Переменный резистор вместо лямбды 6G72 12v
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, DenVer
- Кислый
- Мой автомобиль(и):: Пыж 3 & 4(коротыш)
Re: Переменный резистор вместо лямбды 6G72 12v
Средний (нужно проверить) тот по которому идет сигнал регулировки! Когда крутишь резистор напряжение должно меняться только на нем!!!
Как помню в интервале от 5 до 0,1 вольта!!!
Последний раз редактировалось Кислый 04 дек 2012, 08:22, всего редактировалось 1 раз.
Pajero III 2005, 3,0 6G72, черная кожа, люк, две печки/два кондера, фаркоп–в базе; салон «под алюминий»–делал сам.
ОМЕ, защита днища, ARB Sahara+WARN 9000, Safari Snorkel, люстра, BFG MT 285/75 R16, багажник Thule Xperience 828.
СВ Vector VT-27 NAVIGATOR.
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
ок...он в плюсе7 Минус в кузове? Опримал 0,4?
- Кислый
Карбафос писал(а):ок...он в плюсе7 Минус в кузове? Опримал 0,4?
А вот теперь я не понял
- Карбафос
так...меееееееееееедленно:
Прогреваем машину и на средний провод цепляем цешку в режиме постоянного тока. С этого провода снимаем плюс
на цешку, а минус берем на цешку с кузова? Так.
- Карбафос
оптимально должно быть 0,4 вольта.
угы?
угы?
- Кислый
Во, это дело!!! А то я еще даже кофе не выпил и один глаз не открыл
Машин можно не греть, напряжение там постоянное .... проверял! Даже можно не заводить
, ключ в положение ON и уже все работает!!!
Алгаритм верный, брат, действуй! Но, даные показания нужно сверять с данными СО, по вольтажу сказать твой СО не могу, ты как СО определяешь на нюх? Или тещу у выхлопной посадил и ждешь когда завопит?!
- Карбафос
Спасибо...комрадэ. Тёшшу я уже того.. Нада новую искать. Псипа тебе.
- Кислый
Э, да ты просто зверь.... Я свою еще берегу, детей же надо с кем то оставлять и жену есть из дома куда выгнатьКарбафос писал(а):Спасибо...комрадэ. Тёшшу я уже того.. Нада новую искать. Псипа тебе.
А пасибо много
- Карбафос
итак... Замерил...на центральном 2,4v на крайних 0,02v
Масса берётся с кузова...плюсой щуп с проводов. Цешка на постоянном токе до 20v
- Кислый
Это как.... мож у тебя гранаты не той системы?!
Смотри, снятая фишка - напряжение 5 вольт с одного из проводов. Сам регулятор - сопротивление от 0 до 5 кОм между крайним (тем на который 5 вольт приходится) и центральным - переменное сопротивление, между крайними постоянное.
Когда крутишь на каком меняется напряжение?
Это же простой переменный резистор, сопротивление меняется от положения бегунка, подводимое напряжение постоянно, уходящее переменно - зависит от положения бегунка.
Последний раз редактировалось Кислый 04 дек 2012, 09:13, всего редактировалось 1 раз.
- Карбафос
ща...замэрим. Замри.
- Карбафос
итак...
смотрим на фотке...левый чорный 0,2V правый чорный 4,98 V
на фишке с компа...
Теперь сопративление 2,52 Ком между двумя "чорным разьемом" и средним с мамки от сопротивления
цешка в решиме 20Ком Чорный, тот куда плюс подается в5V (на сопративлении)
на фишке с компа...
- Кислый
Я тебе картинку скинул на второй страничке, смотри
- Карбафос
между 3 и 2 лапками замеряю. На лапку два и подаётся 4,98 V))
- Карбафос
при завороте вправо до упора 4,8Ком у меня отрегулировано на 2,52 Ком выходит...
- Кислый
Я тоже малость ошибался
Нас интересует переменный сигнал, в данном случае - 3.
Напряжение между 1 и 2 говорит мозгам что резистор в норме и не осыпался, проводка не замкнула, когда ты перемыкал 1 и 2, машин глохла - ошибка!!!
Так вот, нужно напряжение с фишки 3, и когда крутишь регулятор, в нашем случае, оно должно изменятся, против часовой - растет, по часовой уменьшается.
Последний раз редактировалось Кислый 04 дек 2012, 11:04, всего редактировалось 1 раз.
- Карбафос
Так, в идеале какое сопративление должно быть между лапками 2 и3? У меня 2,5 Ком
- Кислый
Разложи фишки аналогично данной схеме и будет тебе счастье, алгоритм я тебе описал, нет у меня ща регулятора с собой и цешки .... а который стоит у меня там ножки по другому, местами переставлены.
У меня есть вольтаж! Изменение сопротивления пропорционально току, и, соответственно, вольтаж идущий на мозг меняет степень обогащения топлива. Идеального напряжения нет, все индивидуально, зависит от состояния двигателя и того как он готовит смесь. Данным датчиком ты вносишь корректировку (незначительную), у меня это 1-3 литра в расходе. Контролировать можно только по СО, для этого я проводил несколько тестов. На разных станциях СТО сверял данные СО с выходным сигналом в вольтах. Получилось так, пример: при 0,7 вольта СО=0,5%, при 1,0 вольта СО=0,8-0,9%. При уменьшении вольтажа СО падает, но зависимость не линейная, график не строил. Для себя определил оптимальные настройки по расходу топлива и тупизне машины. При низком СО вообще тупая, оптимально в районе 0,4-0,5%. На трассе для экономии обедняю, в городе чуть обогощаю.
- Карбафос
сейчас у меня сопротивление почти посередине..ток 2,4 v на 2 и 3 лапке. Он что, реально такой низкий должен быть в 0,4 v?
