Небольшой отчет об установке на Pajero двигателя от Delica
Леонидович
- Двигатель:: 4М40,дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero ll,5 дв.,левый руль,МКПП,
Re: Небольшой отчет об установке на Pajero двигателя от Deli
Понял,огромное спасибо.pashap писал(а):Генератор со шкивом подошел.
Mitsubishi Pajero II,1995г.в.,5 дверка, 4М40, МКПП, раздатка Super Select ,левый руль,кузов V46W.
Леонидович
Уважаемые,подскажите ,у меня одна подушка двигателя расслоилась,есть Деликовские по посадочным размерам такие же а вот по высоте ниже на19мм,не приходилось колхозить не кому?
- atas80
- Двигатель:: 4M40
А чем щуп с переди плох ?
pashap
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: П2 5дв.
так у нас же другой поддон, и у него другая конфигурация
Последний раз редактировалось pashap 16 дек 2013, 13:00, всего редактировалось 1 раз.
Что то мне говорит что та фигня которая у Вас на аватаре дёргается, мешать будетatas80 писал(а):А чем щуп с переди плох ?
- Цицерон
- Двигатель:: 2.8 TD 4m40 EFI 96г.
Мне кажеться щупу если и будет мешать интэрколер,то это не главная проблема.
У делики потдон самой глубокой частью где маслозаборник смотрид к радиатору,а паджеро к каробке.
Изходя из этого ,деликовский щуп просто не достанет до низшей точки в потдоне у паджеро.
Правильно.Цецерон писал(а):Мне кажеться щупу если и будет мешать интэрколер,то это не главная проблема.
Выше уже писали что навесные агрегаты крепятся по другому
- atas80
- Двигатель:: 4M40
С установкой мотора от делики в паджеру все прошло хорошо. Переставил корпус масленного радиатора, поддон, маслоприемник, лобовину свою поставил. Под щуп отверстие рассверлил. Единственное по щупу нужно обязательно снимать фаску с отверстия, а то новую резинку запарол.
Пришлось с герметиком сажать.
melkiy86
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 1998г.в. tuning Huber 150л.с.
Все на праворукого переставляли? Че про перенос генератора тишина?) там с лобовины бабышку срезать болгаркой надо и переносить на другую сторону в виде проставки, это в случае установки на европейца
P2 "98 рестайл-rebuild, 4М40 Huber, Мех+SS, 285/50R20, MJ600+Sirio 5000, Webasto TTC, eberspacher airtronic.
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Нет, на левый руль. Лобовину оставлял свою. Проблем с геной не было.
pashap
- Двигатель:: 4M40
Я тоже ставил на европейца и мой отчет (первый пост) про это.
- atas80
- Двигатель:: 4M40
ленивый народ стал - читать много букв не хотит
melkiy86
- Двигатель:: 4M40
пардон! протупил! это при установке двс с праворукого на европея, заморочки с геной! Взял с делики рестайлинговой двс, самка собаки турбина не подходит!(( буду пересверливать в ней отверстия под шпильки на переходник под приемную трубу
pashap
- Двигатель:: 4M40
Не знаю, что у вас не подходит, но у меня стоит турбина как раз с делики
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Может проще картриджи переставить и регулятор отрегулировать ?
pashap
- Двигатель:: 4M40
Зачем переставлять картриджи? Я переставил фланец (который между горящей улиткой и приёмной трубой)
- atas80
- Двигатель:: 4M40
В общем сути не меняет... Суть в том, что имея старый мотор, то перестреливать ничего не надо ! Можно из двух собрать то что надо !
Леонид123
- Двигатель:: 4m40
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 короткий, на палке
Дополню тему
У меня леворукий коротыш, с контрактным двигателем 4м40, хз с чего, до меня ставили. И до недавних пор я не обращал на это внимания
Однако, зашелестел подшипник муфты кондиционера. И тогда-то, при снятиии компрессора, до меня дошла комичность ситуации - компрессор стоит практически в упор с рулевым редуктором - зазор несколько мм. На корпусе редуктора видны проточки от шкива - видимо, в каких-то режимах работы мотора муфта достает-таки до него
Без снятия компрессора нельзя снять ремень
Так что если кондиционер не нужен, или просто лень, можно поставить мотор с праворукого без переделок
