Фары. Регулировка ближнего и дальнего света.
Mitsubishi Pajero/Montero IV
RUS72
Двигатель:: 3.2 DI-D
Мой автомобиль(и):: PAJERO 4, МКПП, 2008г.в.,
Благодарил (а): 62 раза
Re: Фары. Регулировка ближнего и дальнего света.
Сообщение RUS72 »
BabyHummer A-328 писал(а):Вчера не получилось. Пришлось бежать домой. Соответственно, не до отвертки было. Сегодня сделаю обязательно! Чесслово!
ОК!
Игорь68 писал(а):Я у 20мм отвёртки ручку чуток на наждоке убрал и достала до регулеровки :*HI*:
Тоже выход, если конечно такая уже есть.))
То, что другие люди говорят обо мне - никак не характеризует меня... зато отлично характеризует их!
Жека Оренбургский
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Жека Оренбургский »
Я когда свою отвертку достаю, все пугаются :=-O: , общей длиной сантиметров 50 наверное, в дверной карман не влазит в общем ::-D:
P IV 3,2; instail;бежевый.
BALTIKA
Мой автомобиль(и):: Падж4, Туарег
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение BALTIKA »
А ПТФ данные по регулировке есть ?
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
Измерил. Жало ответки длиной 35 см. Диаметр около 5 мм. Штангена под рукой не оказалось, чтоб точно измерить:( Ручка прорезиненная,зелено-черная:)
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
RUS72
Сообщение RUS72 »
BabyHummer A-328 писал(а): Измерил. Жало ответки длиной 35 см. Диаметр около 5 мм. Штангена под рукой не оказалось, чтоб точно измерить:( Ручка прорезиненная,зелено-черная:)
Понял тебя :*THANK*: , Андрей!
RUS72
Сообщение RUS72 »
BALTIKA писал(а):А ПТФ данные по регулировке есть ?
Какие конкретно данные нужны? То что они регулируются, это точно! Отстёгиваешь подкрылок, как при замене лампы и вперёд.
BabyHummer A-328
Удачи! ;))
С уважением, Андрей
Губернатор
Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Губернатор »
Подкину то что есть уже но правда на англ. я на русском :)
(Виталий) 891Ч7729610
BALTIKA
Сообщение BALTIKA »
Регулировка высоты пучка света. Вопрос снят. Спасибо Андрею (Lebed)
