Распродажа"все для оффроада" с боевой авты.
- Gosha83
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: монтеро 2001г
Re: Распродажа"все для оффроада" с боевой авты.
Что на счёт проставок под шаровые?
П2 1993г 6G72, автомат, япоша продал
П2 1991г 4D56, автомат, япоша продал
Монтера 2001 г 6G74. автомат американец делаю
- dr.motor
с проставками хорошо, без них плохоGosha83 писал(а):Что на счёт проставок под шаровые?
8-985-761-84-37
- Gosha83
- Двигатель:: 6g74
dr.motor писал(а):с проставками хорошо, без них плохоGosha83 писал(а):Что на счёт проставок под шаровые?
- Maxii
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: pajero
Как бы по джентельменским соглашениям я первы про проставки спросил куда плотить? дайте адрес если отправлять не хотите, подъедут заберут.
если еще не сняты то подождем.
- dr.motor
Полставки снимаются за 20- 30 минут
Забирать в химках у меня
8-985-761-84-37
- Gosha83
- Двигатель:: 6g74
я без очереди не лезу, а узнаю судьбу их
а не заберёшь я следующий на очереди
- дядя Паша
- Спец по Трофи
- Двигатель:: 6G72/74...4D56
- Мой автомобиль(и):: П-1,5+П3 L200
Могу продать пункт 2.( Лебедка Come Up DV-9000 +трос синтетика 10мм 30м(привезен из америки)+алюминевый клюз(от туда же)+провода для подключения 26000руб.) в другой комплектации с новыми метал. тросом и роликами за 19000руб.
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
- Slav Sanych
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero II 6G74., Honda CR-V 2.0
Уступаю очередь.Slav Sanych писал(а):7.Танковые фары ближнего света со встроенным ксеноном 2шт. 5000руб. в резерв до созвона.
V_A_S_O
- Мой автомобиль(и):: Strada (L200) 92г.
подскажите куда подъехать - прикинуть\померить шноркель?
Strada (L200) 92 г. 4D56T
- дядя Паша
- Спец по Трофи
Л-200 08г.АКПП была
- дядя Паша
- Спец по Трофи
п.15 продано.
в п.12 изменения
в п.12 изменения
Л-200 08г.АКПП была
- дядя Паша
- Спец по Трофи
П.2,8,11, проданы
Л-200 08г.АКПП была
- дядя Паша
- Спец по Трофи
так как п.2 продан, могу продать п.3 .( Лебедка Come Up DV-9000 +трос синтетика 8,5-9мм 30м(привезен из америки)+алюминевый клюз(от туда же)+провода для подключения 25000руб.) в другой комплектации с новыми метал. тросом и роликами за 19000руб
И соответственно отдельно трос синтетика 8,5-9мм 30м(привезен из америки)+алюминевый клюз(от туда же)
Л-200 08г.АКПП была
- дядя Паша
- Спец по Трофи
П. 16 и 17 проданы
Л-200 08г.АКПП была
- Gosha83
- Двигатель:: 6g74
Как дела с поставками, купил?Maxii писал(а):Как бы по джентельменским соглашениям я первы про проставки спросил куда плотить? дайте адрес если отправлять не хотите, подъедут заберут.
- Бурят 2012
- Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO 1993г. AКПП. SS. 5дверый. Праворукий
Бампер силовой задний с площадкой под лебедку +алюминевая защита бензобака 15000руб. для П1,П2,Галлопер
можно фото если встанет на паджеро2
baltica
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero1
Интересует расходомер или датчик потока, тот, который в фильтре. Мой сдох -(
- дядя Паша
- Спец по Трофи
п.10 продан
Л-200 08г.АКПП была
artemii_k
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро 2
вопрос всю тему не читал, но интересует лифт подвески на паджа 2, есть еще или продан?
- дядя Паша
- Спец по Трофи
п.7 продан
Л-200 08г.АКПП была
