Страница 2 из 2
Добавлено: 11 окт 2006, 17:22
Biman
Та же ерундень и звук такой же. Тоже не всегда проявляется.
Надо по прямой проверить. точную скорость на компе посмотрю.
Добавлено: 12 окт 2006, 10:57
DmLebedev
Ну я могу точно сказать, что это АБС проверяет.
Я после того, как вроде обозначили причину натурально полчаса проверял.
По всему выходит АБС
Добавлено: 29 мар 2007, 22:12
RAZE
Странный звук.
Когда в пробке стоишь(ручка на D) или просто (на P) на стоянке.Чего то в моторе включается сек.на 10 и выключается.При этом обороты немножко подскакивают и в норму приходят.Проходит минуты две и по новой так же.Заметил это ,когда на обдув стёкл или в голову ставлю.Что это такое?
Мож кто подскажит?
Добавлено: 30 мар 2007, 21:20
alekg
Когда переключатель стоит на обдув стекла или стекло + ноги, то автоматически включается кондей для осушения стекла. Если поставиш на другой режим (ноги, ноги+голова) кондей включаться не будет.
Добавлено: 30 мар 2007, 21:30
u-gin
Включается вентилятор охлаждения радиатора
(независимо от того работает климат или нет). А если звук с щелчком то кондей, попробуй климат вырубить и понаблюдать. Я думаю, скорее всего просто вентилятор.
Добавлено: 30 мар 2007, 23:28
RAZE
Спасибо огромное всем!
alekg писал(а):Когда переключатель стоит на обдув стекла или стекло + ноги, то автоматически включается кондей для осушения стекла. Если поставиш на другой режим (ноги, ноги+голова) кондей включаться не будет.
Присмотрелся ,прислушался.Точно кондишен!
Я думал его только с кнопки можно включить!
Добавлено: 04 июн 2007, 20:51
Tatarin
Вроде в тему. У меня немного другая проблема. Схема такая: "Поездка -> остановка -> слааабое движение назад (накатом или включаешь задний ход, неважно). Слышен отчетливый скрип.
Продолжается недолго, буквально 1-2 секунды (1-2 метра) и стихает.
Что это? Кардан, судя по всему? Если кардан, то как лечить? Весь в непонятках
Добавлено: 06 июн 2007, 20:19
san
Tatarin может и колодки?
Re: странный звук из ходовой в начале движения
Добавлено: 08 июн 2007, 12:42
rvr200
u-gin писал(а):Мож кто сталкивался? Сел, завёлся, передачу в "D", поехали. Проезжаю метра 1,5 и откуда-то снизу, или моторного отсека странный звук- впечатление как будто переезжаешь колёсами через валяющийся на дороге провод. Дальше всё нормально.
Проявляется звучёк не всегда, пытался выловить обстоятельства не выходит, т.е. в разную погоду, после долгой остановки, короткой стоянки, на прогретую на холодную, када как.
На сервисе ничего не нашли, но защиту поддона сняли
- не помогло, пришлось надавать по рукам.
А это не похоже на стук клапанов на бензиновой машине?
У меня на 3,4,5 передачах когда с низких оборотов начинаешь разгоняться (увеличиваешь нагрузку на движок, но не переключаешься) есть такой звук из моторного отсека, который в салоне слышится как стук клапанов - НО так ведь не бывает!!!!! звук кратковременный, вот тоже думаю...... Кстати мысли про АБС были, но что то слишком часто тестируется, и только когда начинаешь разгоняться на одной передаче без переключения.
Пример: 60 км/ч, иду на пятой, педалька в пол, и в районе 70-80 км/ч частое металлическое постукивание, 100 км/ч звук пропадает...... Есть такое у кого нибудь?
такая же фигня
Добавлено: 11 июн 2007, 14:41
Андрбек
не знаю на счёт проволочки об железо, у меня конкретный брынчащий звук, раньше не было (или не замечал
утром заводишь, включаешь D и начинает брынчать, когда выезжаешь из под крыши на стоянке, поворот налево, поворот направо уже тише и на дорогу совсем нет - чё за фигня
чё с этим делать то теперь?
Добавлено: 16 июн 2007, 22:01
Пушкин
тоже есть звук при трогании. Долго искал причину а потом просто забил и езжу дальше
Добавлено: 16 июн 2007, 22:26
u-gin
Я пришёл к выводу что это тестируется блок АБС
Добавлено: 16 июн 2007, 23:31
u-gin писал(а):Я пришёл к выводу что это тестируется блок АБС
И правильно
Добавлено: 03 авг 2007, 07:33
Андрбек
а может защита открутилась, ну или ещё какая железяка под низом брынькает? стыдно мля со стоянки уже выезжать...
да и не нормально это!
хотя и моя проблема конечно, но во первых времени нет с этим бизнесом, а во вторых если"б" знать причину, можно было бы целеноправленно заехать на СТО
Добавлено: 03 авг 2007, 11:57
Koc
Андрбек писал(а):а может защита открутилась, ну или ещё какая железяка под низом брынькает? [/i]
Если б она открутилась, то звук был бы постояннен, на всех кочках и неровностях!
Добавлено: 03 авг 2007, 20:59
Ворон
У меня тоже был стук при трогании, через раз, и взад и в перед, оказались втулки стабилизатора, хотя менял их два месяца назад, там износ самого стабилизатора. Намотал изоленты и поставил новые втулки.
Добавлено: 06 авг 2007, 12:19
Андрбек
я чё заметил, странно правда, но стук не постоянный, то есть, то нет, утром есть, днём нет
и самое загадочное, что греметь начинает, когда врубаешь скорость! хотя вчера с дачи когда приехал, вышел, на нейтралке - гремит, а чё гремит
фиг знает, лёг послушал, гремит...
сегодня был на яме, просил чтобы посмотрели - ничего необычного не обнаружено, при любом положении скорости
шайтан апа однако
Добавлено: 06 авг 2007, 12:21
Serg_E74
А у Меня была другая "шняга"!!!
Симптомы на слух и ощущения похожие. Вот только аказался верхний шар па (рычаге). После того как снял его и заменил всё прошло!!!
Шар оказался с выработкой по принципу "КОЛОКОЛЬЧИК" даже без усилий!!!
Добавлено: 23 авг 2007, 11:29
Андрбек
Андрбек писал(а):я чё заметил, странно правда, но стук не постоянный, то есть, то нет, утром есть, днём нет
шайтан апа однако
выявил я странности происхождения брынчания - "пиНджАки" коллекторных труб звенят, вернее звенели, прихватили сваркой и всё прошло!
ABS, ABS
- и сАпсем это не ABS
