Страница 2 из 2
Re: Стартер кирдык
Добавлено: 10 ноя 2012, 23:32
TheBigSnake
скинь номер всего стартера, может мой подойдет (рабочий)
за трешник отдам с потрахами, т.е. в сборе
Re: Стартер кирдык
Добавлено: 10 ноя 2012, 23:41
MAXRUS
thebigsnake писал(а):скинь номер всего стартера, может мой подойдет (рабочий)
MD 3441-на корпусе написано. А проще, подъехать прикинуть. У него ось вращения сдвинута относительно центра крепления.
и главное, от какого мотора у тебя. Если бензин, то может не подойти.
Re: Стартер кирдык
Добавлено: 10 ноя 2012, 23:45
GenyGor
мне весной в стагере новый китайский продали толи за 4000 толи 5000 полёт нормальный, продолжаю наблюдения.
П.С. без стартера тож можно ездить, главное под горку ставить, я неделю так ездил ::-D:
Re: Стартер кирдык
Добавлено: 10 ноя 2012, 23:47
GenyGor
MAXRUS писал(а):Если бензин, то может не подойти.
от бензинки по мощности не подойдёт точно
Re: Стартер кирдык
Добавлено: 10 ноя 2012, 23:58
MAXRUS
НО и размер шестерни может быть немного другой. А может и таким. Где хоть посмотреть можно? Если силы не покинут меня завтра, то попробую приехать, сравнить детали.
Re: Стартер кирдык
Добавлено: 11 ноя 2012, 00:36
TheBigSnake
MAXRUS писал(а):MD 3441-на корпусе написано. А проще, подъехать прикинуть. У него ось вращения сдвинута относительно центра крепления.
по номеру бьется диск сцепления. Мотор 3,5 бенз. Устроено всё так же, про крепления не знаю.
Прога не показывает дизельные моторы на мой стартер.
Re: Стартер кирдык
Добавлено: 11 ноя 2012, 01:19
MAXRUS
Я знаю, что на сцепление. Вот и вопрос, откуда этот номер.
Re: Стартер кирдык
Добавлено: 11 ноя 2012, 03:41
Vic2011
Так по ходу двух цифирь не хватает. Вот номер стартера на твой дизель MD344183 мощностью 2,2кВт
На бензин ставят от 1,2 до 1,4кВт
"вот этот узел. на картинке MD 619744" на бензинках тоже с другим номером
Так что, скорее всего не подойдёт.
MAXRUS писал(а):У него ось вращения сдвинута относительно центра крепления.
Странно, если ось вращения сдвинута, "вот этого узла на картинке MD 619744"
вроде как быть не может.Потому что на картинке планетарный редуктор, а если
ось смещена, то должен быть обычный.
Re: Стартер кирдык
Добавлено: 11 ноя 2012, 07:10
MAXRUS
Спасибо, Я УЖУ ЗАКАЗАЛ КИТАЙЦА.
Re: Стартер кирдык
Добавлено: 14 ноя 2012, 22:02
MAXRUS
Тема закрыта, стартер найден. Спасибо Саше(Red Hanter), AlexNNov.
Re: Стартер кирдык
Добавлено: 14 ноя 2012, 23:20
RED HANTER
Ну, вот и хорошо! Значит будешь на пьянке ;)))
Re: Стартер кирдык
Добавлено: 15 ноя 2012, 21:18
MAXRUS
Должен!
