Да я знаю. Ещё карданы, мосты, раздатка.... В том то и дело. Если бы была возможность менять всё по очереди.....SNOOPER писал(а):Дык, ё маё, только колёсья, подшипники ступиц или полуосей, колодки или супорта 8)Виктор 039 писал(а):Дело не в коробке. Я во время движения даже на нейтраль пробовал переключать, ничего не меняется.
Монтеро Спорт. Вибрация кузова
- Виктор 039
Mitsubishi Montero Sport 3.0 V6 XLS, 1999г.
- Yaroslav_Montero
Мужики, вы не обижайтесь, но это все напоминает диагностирование пациента врачом по телефону, когда пациент сначала жалуется на боли в желудке, получает на это перечень возможных причин / варианты медикаментозного лечения, а потом, положив трубку, добавляет, что это наверняка из-за случившегося вчера сотрясения мозга ...kdv писал(а):Вибрация прекратилась после замены свечей. Но этого хватило на 300 км. Потом опять вибрация. На счет кардана мне кажется все это фигня. При движении в положении 3 АКПП, при тойже скорости и оборотах вибрации нет. Я предполагаю что переключение на четвертую передачу происходит раньше положенного и движок не тянет, следствие вибрация.
И как вам помочь в этом случае ? Тогда уж сами кумекайте...
Pajero IV 2007г. 3.8л Ultimate, черный цвет, резина пока штатная.
Раньше был: Montero Sport Limited 2000г
- Виктор 039
Проф
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2000.
Виктор, добрый день! что у Вас получилось? вибрацию убрали? у меня таже проблема.Виктор 039 писал(а):Я тоже уже пришёл к выоду что это из за коробки. Поеду на днях менять масло. Вы полную или частичную замену делали?kdv писал(а):Вчера поменял масло в АКПП. Сегодня вроде вибрация пропала.
MMS A/T 2000, 3.0, GLS.
Ефремов Степан
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi montero limited
SNOOPER, Здравствуйте,митсубиси Монтеро спорт 2000г акпп ,машину подергивает,на переключении с 1на 2,на 1,5 тысячах оборотах.И со 2на 3 на этих же оборотах,перебрал ходовку посмотрел карданы,потряхивание подергивания так и не прошли.после 2 тысяч оборотов нет никаких подергиваний.Подскажите в чем причина?
Вы с моделью определитесь.
Монтеро Лимитед и Монтеро Спорт, это абсолютно разные машины.
ПС А вообще смотреть нужно, дистанционно не получится. Увы.
Ефремов Степан
Это не я писал...
Ефремов Степан писал(а): ↑ митсубиси Монтеро спорт 2000г акпп ,машину подергивает,на..
- vk2
- Двигатель:: 6G72 24 valve
подниму тему, ПС 2005, в морозы ниже 40 градусов появился гул при езде на скорости 60-65 , если продолжить набирать обороты - добавляется вибрация спереди.
вышли проверили, все шрусы на месте, люфтов нет.
заехали на сто на подъёмнике подняли... сказали хвостовик раздатки сильный люфт, видимо от него гул и вибрация.
часа 3 висели в тёплом боксе.
выезжаем - гула нет! Машина остывает на парковке буквально за час - привет гул+вибрация.
через пару дней температура на улице выше 17 градусного мороза - гула НЕТ.
Поменял хвостовик раздатки, масло в раздатке и мостах, шрус и крестовину переднего кардана, крестовины на заднем кардане, передние ступичные новые поставил...
НЕ помогло.
пока "тепло" гула не услышать.
ещё интересный момент, в мороз если разгоняюсь и иду скажем 90км.ч. - гула нет до тех пор, пока не скину скорость до 60... и с этого момента гул появляется и стабильно всю поездку в диапазоне 60-65, на большей скорости либо начинает трясти, либо затихает.
при более сильном морозе (-45 было) , гудение добавлялось на 40-45км.ч. затем тишина и вновь на 60км.ч.
по звуку напоминает гул ступичных
P.S. смазку в ступичные пробовал менять , не помогло.
уже не знаю куда копать.
НЕ помогло.
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
Попробуйте отсечь не нужное.
Привязать к примеру к скорости.
Для этого набираем определенную скорость, на разных передачах.
Или к оборотам двигателя.
Так же подгоняем обороты на разных передачах.
Если на определённой скорости, не зависимо от передачи, то смотрите колёсные подшипники, редуктора, карданы и резину.
Если гул и вибрации на определённых оборотах.
То смотрим двигатель.
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Запиши звук телефоном и выложи в ютюб.
Только не крути им в разные стороны во время записи!
И комментируй режимы...
- vk2
пару раз пробовал записать - не получается. бряканья все слышны в салоне а вой нет.
от оборотов двигателя и нагрузки не зависит от слова совсем. хоть в горку хоть с горы накатом - гул на 60ти
этот вариант подходит. но ещё зависимость от ТЕМПЕРАТУРЫ на улице! когда тепло - гулов и вибрации нет.Если на определённой скорости, не зависимо от передачи, то смотрите колёсные подшипники, редуктора, карданы и резину.
если предположить что в каком то подшипнике смазка замезает... то в каком спереди?
подшипник переднего моста внутреннего приводного вала (подшипник промежуточной полуоси) на угад поменять? он может резонировать?
ещё диагностировали щас нижнюю левую шаровую пора менять. но ведь из за шаровой гула не может быть с вибрацией?
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Какой примерно пробег выдерживают подшипники в заднем мосту?
Гул/вибрация тоже замучала, хотя подшик в переднем мосту свежий, передние ступичные свежие, крестовины на карданах освежены. Подушки моторные свежие.
Тяжелое бездорожье редко. Но грязь и вода часто, так же грунтовки часто.
- dvm99
Так подвесь зад.колёса по очереди да раскрути... Ну и люфты проверь...lesnik5000 писал(а): ↑ Гул/вибрация тоже замучала
