Я думаю не выясниться!!! Поедет в сервис, там не пустят в рем. зону, придумают что нибудь посложнее с заменой масла конечно и подтянув сливную гайку или заменив датчик, возьмут побольше денег отдадут машину.
Редко езжу в сервисы, но когда езжу то уже после того как поставлю диагноз. И если находят что то то прощу показать. Путались "обманывать" почти всегда, но после того как просил обосновать и показать, то почему то многое не подтверждалось.
Вытекает масло, как будто насквозь. Помогите чайнику!
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: Вытекает масло, как будто насквозь. Помогите чайнику!
Rodogast
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 3.2 DiD 4AT
Все может быть. Надо снять защиту и сделать осмотр. Просто так, без дыма, масло за 20 км вылетать не может. Скорее всего льет или из фильтра или из пробки.Vitalya-74 писал(а):Я думаю не выясниться!!! Поедет в сервис, там не пустят в рем. зону, придумают что нибудь посложнее с заменой масла конечно и подтянув сливную гайку или заменив датчик, возьмут побольше денег отдадут машину.
НМПС 2008 г.в., 3.2 дизель 4М41, АТ, лифт подвески Iron man, бодик 4 см, проставки под передние стойки, шноркель, сапуны, 33" тапки, силовой бампер, силовые пороги, лебедка Come Up 9.5, второй бак, габажник.
- kolchugin
- Двигатель:: 4D56T
На 56 моторе мест где может течь масло не так много.imperator777 писал(а):Всем добрый день!
Когда давал газу, что то в начинало "свистеть". Хотел везти в сервис, но тут надо было срочно везти жену в аэропорт 100 км туда-обратно. В общем на дорогу туда влил в мотор около 3 литров масла, но он дымил, потом несколько раз были выхлопы черного дыма, потом он сменялся белым. Так доехал до аэропорта. Поехал обратно, лмпа что нет масла горела, при нажатии на газ больше 2500 оборотов не давала. Потом стала дергаться и встала. Я дал ей остыть, влил еще литр. Все лампочки погасли, и она завелась и поехала. Проехал метров 200 и решил от греха вызвать эвакуатор. Всего в таком аварийном режиме проехал около 40-60. ПОДСКАЖИТЕ что с ней приключилось, что делать и сколько ве этоможет стить, так как по опыту знаю, что всервисах когда видят неграмотного в машинах человека накручивают в два раза.
1. сальник коленвала задний
2. левая крышка блока(крышка балансирного вала верхнего) находится за ТНВД
3. прокладка полукруг под клапанной крышкой в задней части ГБЦ
4. прокладка под корпусом масляного фильтра
5. шланг слива масла из турбины
6. шланг слива масла в поддон с вакумного насоса на генераторе
В вашем случае, если масло так сильно течет, задняя дверь и запаска должны быть в масле полностью. а так же в масле все днище, нижняя часть КПП, раздатка, редуктор заднего моста.
Про "свист" можно сказать что еще турбине конец пришел. При неисправной турбине можно доездиться до того, что двигатель пойдет в разнос, станет работать на собственном масле, которое она кидает в коллектор, а после такого двигатель уж точно на свалку.
Так что для начала ищите место течи, все описано выше.
Далее разбирайтесь с турбиной, замеряйте компрессию в цилиндрах двигателя.
Двигатель однозначно сильно замученный. Но замечаю такую штуку, что вот у таких хозяев машины как правило живучие, вернее очень сильно стараются выживать.
андерсен
Ну кино! Что вы рассказываете человеку как и что смотреть, если он вообще ничего не понимает в машинах! Пусть смотрят специалисты. Расскажите лучше как вставлять фото сюда.
П-2 1994г. 4М40
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
А ты не в быстрый ответ пиши, а жми кнопку "ответить" и там после поля ответа есть кнопка "обзор...." и добавить файл.андерсен писал(а):Ну кино! Что вы рассказываете человеку как и что смотреть, если он вообще ничего не понимает в машинах! Пусть смотрят специалисты. Расскажите лучше как вставлять фото сюда.
- Puh
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2,5
масло может капать из какого-нибудь патрубка (например на турбину) если треснули от старости,или просто повредили, из под прокладок генератора (колечки там) если лазили и не заменили, из под боковой крышки (там прокладка дубеет и начинает лить), из под щупа (когда осаживается прокладка), из под клапанной крышки (обычно в районе полумесяца), из датчика давления масла - это те варианты, когда может подтекать наружу,под двигатель (у меня было почти все,но в разное время),а может гнать через турбину (будут выхлопы черного цвета,а потом может движок уйти в разнос)видно только если снять патрубок интеркуллера, может через изношенные кольца (но это совсем хреновый вариант и тогда должны быть сильные картерные газы из маслозаливной горловины при работающем движке).imperator777 писал(а):Масло вытекает, а не жрет. В сервис понятно отвезу теперь то, просто хотел понять, что это может быть чтоб лишнего не накрутили
в любом случае необходимо гнать на сервис и найти откуда идет масло,а потом спрашивать что и как, чтобы не развели на деньги..Но судя по тому,как машина эксплуатируется последнее время - там пахнет капитальным ремонтом,т.к. из-за масляного голодания (эт когда едешь с горящей лампой давления масла) скорее всего уже задрало вкладыши и есть износ поршневой...
Трахтур МПС 4D56 на 99 маленьких пони..
МКПП, easy select, JMBONK9407J000201,
2006гв с полотенцесушителем. Побитый временем, но не побежденный!
андерсен
Вот спасибо теперь буду знать как фото вставлять!
П-2 1994г. 4М40
