Страница 2 из 3
Re: Диагностика (ELM327+ Torque). Получил ошибки.Что они +
Добавлено: 27 ноя 2012, 12:08
BabyHummer A-328
SNOOPER писал(а):
BabyHummer A-328 писал(а):
SNOOPER писал(а):Это хорошо. Но те ссылки что Вам давали выше немного не подходят. По этому и говорю, не забивайте голову.
Т.е список ошибок не подходит для 4-й Паджеры? Так?
Ну как бы да. Некоторые ошибки не правильно расшифровываются.
Принято. Спасибо! Как я понимаю, именно наших ошибок нигде нет. Те, что есть в мануале я уже распечатал отдельно, чтобы не искать, когда приспичит, с выпученными глазами :*WALL*: ::-D:
Добавлено: 27 ноя 2012, 13:12
DenVer
Ошибки одинаковые на OBD-II, но есть такие фишки например, что может выдать ошибку, а агрегата такого нет..... русский перевод приведенных ошибок лучше не смотреть)))
Пример из жизни: Года два назад, приезжает дядька в возрасте на Toyota Land Cruiser 100 с мотором 2UZ-FE. Горит чек, машина работает не стабильно, считывание ошибок и в результате P0300 (множественные пропуски воспламенения в цилиндрах). На лицо замена свечей и катушек.... но есть сомнения, не нравится звук мотора! На вопрос: Когда менял ремень ГРМ? У хозяина нет ответа, а вот свечи сменил километров 200 назад и лучше не стало. Вскрываем крышку ГРМ, ремень уставший, сводим метки... а они не сходятся. Ремень растянулся, фазы сбились, появились пропуски. Смена ремня, работы на 4 часа и машина поет, ошибки ушли. А можно было каску нацепить и заставить сменить свечи, потом прозванивать катушки ну и так далее по списку. Об этом даже в книжке Легионовской от крузака описано было, куда владелец авто меня тыкал, перед заменой ГРМ.
Знать номера ошибок конечно хорошо, еще лучше знать расшифровку ошибок, но помимо этого есть еще куча нюансов, и лучше всего, иметь грамотного диагноста, вооруженного хорошим оборудованием. Я так понимаю обо всем этом Snooper и хотел сказать :) Или я не прав? :;-):
Добавлено: 27 ноя 2012, 13:31
DenVer писал(а):Ошибки одинаковые на OBD-II..................... Или я не прав? :;-):
Не совсем Коды Почти одинаковы. Даже в той ссылке что ты давал, под одним и тем же номером разные системы.
Я уже не говорю что есть к примеру ОБД сканер пишет ошибка датчика дросселя, а по диллеру, лямбд зонд.
Так что любой сканер правильно выдаёт только сам номер. Остальное в документации на конкретный автомобиль.
Ну а по Р1771, эту ощибку смотрите в АКПП (ингибитор), на что и указывает третий знак 7
Добавлено: 27 ноя 2012, 15:08
Delika379
SNOOPER писал(а):Я думаю мы договорились, без напряга :)
Нееее...без напрягов не получится
::-D:
Добавлено: 27 ноя 2012, 15:12
::-D:
Добавлено: 27 ноя 2012, 17:36
Lebed
BabyHummer A-328 писал(а):...Посмотрел. Я в раю! ::-D:...
С учётом дальнейших комментов рай закончился быстро. ::-D:
Да ты посмотри на лица этих ангелов! :*ROFL*:
ПыСы. Сорри за офф. Денис, Александр! Ничего личного.
Добавлено: 27 ноя 2012, 18:20
BabyHummer A-328
Да уж, намного быстрее, чем я ожидал ;) А лица добрые, которым можно верить ::-D:
Добавлено: 03 мар 2014, 17:47
AlexKZ
Всем привет.
Вопрос такой - какое ПО нужно для сканера ELM327 блютуз чтобы скинуть ошибку подушки или сканер не подходит для этого???.
Ситуация - купил сканер ELM327 блютуз, ПО скачал с плэймаркета(андроид) вроде подключил просканировал ошибок нет. на днях снимал переднюю сидушку пассажира все поставил на место, но загорелся аирбэг. Почитал на форуме что только компом скинуть можно. подключил сканер сканирую ошибок нет, не видит по моему.
Добавлено: 03 мар 2014, 18:29
max_ua
может клемму аккума снять на пару минут?
А вообще сейчас выложу на Дропбокс все проги и скину ссылку на доступ для закачки
Добавлено: 03 мар 2014, 18:43
max_ua
Кстати, вот здесь еще есть немного инфы по расшифровке ошибок: http://vnedorozhnik.net.ua/index.php?showtopic=9023
Добавлено: 03 мар 2014, 20:01
max_ua
Добавлено: 04 мар 2014, 16:37
max_ua
AlexKZ писал(а):Всем привет.
Вы скачали? А то сейчас закрою доступ к папке и усе.
Добавлено: 11 мар 2014, 18:29
AlexKZ
Спасибо за ответ. только добрался до компа сажусь качать :*DRINK*:
Добавлено: 12 мар 2014, 11:58
max_ua
Удачи! ))
Добавлено: 14 мар 2014, 17:12
AlexKZ
max_ua писал(а):Удачи! ))
Похоже удача мне понадобится))) убил сегодня весь день, но лампочку подушки так и не потушил((( не видит SRS ни ошибки не информации ни какой вообще.
Может какие то другие режимы надо загрузить или что??? кто просветит.
по коробке тоже тишина ни какой информации.
Добавлено: 14 мар 2014, 17:45
max_ua
алгоритм действий следующий:
включаем зажигание, сканируем ELM, стираем ошибки.
Может не подключен контакт под сидением?
ELM умеет стирать ошибки подушки!
Добавлено: 15 мар 2014, 12:16
AlexKZ
max_ua писал(а):алгоритм действий следующий:
Проверял разъёмы все подключены и зафиксированы, в том то и дело что ошибок нет при сканировании, а лампочка горит :*WALL*:
Добавлено: 15 мар 2014, 17:45
max_ua
ну тогда к оффам под MUT3 ехать надо.
Добавлено: 25 мар 2014, 06:13
Samid
Здравствуйте, форумчане!
Прошу помощи. Купил сканер ELM327 v. 1,5 Bluetooth, установил Torque Pro последней версии, при подключении к моему Паджерику связь с ELM устанавливается, а вот при попытке соединения адаптера с ЭБУ авто происходит сброс соединения и выдает сообщение что адаптер не может соединиться с ЭБУ. У кого эта связка работает посмотрите при подключение какой протокол связи используется для обмена данными. Ну, и может какие "подводные камни" существуют по настройке. Хотя есть подозрение что провод в обрыве какой-то на машине, раз эта связка в принципе рабочая, судя по этой ветке форума.
Добавлено: 30 мар 2014, 20:03
Tranzit
Samid писал(а):Здравствуйте, форумчане!
ISO9141 - 2 5 baud, но у меня авто другой.
