Принято. Спасибо! Как я понимаю, именно наших ошибок нигде нет. Те, что есть в мануале я уже распечатал отдельно, чтобы не искать, когда приспичит, с выпученными глазамиSNOOPER писал(а):Ну как бы да. Некоторые ошибки не правильно расшифровываются.BabyHummer A-328 писал(а):Т.е список ошибок не подходит для 4-й Паджеры? Так?SNOOPER писал(а):Это хорошо. Но те ссылки что Вам давали выше немного не подходят. По этому и говорю, не забивайте голову.
Диагностика (ELM327+ Torque). Получил ошибки.Что они +
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Re: Диагностика (ELM327+ Torque). Получил ошибки.Что они +
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Ошибки одинаковые на OBD-II, но есть такие фишки например, что может выдать ошибку, а агрегата такого нет..... русский перевод приведенных ошибок лучше не смотреть)))
Пример из жизни: Года два назад, приезжает дядька в возрасте на Toyota Land Cruiser 100 с мотором 2UZ-FE. Горит чек, машина работает не стабильно, считывание ошибок и в результате P0300 (множественные пропуски воспламенения в цилиндрах). На лицо замена свечей и катушек.... но есть сомнения, не нравится звук мотора! На вопрос: Когда менял ремень ГРМ? У хозяина нет ответа, а вот свечи сменил километров 200 назад и лучше не стало. Вскрываем крышку ГРМ, ремень уставший, сводим метки... а они не сходятся. Ремень растянулся, фазы сбились, появились пропуски. Смена ремня, работы на 4 часа и машина поет, ошибки ушли. А можно было каску нацепить и заставить сменить свечи, потом прозванивать катушки ну и так далее по списку. Об этом даже в книжке Легионовской от крузака описано было, куда владелец авто меня тыкал, перед заменой ГРМ.
Знать номера ошибок конечно хорошо, еще лучше знать расшифровку ошибок, но помимо этого есть еще куча нюансов, и лучше всего, иметь грамотного диагноста, вооруженного хорошим оборудованием. Я так понимаю обо всем этом Snooper и хотел сказать
Или я не прав?
Не совсем Коды Почти одинаковы. Даже в той ссылке что ты давал, под одним и тем же номером разные системы.DenVer писал(а):Ошибки одинаковые на OBD-II..................... Или я не прав?
Я уже не говорю что есть к примеру ОБД сканер пишет ошибка датчика дросселя, а по диллеру, лямбд зонд.
Так что любой сканер правильно выдаёт только сам номер. Остальное в документации на конкретный автомобиль.
Ну а по Р1771, эту ощибку смотрите в АКПП (ингибитор), на что и указывает третий знак 7
- Delika379
- Двигатель:: D4 2,4TD
Нееее...без напрягов не получитсяSNOOPER писал(а):Я думаю мы договорились, без напряга
Евгений
Евгений
Delika379 писал(а):Нееее...без напрягов не получитсяSNOOPER писал(а):Я думаю мы договорились, без напряга
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
С учётом дальнейших комментов рай закончился быстро.BabyHummer A-328 писал(а):...Посмотрел. Я в раю!...
Да ты посмотри на лица этих ангелов!
ПыСы. Сорри за офф. Денис, Александр! Ничего личного.
- BabyHummer A-328
Да уж, намного быстрее, чем я ожидалLebed писал(а):С учётом дальнейших комментов рай закончился быстро.BabyHummer A-328 писал(а):...Посмотрел. Я в раю!...
Да ты посмотри на лица этих ангелов!![]()
С уважением, Андрей
- AlexKZ
- Двигатель:: 6G75, Бензин 3.8
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 4
Всем привет.
Вопрос такой - какое ПО нужно для сканера ELM327 блютуз чтобы скинуть ошибку подушки или сканер не подходит для этого???.
Ситуация - купил сканер ELM327 блютуз, ПО скачал с плэймаркета(андроид) вроде подключил просканировал ошибок нет. на днях снимал переднюю сидушку пассажира все поставил на место, но загорелся аирбэг. Почитал на форуме что только компом скинуть можно. подключил сканер сканирую ошибок нет, не видит по моему.
Паджеро 4 черный, 3.8 бензин выуск ноябрь 2007 год модель 2008 года
- max_ua
- Мой автомобиль(и):: Pajero Wagon IV, 2007
может клемму аккума снять на пару минут?
А вообще сейчас выложу на Дропбокс все проги и скину ссылку на доступ для закачки
- max_ua
Кстати, вот здесь еще есть немного инфы по расшифровке ошибок: http://vnedorozhnik.net.ua/index.php?showtopic=9023
- max_ua
Вы скачали? А то сейчас закрою доступ к папке и усе.AlexKZ писал(а):Всем привет.
- AlexKZ
Спасибо за ответ. только добрался до компа сажусь качатьmax_ua писал(а):Вы скачали? А то сейчас закрою доступ к папке и усе.AlexKZ писал(а):Всем привет.
- AlexKZ
Похоже удача мне понадобится))) убил сегодня весь день, но лампочку подушки так и не потушил((( не видит SRS ни ошибки не информации ни какой вообще.max_ua писал(а):Удачи! ))
Может какие то другие режимы надо загрузить или что??? кто просветит.
по коробке тоже тишина ни какой информации.
- max_ua
алгоритм действий следующий:
включаем зажигание, сканируем ELM, стираем ошибки.
Может не подключен контакт под сидением?
ELM умеет стирать ошибки подушки!
- AlexKZ
Проверял разъёмы все подключены и зафиксированы, в том то и дело что ошибок нет при сканировании, а лампочка горитmax_ua писал(а):алгоритм действий следующий:
Samid
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4 LWB Ultimate, 2008 г.в.
Здравствуйте, форумчане!
Прошу помощи. Купил сканер ELM327 v. 1,5 Bluetooth, установил Torque Pro последней версии, при подключении к моему Паджерику связь с ELM устанавливается, а вот при попытке соединения адаптера с ЭБУ авто происходит сброс соединения и выдает сообщение что адаптер не может соединиться с ЭБУ. У кого эта связка работает посмотрите при подключение какой протокол связи используется для обмена данными. Ну, и может какие "подводные камни" существуют по настройке. Хотя есть подозрение что провод в обрыве какой-то на машине, раз эта связка в принципе рабочая, судя по этой ветке форума.
Tranzit
ISO9141 - 2 5 baud, но у меня авто другой.Samid писал(а):Здравствуйте, форумчане!
