задний мост
Mitsubishi Pajero/Montero III
gosha70
Мой автомобиль(и):: Монтеро III
Re: задний мост
Сообщение gosha70 »
Vitalya-74 писал(а):В мануале говорится только о смене в сборе. При снятии ставь метки на фланцах и будь осторожен он (кардан) из углепластика, его даже ронять не рекомендуют.
Понятно...страшно подумать сколько он стоит...
Олень
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: задний мост
Сообщение Vitalya-74 »
И не говори......... Сам в ужасе....... от 39 до 42 т.руб.Смотри лучше на разборках. Или создай темку, мож кто что то приколхозил уже.
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Re: задний мост
Сообщение HiTEX »
глюк
Дед Василь
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Re: задний мост
HiTEX писал(а):глюк
Это Вы о чём?
HiTEX
Re: задний мост
Сообщение HiTEX »
Написал стоимость кардана (но не посмотрел, что уже написанно на втрой странице)
Последний раз редактировалось HiTEX 14 ноя 2012, 10:59, всего редактировалось 1 раз.
Дед Василь
gosha70
Re: задний мост
Сообщение gosha70 »
а могут какие то проблемы с карданом или задним мостом отражаться на работе АКПП? как то не по здоровому он работает, зависает вторая передача...какая то у меня под машиной глобальная беда... и по моему будет стоить много бабла...)))
Олень
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Re: задний мост
Что значит зависает? И что такое глобальная беда?
У нас на П-3 АКПП адаптивная, И вторая как раз разгонная передача. Я если начинаю по городу гонять (как раз 2 и 3 передача) Так они двиг раскручивают не хило, а как перестаю гонять и перехожу на спокойный стиль езды так всё приходит в норму. И переключение происходит на 1800 - 2200.
Может и ты активно ездишь?
gosha70
Re: задний мост
Сообщение gosha70 »
глобальная беда - это вибрация, она появилась на II и D, теперь и на L и III появилась, не корректно АКПП работает, на II передаче зависает переключение, газую, переключения нет, потом слегка сбрасываю газ, толчек и переключается..раньше разгон был плавный, передачи одна на другую переходили плавно
я не гоняю, адекватно езжу, да и по москве особо не погоняешь - пробки
вот у меня теперь все в кучу, толи редуктор, толи кардан, толи АКПП, а может и все вместе
вчера на L еле доехал до дома - вибрация
Олень
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Re: задний мост
Вибрацию может давать кончено и кардан. Надо проверять ШРУСы на биение. Просматривать сам кардан. Нигде на брюхо (на него) не садился? Кардан на работу АКПП не влияет, тем более что он выходит из раздатки. Что делали с АКПП (проверка масла, состояние масла, замена масла, фильтра)?
gosha70
Re: задний мост
Сообщение gosha70 »
в коробке масло фильтр меня, но все по уму сделали, я почти год откатался без проблем..
я начну с коробки, вот ищу какую то Б/У..ремонт АКПП дорогой получается, ну а потом дальше буду смотреть кардан, редуктор..ну как-то такой план
Олень
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Re: задний мост
Сообщение DenVer »
А я бы начал с нормальной диагностики))))
gosha70
Re: задний мост
Сообщение gosha70 »
нормальная диагностика - это что?..)))..это просто умности умников...типа не делали... да делали, только ничего не дало, нужно вскрывать и дефектовать, а нафига дефектовать?, если я чинить не собираюсь, 40 процентов ремонта это дефектовка - я куплю конткрактнуый агрегат
Олень
Re: задний мост
gosha70 писал(а):нормальная диагностика - это что?..)))..это просто умности умников...типа не делали... да делали, только ничего не дало, нужно вскрывать и дефектовать, а нафига дефектовать?, если я чинить не собираюсь, 40 процентов ремонта это дефектовка - я куплю конткрактнуый агрегат
Нормальная диагностика это когда всё проверят и вынесут вердикт.
А пока мы тут слышим только Выши высказывания и судя по ним Вы себя не относите к умникам, Вы круче
gosha70
Re: задний мост
Сообщение gosha70 »
здесь все высказывают мнение, взляды, догадки, сомнения - это одна сторона, а другая сторона высказывает, с высоты своего опыта, свой взгляд на происходящее, люди, так сказать, делятся мненим - на этом и держится форум. Если человек все знает по какому либо вопросу, ему тут делать нечего - берет чинится сам или чинится в сервисе.
А на умника никак не похож, ибо задаю вопросы, сомневаюсь ..а вот кто пинает, поучает и т.д. и т.п. - это все симптомы умника.
Вообще дикуссия далеко ушла от технических вопросов, перешла в рамки воспитательной практики..))
Олень
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: задний мост
Сообщение DenVer »
В моем понимании нормальная диагностика: поездка на сервис, проверка там всего и вся, постановка точного диагноза. Сейчас вижу ни что иное, как гадание на кофейной гуще. Оборт по фотографии не делают, так же как не приговаривают коробку по интернету.
gosha70
Re: задний мост
Сообщение gosha70 »
да был я на сервисе, уж не на столько я тупой...два часа лазили, ничего не поняли, заявили рабирать нужно( дефектовка), про дефектовку я уже писал... после этой диагностики я на форум обратился
Олень
Re: задний мост
gosha70 писал(а):здесь все высказывают мнение, взляды, догадки, сомнения - это одна сторона, а другая сторона высказывает, с высоты своего опыта, свой взгляд на происходящее, люди, так сказать, делятся мненим - на этом и держится форум. Если человек все знает по какому либо вопросу, ему тут делать нечего - берет чинится сам или чинится в сервисе.
Поставим вопрос по другому.
Приезжайте в Питер я Вам вердикт вынесу................
Так понятние?
И не надо никого учить что на чём держится.
Вы задали вопрос Вам ответили. Каков вопрос таков ответ.
Начнём с того что Вы даже не можете сформулировать что у Вас происходит и какие симптомы. Разве что "вибрация появилась".
Так хотя бы это для порядка внесли в заголовок темы, как того кстати и правила требуют.
Так что делайте что хотите и как хотите. Ваше полное право.
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Re: задний мост
Да вот видео во обще было бы хорошо.
gosha70
Re: задний мост
Сообщение gosha70 »
до питера я не доеду...за предложение спасибо
сформулировал проблему, как видится и слышится: вибрация и и на второй зависаетет АКПП, кстати, с автоматом первый автомобиль, с механикой как-то все понятней было..
осмотр под машиной ничего не дал..ничего не болтается...
видео днища автомобиля никого не впечатлит...
ладно, парни, спасибо за помощь..буду разгребать дальше сам..
всем удачи
Олень
gosha70
Re: задний мост
Сообщение gosha70 »
да, если кого "зацепил", извиняюсь
Олень
