Вам уже давали дельный совет:помыть движок,просушить,заводить и смотреть откуда течет.Куда не залезет глаз-залезет зеркальце(видели у ментов на тех.осмотре?или у женщины можно взять из косметички).А неявную проблему вылечить по фото(они у Вас, кстати,перепутаны местами или надписями)?YAKOVYAAV писал(а):мне тоже нравиться машинка, и я регуляно смотрю ее состояние...есть дельные советы, кроме пустых разговоров?
6G72 течь масла!!!
- pajero696
- Мой автомобиль(и):: МПС 1998г
Re: 6G72 течь масла!!!
- YAKOVYAAV
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport new
Слушай....там не дырка в движке....чтобы текло...и это было видно....мыл конечно....масло появляется за несколько месяцев и равномерно по всему блоку, визуально начинается из под выпускного колектора...а чтобы посмотреть, надо как минимум, снимать экраны выпускных колекторов...а болты там...pagero696 писал(а):Вам уже давали дельный совет:помыть движок,просушить,заводить и смотреть откуда течет.Куда не залезет глаз-залезет зеркальце(видели у ментов на тех.осмотре?или у женщины можно взять из косметички).А неявную проблему вылечить по фото(они у Вас, кстати,перепутаны местами или надписями)?YAKOVYAAV писал(а):мне тоже нравиться машинка, и я регуляно смотрю ее состояние...есть дельные советы, кроме пустых разговоров?Чумака на форуме не видать.
Если Вы за три дня палец о палец не ударили-гоните в сервис искать течь. "...Как то так..." (с) Pterodaktel.
Mitsubisi Pajero Sport new 2009г.в., 3,2л, 4M41 , 4WD, АКПП
- pajero696
И?YAKOVYAAV писал(а):Слушай....там не дырка в движке....чтобы текло...и это было видно....мыл конечно....масло появляется за несколько месяцев и равномерно по всему блоку, визуально начинается из под выпускного колектора...а чтобы посмотреть, надо как минимум, снимать экраны выпускных колекторов...а болты там...pagero696 писал(а):Вам уже давали дельный совет:помыть движок,просушить,заводить и смотреть откуда течет.Куда не залезет глаз-залезет зеркальце(видели у ментов на тех.осмотре?или у женщины можно взять из косметички).А неявную проблему вылечить по фото(они у Вас, кстати,перепутаны местами или надписями)?YAKOVYAAV писал(а):мне тоже нравиться машинка, и я регуляно смотрю ее состояние...есть дельные советы, кроме пустых разговоров?Чумака на форуме не видать.
- YAKOVYAAV
- Двигатель:: 4m41
Приветствую....в сервис неееее
...у нас нет нормального сервиса...мне меняли ремень...затрещал натяжитель...пришлось самому переделывать.. в сервис больше не ногой...им же пох...на твою машину...главное денег заработать....
короче... сегодя повозился... ззззззамерз все поснимал и вроде нашел...сальники распреда сухие....один болт клапанной крышки очень легко затянулся...мокрый весь...походу начинает оттдуда течь...сразу под экран выпускного и дальше по всему блоку...очень тяжело отследить...
..пока не поснимаешь все...
- pajero696
"-Тяжело в учении-легко в бою-".(с)А.В.Суворов.YAKOVYAAV писал(а):Приветствую....в сервис неееее...у нас нет нормального сервиса...мне меняли ремень...затрещал натяжитель...пришлось самому переделывать.. в сервис больше не ногой...им же пох...на твою машину...главное денег заработать....
короче... сегодя повозился... ззззззамерз все поснимал и вроде нашел...сальники распреда сухие....один болт клапанной крышки очень легко затянулся...мокрый весь...походу начинает оттдуда течь...сразу под экран выпускного и дальше по всему блоку...очень тяжело отследить.....пока не поснимаешь все...
bolhojj
- Двигатель:: K96W
- Мой автомобиль(и):: Монтеро спорт 2002
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=101582 я сдесь отписался текло точно также маленькое колечко маслонасоса. через месяц после замены немного потеет
Монтеро Спорт 2002г.в. бензин 3.0, АКПП, бодилифт 4см, BFG МT 285\75 R16, корзина с люстрой, КомАп 9000, передний бампер самовар
Baloo70
- Мой автомобиль(и):: Montero sport
Посмотри датчик давления масла. У меня полдвигла маслом залило из-за этого. На датчике кольцо уплотнительное имеет свойство растрескиваться.
- JJB
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport, Rav4
Откуда на датчике давления уплотнительные кольца? Нету их на 6G72.
Евгений. MMS 2000 г.;3 л; 4FA/T; XLS; спойлер+доп. приборы MPS; кожа; аморт., р/демпф.,пружины Tough Dog; лебедка по Подземщику; Multitronics; фаркоп; подогрев зеркал и сидений; Nokian Vatiiva A/T и Dunlop WINTER ICE01; важно:) Kasumi - 218
- Boris77
- Мой автомобиль(и):: L200 III
Re: MPS 2007 г.в. течь масла!!!
+1 Было именно так, и картина маслом один в одинSNOOPER писал(а):Сюда будет стекать и с сальника распредвала. Откройте крышку, посмотрите
- YAKOVYAAV
- Двигатель:: 4m41
Да, "SNOOPER" был прав,Boris77 писал(а):+1 Было именно так, и картина маслом один в одинSNOOPER писал(а):Сюда будет стекать и с сальника распредвала. Откройте крышку, посмотрите
в первый раз снял крышку ГРМ беглым взглядом не увидел течь масла, думал прокладка клапанной крышки, все подтянул, протер...недавно снова залез-течет
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
- Мой автомобиль(и):: Pajero Пинин, 1999, АКПП, BMW X5
Их обычно с ремнем грм и меняют. Я и коленвала менял. Сплю спкойно.
