Плохо заводится нахолодную
Mitsubishi Pajero/Montero III
Sultan_86
Двигатель:: 6G72 Бензин, 24-х клапанный
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3 2004г. (V4A51) араб, Great Wall Hover H2 2007г. (продан)
Re: Плохо заводится нахолодную
Сообщение Sultan_86 »
Все, сделал я список, опять наверное немеренно денег уйдет
Sultan_86
Оппа, обнаружил, что при запуске движка на холодную из выхлопной трубы секунд 10 валит черный дым и как говорил раньше обороты плавают, может ли это быть из за богатой смеси. И почему то ЧЕК не горит. Скоро поеду на комп.диагностику
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
а лампочка чека вообще когданибудь зажигается?
Sultan_86
Только при заводке двигателя, пару раз моргнет в тестовом режиме и все, гаснет
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
хрена че покажет диагностика - машину начинайте приводить в порядок начиная с бензонасоса кончая свечами и проводами с форсунками.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Смотря какая диагностика и что за диагност. Если просто к компу подцепить и ошибки посмотреть, то скорее всего результат будет нулевым :)
Lukich111
и я про то...
Sultan_86
Я хочу к официалам заехать, но вот у них очередь (вообще удивляет) до 27 декабря
Sultan_86
Всех с наступающим! !! Был в СТО, сделали компьютерную диагностику, выдал ошибку о том, что датчик ХХ перекручена какая та фишка. Сделали как положено, теперь вибрация на холостом исчезла, но пока еще торит на холодном с черным дымком. Теперь буду смотреть насос и далее по списку
Sultan_86
Господа! Обнаружил масляное пятно на дне расширительного бачка, и при этом масло естественно расходует. Может ли это быть взаимосвязано, т.е. серый дым и троение при запуске в холодную погоду (в теплом боксе нормально заводится) и жор масла???
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
Вообще-то масло поверху плавает. Серым дымом может являться просто пар??! У меня тоже жрало масло 4 литра на 1000-1500 км, решилась проблема с заменой маслаков
Дед Василь
montero565
Мой автомобиль(и):: Montero 3
Сообщение montero565 »
*VoFFka* писал(а):Всем доброго времени суток!
Интересует такой вопрос: после ночной стоянки утром мотор неохотно заводится. Причем зимой в морозы стартует даже лучше, чем вот сейчас. Свечи менял год назад (оригинал), провода тоже. Сеточку бензонасоса смотрел, когда менял бензобак - чистая. Давление топлива не мерял.
Курил форум, многие пишут о том, что просто насос за время продолжительной стоянки стравливает топливо, а предпускового включения насоса для создания давления в рампе на наших машинах не предусмотрено.
Температуру ОЖ завтра сутра сравню с температурой воздуха за бортом, диагностический прибор имеется. Может еще какие мысли будут?
Мотор 3.5MPI
Спасибо =)
Не поверишь, попробуй утром перед заводкой отсоединить передние ЛЗ и завести, посмотри какой пуск ДВС будет. у меня в морозы в Астане при ночных температурах в - 40, -45, утром я отсоединял передние ЛЗ ( так как сразу при нескольких прокрутках заливало ) и заводил, и заводилось между прочим без проблем (конечно в начале туго, но с пятого раза ДВС заводился с маслом Mobil 1 10w-40. выявил одно что передние ЛЗ дают сигнал о бедной смеси и заливало тем самым свечи, в морозы ездил без подключенных передних ЛЗ, да и расход был адский, около 35 литров (завел, работа,завел,обед,завел,работа,завел, дом) ::-D: .
Montero III 2011 y. 6G74, color
Lukich111
ЛЗ до +40С вообще не учитываются компом, я так всегда считал (
Если вправду так как монтеро пишет - это интересный факт. Но че-то сомневаюсь.
*VoFFka*
Двигатель:: 6G75
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение *VoFFka* »
montero565 писал(а):у меня в морозы в Астане при ночных температурах в - 40, -45
Нихрена у вас морозы :=-O: Я думал в Казахстане тепло :%):
По теме - в скорем времени буду менять насос, уже пришел, как выяснилось, обратный клапан в нем. Осталось только поменять и проверить =)
Mitsubishi Montero III 3.5 - продан...
Mitsubishi Pajero IV 3.8
Sultan_86
*VoFFka* в прошлом году было еще холоднее, в частности февраль м-ц
montero565
Раньше не так холодно было. но в этом году я удивился, так ка ночью сын просыпается (9 месяцев ему), иногда встаю готовлю ему смесь и попрывычке смотрю в градусник, было -45, а некоторые говорили -48 С. так что я думаю что не ошибся! :)
rusguest
Сообщение rusguest »
У меня похожая проблема, но только на полупустом баке. Стоит залить полный - заводится сразу.
Montero-3 Limited, 3.8, 2004
