http://www.japanset.ru/offer/108524/Артикул: KP06-065
Двигатель: 4G64. Прокладка ГБЦ не включена
Познания в автомобиле продолжаются, форсунки... навернул все
Re: Познания в автомобиле продолжаются, форсунки... навернул
И подавно.
Да и не идут эти колечки в наборах, не идут. Только отдельно брать
- medjai
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero sport 1997, 6g72 SOHC - Краснодар
понял, спасибо, а от галлопера не подойдут?SNOOPER писал(а):Да и не идут эти колечки в наборах, не идут. Только отдельно брать
Кажется это 35312-32850
Mitsubishi Montero Sport, 1997г.в., 6g72 SOHC, VIN JA4MT41P0VP017191, АККП, "крокодил"
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/267481/
- трёхсотый
- Двигатель:: 6G74 SOHC
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2002
А на бензинках везде форсунки разные? Я резинки такие покупал, если о них речь:
MD 087060 | Кольцо уплотнительное форсунки |6| |67,38| |404,28|
MD 604688 | Кольцо уплотнительное |6| |98,33| |589,98|
Montero Sport, 2002, 3.5л + ГБО, СБ, 33". Илья
- Maksus
- Мой автомобиль(и):: L200 AT, SS
они самыетрёхсотый писал(а):А на бензинках везде форсунки разные? Я резинки такие покупал, если о них речь:
Montero Sport 3.0 2000г АКПП Был
L200 AT SS
L200 AT SS
- medjai
поехал на завод резиновых изделий и купил бензо-масло стойкую резинку... цена 4 рубля, ну прямо вылетая родная. Вечером буду тестить...
- medjai
а вообще вот
Mitsubishi MD 604688 Кольцо уплотнительное 1 4 дн. 74,13р. 222,39р.
Mitsubishi MD 604693 Проставка форсунки 1 4 дн. 157,52р. 472,56р.
Mitsubishi MD 087060 Кольцо уплотнительное форсунки 1 4 дн. 86,91р. 260,73р.
- medjai
собрал, форсы не текут. Радость. Собираю все остальное.
Завожу, не заводится =(
пытается схватить что-то, а потом просто крутит стартер и ничего не происходит...
Насос качает. С катушек бронепровода снял, как щелкает слышно.Что может быть причиной?
Может быть хана свечам от пятиминутного отмачивания в карбклинере?
- Kiread
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 3 LTD `02, 3.5 MPI
свечам пофигу, там растворятся нечему.
Бензин льет в цилиндры?
Снимаем свечу, коротим на корпус, смотрим - есть ли искра
Suzuki Jimny + Subaru XV
- medjai
есть бенз, и из трубы воняет.Kiread писал(а):свечам пофигу, там растворятся нечему.
Свечу снимал, искра есть, но какая-то слабая. Такое ощущение что массы не хватает. Но вроде все проверил, все есть. и даже свечу на массу ложил.
Заказал бронепровода, из-за них может такое быть?
- Kiread
Может, но чтоб прям все накрылись сразу - фантастика
Попробуй от всех катушек на свечу подавать, везде искра есть?
Я както фишку криво одел, что на катушки идет, 2 цилиндра пыталось работать только.
- трёхсотый
На коллекторе 2 массы - не забыл?
- medjai
да, слева и справа. Обе подцеплял.трёхсотый писал(а):На коллекторе 2 массы - не забыл?
Явно беда с зажиганием\детонацией. Грешу на блок управления зажиганием, катушки, мозги, ВВ провода, свечи.
Вот завтра приходят провода, свечи уже вкрутил новые, поставлю все, соберу коллектор... Надеюсь заведется...
Нет, буду ломать голову дальше...
Что еще может быть? Лямбды не участвуют?
- medjai
Господа... поменял свечи и ВВ провода. Машина завелась и поехала, но ситуация не изменилась.
Кто знает, какие датчики не участвуют в прогреве двигателя? Ибо на Холодную все хорошо. А вот как превысит порог в 65 градусов, не тянет вообще, если резко дать газу глохнет, НО если разгазовать(читай расдрочить) педалью, можно потихоньку разогнаться.
- Maksus
В каком состоянии каты? Может забиты, вот мотор и не дышит ИМХО
L200 AT SS
L200 AT SS
- medjai
у меня катов нет вообще, еще когда пламегаситель менял, посмотрел что там выхлопу ничего не мешает.
на холодную кстати не очень то и хорошо... тянет, но не так. а вот когда прогревочные обороты падают, вообще труба, с места или просто до 30-40 разогнаться только на L режиме можно, D вообще не прет. Договорился в среду к оффициалам, но думаю может сам успею решить траблу, а то диагностика у них не дешевая будет, И к тому же у меня датчик вентиляции постоянно 1400 ошибку кажет, скажут меняй его сначала.
- medjai
Сегодня был у официалов, пол дня тестили. Говорят что либо МАФ, либо МАР(MD305600) либо задняя лямбда, либо ремень ГРМ.
Ситуация после замены свечей и ВВ не изменилась. Уже сил нет ) А машину до НГ надо сделать.
Нашел в Москве недорого, МАФ 2500, МАР 1500, но как проверить и доставить в Краснодар - быстро не знаю.
Кто подскажет\поможет? Пожалуйста.
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Где нашел? Попробую помочь и в краснодар ЕМСом отправлю.
- medjai
ДеталиксDimix писал(а):Где нашел? Попробую помочь и в краснодар ЕМСом отправлю.
Москва (ЮВАО) Автомобильный проезд, д. 10, стр. 16
+7 (495) 651-61-84 +7 (800) 200-27-87
Это МАФ, а экспедиционной не быстрее будет?
