странный звук из ходовой в начале движения
Biman
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero IV Ultimate 3.8, 2008, 6G75 Был: Mitsubishi Montero Sport XLS, 2001, 4WD
Сообщение Biman »
Та же ерундень и звук такой же. Тоже не всегда проявляется.
Надо по прямой проверить. точную скорость на компе посмотрю.
Pajero IV Ultimate 3.8, 2008. Пока в стоке.
Montero Sport XLS, 2001, АКПП, 6G72, 4WD Tokico, Suplex 20085 - Продан...
265/70/R16 BridgeStone Dueler HP 680, 265/70/R16 Conti 4x4 IceContact
DmLebedev
Сообщение DmLebedev »
Ну я могу точно сказать, что это АБС проверяет.
Я после того, как вроде обозначили причину натурально полчаса проверял.
По всему выходит АБС :-)
RAZE
Сообщение RAZE »
Странный звук.
Когда в пробке стоишь(ручка на D) или просто (на P) на стоянке.Чего то в моторе включается сек.на 10 и выключается.При этом обороты немножко подскакивают и в норму приходят.Проходит минуты две и по новой так же.Заметил это ,когда на обдув стёкл или в голову ставлю.Что это такое? :sad: Мож кто подскажит?
alekg
Сообщение alekg »
Когда переключатель стоит на обдув стекла или стекло + ноги, то автоматически включается кондей для осушения стекла. Если поставиш на другой режим (ноги, ноги+голова) кондей включаться не будет.
Монтеро Спорт XLS, 2000г.в. кожа, люк, подогревы, газ.
u-gin
Сообщение u-gin »
Включается вентилятор охлаждения радиатора
(независимо от того работает климат или нет). А если звук с щелчком то кондей, попробуй климат вырубить и понаблюдать. Я думаю, скорее всего просто вентилятор.
Pajero Sport 2005 3.0 АКПП, LSD
Dunlop Grandtrek AT2 245/70/R16
RAZE
Сообщение RAZE »
Спасибо огромное всем!
alekg писал(а):Когда переключатель стоит на обдув стекла или стекло + ноги, то автоматически включается кондей для осушения стекла. Если поставиш на другой режим (ноги, ноги+голова) кондей включаться не будет.
Присмотрелся ,прислушался.Точно кондишен! :)
Я думал его только с кнопки можно включить! :oops:
Tatarin
Сообщение Tatarin »
Вроде в тему. У меня немного другая проблема. Схема такая: "Поездка -> остановка -> слааабое движение назад (накатом или включаешь задний ход, неважно). Слышен отчетливый скрип. :shock: Продолжается недолго, буквально 1-2 секунды (1-2 метра) и стихает. Что это? Кардан, судя по всему? Если кардан, то как лечить? Весь в непонятках :roll:
Montero Sport LS '98, 6G72, M/T, калитка, газ... а, руль еще! VIN: JA4MT31P0WP027618
Лето: Yokohama Geolandar AT-S 265/70R15
Зима: Dunlop Grandtrek SJ6 265/70R15
Skype: divertat
san
Сообщение san »
Tatarin может и колодки?
san
Мицубиси Паджеро Спорт, 2006 год, 3,0 XLS Intense
rvr200
Двигатель:: 3UR-FE
Мой автомобиль(и):: *********
Re: странный звук из ходовой в начале движения
Сообщение rvr200 »
u-gin писал(а):Мож кто сталкивался? Сел, завёлся, передачу в "D", поехали. Проезжаю метра 1,5 и откуда-то снизу, или моторного отсека странный звук- впечатление как будто переезжаешь колёсами через валяющийся на дороге провод. Дальше всё нормально.
Проявляется звучёк не всегда, пытался выловить обстоятельства не выходит, т.е. в разную погоду, после долгой остановки, короткой стоянки, на прогретую на холодную, када как.
На сервисе ничего не нашли, но защиту поддона сняли :shock: - не помогло, пришлось надавать по рукам.
А это не похоже на стук клапанов на бензиновой машине?
У меня на 3,4,5 передачах когда с низких оборотов начинаешь разгоняться (увеличиваешь нагрузку на движок, но не переключаешься) есть такой звук из моторного отсека, который в салоне слышится как стук клапанов - НО так ведь не бывает!!!!! звук кратковременный, вот тоже думаю...... Кстати мысли про АБС были, но что то слишком часто тестируется, и только когда начинаешь разгоняться на одной передаче без переключения.
Пример: 60 км/ч, иду на пятой, педалька в пол, и в районе 70-80 км/ч частое металлическое постукивание, 100 км/ч звук пропадает...... Есть такое у кого нибудь?
Был ПаджероIV 3.8 2007г.
Был МПС 2.5 ТД 2006г.
+7 912 два четыре семь ОЗ два три
Андрбек
такая же фигня
Сообщение Андрбек »
не знаю на счёт проволочки об железо, у меня конкретный брынчащий звук, раньше не было (или не замечал :roll: ):
утром заводишь, включаешь D и начинает брынчать, когда выезжаешь из под крыши на стоянке, поворот налево, поворот направо уже тише и на дорогу совсем нет - чё за фигня :twisted:
чё с этим делать то теперь?
Mitsubishi Pajero IV, GLS, 3.0/6G72, чёрный, АКПП, все навороты, кожа-рожа, панарама, 07-2007
Пушкин
Сообщение Пушкин »
тоже есть звук при трогании. Долго искал причину а потом просто забил и езжу дальше
Мицубиси Монтеро СПОРТ 2001 3л, АКПП, AWD, BFG 31x10.5x16, Intek M-110 Plus. Продан.
u-gin
Сообщение u-gin »
Я пришёл к выводу что это тестируется блок АБС
u-gin писал(а):Я пришёл к выводу что это тестируется блок АБС
И правильно :)
Андрбек
Сообщение Андрбек »
а может защита открутилась, ну или ещё какая железяка под низом брынькает? стыдно мля со стоянки уже выезжать...
да и не нормально это!
хотя и моя проблема конечно, но во первых времени нет с этим бизнесом, а во вторых если"б" знать причину, можно было бы целеноправленно заехать на СТО
Koc
Двигатель:: 3.0 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero IV Instyle 2012
Сообщение Koc »
Андрбек писал(а):а может защита открутилась, ну или ещё какая железяка под низом брынькает? [/i]
Если б она открутилась, то звук был бы постояннен, на всех кочках и неровностях!
Ворон
Двигатель:: KS5W
Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт 3 2017г 3.0 бензин
Сообщение Ворон »
У меня тоже был стук при трогании, через раз, и взад и в перед, оказались втулки стабилизатора, хотя менял их два месяца назад, там износ самого стабилизатора. Намотал изоленты и поставил новые втулки.
МПС 3 2017г, белый, 3,0 л, бензин
Андрбек
Сообщение Андрбек »
я чё заметил, странно правда, но стук не постоянный, то есть, то нет, утром есть, днём нет :D и самое загадочное, что греметь начинает, когда врубаешь скорость! хотя вчера с дачи когда приехал, вышел, на нейтралке - гремит, а чё гремит :?: фиг знает, лёг послушал, гремит...
сегодня был на яме, просил чтобы посмотрели - ничего необычного не обнаружено, при любом положении скорости
шайтан апа однако :evil:
Serg_E74
Сообщение Serg_E74 »
А у Меня была другая "шняга"!!!
Симптомы на слух и ощущения похожие. Вот только аказался верхний шар па (рычаге). После того как снял его и заменил всё прошло!!!
Шар оказался с выработкой по принципу "КОЛОКОЛЬЧИК" даже без усилий!!!
А Мне все, МОНО ПEHИСУAЛЬНО !!!
Был: MMC Pajero Sport 3.0 GLS 2001 г. 23 RUS
Серебро, "кожа-рожа" и всё такое :)
Сменил на 4WD STAREX.
Но из КЛУБА не ушёл!!!
У каждого свой таракан в голове!!!
Андрбек
Сообщение Андрбек »
Андрбек писал(а):я чё заметил, странно правда, но стук не постоянный, то есть, то нет, утром есть, днём нет :D и самое загадочное, что греметь начинает, когда врубаешь скорость! хотя вчера с дачи когда приехал, вышел, на нейтралке - гремит, а чё гремит :?: фиг знает, лёг послушал, гремит...
выявил я странности происхождения брынчания - "пиНджАки" коллекторных труб звенят, вернее звенели, прихватили сваркой и всё прошло!
ABS, ABS :D - и сАпсем это не ABS :wink:
