Регулятор ХХ на 4Д56 без EFI. как?
erny
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2
Re: Регулятор ХХ на 4Д56 без EFI. как?
Сообщение erny »
SNOOPER писал(а):. Как говорится отрегулируй импирическим путём, чтоб прогрев был в районе 1200-1300.
а величина оборотов утром зависит как-то от температуры воздуха?или в 0гр и -15 будет одно и то-же 1200-1300об?
У себя на горячую есть зазор 3мм,но
планка целиком качается
зазор на горячую вот такой
на холодную обороты 700,думаю что это из за люфта как раз
asferrum
Двигатель:: разные
Благодарил (а): 835 раз
Сообщение asferrum »
крутить то,что я указал?
надо попробовать! а то с того года так и не долез дотуда! :)
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
asferrum
Двигатель:: разные
ой.... Снупер же уже об этом писАл! в том году!!!
:*WALL*: :)
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
erny
Двигатель:: 4m41
Сообщение erny »
вообщем,съездил в гараж,снял аккум,поглядел,а там на тягах зазор аж 3см!
Убрал зазор винтиком,правильно я сделал?
теперь зазор такой Изображение
а точто вы показывали тягу с вакумником,так это вакукум АВS,у меня он заглушен так как нет ABS
Passim
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 1993 г.
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Passim »
"а точто вы показывали тягу с вакумником,так это вакукум АВS,у меня он заглушен так как нет ABS"
Еще он для кондера используется, если есть
P-II '93 3dr, 4d56, АКПП, SS, правый руль, си-би, шноркель. Был со мной 8 лет, продан.
PAJERO IV 3.0 2007 г. араб.
pv_lik
Сообщение pv_lik »
Отрегулировал. Зазор на горячую миллиметров 8 был.
Все винты затянуты, никто с новья не лазил.
Откуда такой зазор взялся? :*SCRATCH*:
МПС 2006, 4D56, МКПП
erny
Двигатель:: 4m41
Сообщение erny »
выставил зазор,но есть люфт, на холодную,заводишь обороты холостые,как нажмешь на газ,остаются высокими,до постепенного прогрева,думаю делов люфте,центральная гайка затянута
asferrum
Двигатель:: разные
erny писал(а):выставил зазор,но есть люфт, на холодную,заводишь обороты холостые,как нажмешь на газ,остаются высокими,до постепенного прогрева,думаю делов люфте,центральная гайка затянута
вчера тоже разбирался в работе сего узла.
всё просто оказалось,эт раньше мне лень было аккум снимать,а с аккумом не подлезешь к этой хреновине. :)
машина теплая была,но я завел и выставил ручным газом примерно 1200 об\мин.,посмотрел расстояние от рег. болта холостых до упора на тяге дросселя, убрал регулировками зазор лишний.
утром сегодня проверил,работает!!!
завелся,обороты около 1000,чуть педальку тронул-стали 1200 и упали только после 5 минут прогрева,когда стрелка температуры чуть шевельнулась.
всё гуд! но всё-таки люфтик такой же присутствует.
видимо где-то в этих тягах выработочка есть. но эт не сильно критично! :)
теперь не надо ручку ручного газа по утрам тягать! :*YAHOO*:
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
erny
Двигатель:: 4m41
Сообщение erny »
во!чтот я не подумал сперва выставить 1200об ручным газом-))хорошая идея!Но вот если использовать автозапуск,то лучше что-бы он сразу выходил на 1200,1000 маловато ИМХО.интерессно,почему не сам выходит на 1200?я грешил на люфт.
PS:без аккума там полно места-))
erny
Двигатель:: 4m41
Сообщение erny »
Друзья а подскажите,утром в мороз обороты должны сами установиться примерно на 1500об?а у меня только когда после запуска газанеш!тогда 1500-1600,что-то заедает?
И еще,может кто знает где в МСК или Области могут выставить зазоры по нормальному что-бы обороты утром сами поднимались нормально.
А то поставлю автозапуск,а обороты не поднимутся утром-))
asferrum
Двигатель:: разные
я думаю,всё из-за "болтанки" в механизме этом.
счас котел работает исправно,потому эта система у меня сейчас не работает,завожусь тёпленьким уже.
пару раз забывал таймер включать,приходилось педальку чуть трогать ногой. где-то там что-то подклинивает....
глушим-то горячий движок,тяга стоит в "0",тобишь на ХХ,вот видать сил и не хватает этому термопатрону выдавить газульку на 1200-1500 об\мин.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
erny
Двигатель:: 4m41
Сообщение erny »
согласен,поэтому я спрашиваю кто сможет все отрегулировать-))
