Стартер кирдык
TheBigSnake
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 3.5XS
Re: Стартер кирдык
Сообщение TheBigSnake »
скинь номер всего стартера, может мой подойдет (рабочий)
за трешник отдам с потрахами, т.е. в сборе
Лучшее - враг хорошего !
+7-960-180-два-два-61
MAXRUS
Мой автомобиль(и):: MPS 2001 4D56
Благодарил (а): 9 раз
Re: Стартер кирдык
Сообщение MAXRUS »
thebigsnake писал(а):скинь номер всего стартера, может мой подойдет (рабочий)
MD 3441-на корпусе написано. А проще, подъехать прикинуть. У него ось вращения сдвинута относительно центра крепления.
и главное, от какого мотора у тебя. Если бензин, то может не подойти.
ГАЗ 3110 "ВОЛГА" TDI 2,2L 6,5 L/100km
Mitsubihi Pajero Sport GLX 4D56 стандарт.
"Что нас не убивает, делает нас сильнее" "Чтобы познать истину, нужно познать крайность"
GenyGor
Мой автомобиль(и):: Паджерик 2 коротыш
Re: Стартер кирдык
Сообщение GenyGor »
мне весной в стагере новый китайский продали толи за 4000 толи 5000 полёт нормальный, продолжаю наблюдения.
П.С. без стартера тож можно ездить, главное под горку ставить, я неделю так ездил ::-D:
побеждает не большой и бивнями украшенный, а маленький, злой и безбашенный :)
GenyGor
Re: Стартер кирдык
Сообщение GenyGor »
MAXRUS писал(а):Если бензин, то может не подойти.
от бензинки по мощности не подойдёт точно
MAXRUS
Re: Стартер кирдык
Сообщение MAXRUS »
НО и размер шестерни может быть немного другой. А может и таким. Где хоть посмотреть можно? Если силы не покинут меня завтра, то попробую приехать, сравнить детали.
TheBigSnake
Re: Стартер кирдык
MAXRUS писал(а):MD 3441-на корпусе написано. А проще, подъехать прикинуть. У него ось вращения сдвинута относительно центра крепления.
по номеру бьется диск сцепления. Мотор 3,5 бенз. Устроено всё так же, про крепления не знаю.
Прога не показывает дизельные моторы на мой стартер.
MAXRUS
Re: Стартер кирдык
Сообщение MAXRUS »
Я знаю, что на сцепление. Вот и вопрос, откуда этот номер.
Vic2011
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2.5TD 2005
Re: Стартер кирдык
Сообщение Vic2011 »
Так по ходу двух цифирь не хватает. Вот номер стартера на твой дизель MD344183 мощностью 2,2кВт
На бензин ставят от 1,2 до 1,4кВт
"вот этот узел. на картинке MD 619744" на бензинках тоже с другим номером
Так что, скорее всего не подойдёт.
MAXRUS писал(а):У него ось вращения сдвинута относительно центра крепления.
Странно, если ось вращения сдвинута, "вот этого узла на картинке MD 619744"
вроде как быть не может.Потому что на картинке планетарный редуктор, а если
ось смещена, то должен быть обычный.
MPS2.5 4D56 2005 99л.с. МКПП
MAXRUS
Re: Стартер кирдык
Сообщение MAXRUS »
Спасибо, Я УЖУ ЗАКАЗАЛ КИТАЙЦА.
MAXRUS
Re: Стартер кирдык
Сообщение MAXRUS »
Тема закрыта, стартер найден. Спасибо Саше(Red Hanter), AlexNNov.
RED HANTER
Двигатель:: 4М40, 6G72, 6G74
Благодарил (а): 454 раза
Re: Стартер кирдык
Сообщение RED HANTER »
Ну, вот и хорошо! Значит будешь на пьянке ;)))
MAXRUS
Re: Стартер кирдык
Сообщение MAXRUS »
Должен!
Вернуться в «Нижний Новгород»
