Джапан Партс, свечи на Денсо-ирридий. Живу, не тужу.
Пропуски были, т.е. джекичан загорался?
MPS 3.0 АКПП 2006 продан
Suzuki Jimny Wide АКПП 1998
Дёма
Благодарил (а): 77 раз
Сообщение Дёма »
Компрессия в норме? Может разброс большой... Из за подгоревших выпускных клапанов такое было, правда не на паджерике. Но принцип тот же...
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
Боец
Сообщение Боец »
Плавает уоз-это эбу "ловит" обороты,т.е корректирует.Причин может быть масса..В первую очередь высоковольтка.
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
по io это не к нам. Пропуски допускаются, но не сильные. Я решил, что они мне совсем не нужны)))) Джеки Чан на пропусках не загорается.
Поясню, джеки чан загорится когда датчик выйдет из строя.
Giovanny
Карбафос писал(а):по io это не к нам. Пропуски допускаются, но не сильные. Я решил, что они мне совсем не нужны)))) Джеки Чан на пропусках не загорается.
Ну народ вроде пишет, что у них ошибки соответствующие выскакивают при пропусках зажигания. Ошибка Р0305 например. От неё джекичан не загорается разве?
kyzya11
Благодарил (а): 421 раз
Сообщение kyzya11 »
при многочисленных пропусках чек загорается!!!это железно
Славик.
Карбафос
Это когда вообще свеча не пашет..чек укажет какая сдохла.
Боец
Сообщение Боец »
У 6 цилиндровых моторов мицу снижена чувствительность к детектированию ошибок пропусков в отличии от 4 цилиндровых.
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
Боец писал(а):У 6 цилиндровых моторов мицу снижена чувствительность к детектированию ошибок пропусков в отличии от 4 цилиндровых.
абсолютно верно!
это мне МЕК рассказывал 3 года назад
пока определенное (немалое) кол-во пропусков на ед. времени не достигнется, чек не загорится
Славик.
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
у меня скорее в одном вып коллекторе сифон-дображелон образовался,но он вроде как не должен влиять на работу,только пованивать и попердовать.
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
тоже думал что из за трещины может, но свечи при замене все были с нормальным нагаром...а так все может быть
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
aassaa писал(а):kyzya11
sprut
а выпуск на предмет подсоса не проверяли?
прям вот так не проверяли
но когда меняли свечи - все прокладки были новые, думаю можно исключить
что то грешу я на ВВ провода
думаю поменять их надо нахрен :)
Славик.
Giovanny
Вот и я грешил на провода, ноль реакции после замены.
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
Воо,молодец! надо будет тоже как нить выдернуть их и проверить. так всегда,какая нить пиз..юлина сломается-пока найдешь кучу бабла всадишь.
Justin
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 4 3.0
Сообщение Justin »
Еще по-моему ЕГР влияет на это. Вроде когда клапан приоткрыт. У меня сейчас тоже потряхтвает на ХХ. Завтра постараюсь разобрать клапан ЕГР, прочистить. И думается мне, что у меня проблема возникла после замены соленоида ЕГР.
Мой Pajero-4 на Drive2.ru
MMC Montero Sport 2002 год AWD, ГБО Digitronic - продан.
MMC Pajero 98 год, 4m40, EFI, ПРавильный руль, типтроник, 5door - продан.
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
у меня чистили впуск и егр-не помогло
Justin
Сообщение Justin »
Почистил сегодня Карбом соленоид. Стало ОК!
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> »
Тоже закудахтал двигатель. Сначала заметил что при трогании машин дергается. Грешил на коробку. Однако когда при нажатии на газ до 2000 об. На 3 или 4 й скоростях тоже подергивало стал думать на двигатель. А когда и на паркинге , стол на холостых, потом резко на газ и двигатель в момент набора оборота делает так кудах-кудах-тах-тах-тах-тах с явным вздрагиванием. Всякие бензонасосы, фильтры, лямды, пластины датчиков колен валов все новое. Остается датчик положения заслонки или провода... так?
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
Свечи и вв Володь
Ну с малой вероятностью катушки
Славик.
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Свечи 3 месяца как. Когда раскоксовку делал. Провода поеду искать завтра. Какие лучше брать? Оригинал? NGK почему то экз ст перестал заменой выдавать...
А по Вашему трясуну - клапан ЕГР на замену. Я когда всё новое по ЕГР поставил - так на холостых даже забывать стал что мотор заведён. Чуть было стартером повторно не крутил. Вообще тряска пропала! До вчерашнего дня ...
