Страница 2 из 2
Re: Треск и срежет первой передачи V4AW3
Добавлено: 21 дек 2012, 07:27
Да уже новая из Владика едет :) жду :*CRAZY*:
Добавлено: 21 дек 2012, 10:42
ZILLA
алексей - Маленький Мук, как новую воткнёшь, твою разберём, поглядим чё там не так.
Добавлено: 22 дек 2012, 10:58
:*YES*: :)
Добавлено: 29 дек 2012, 20:53
Коробка приехала :) завтра внедрёж ::-D:
Добавлено: 31 дек 2012, 12:55
Внедрил :) но пока результатом не очень доволен ;) тупит. Вскрыл картер у старой :=-O: масло згорело( вонь жуткая) будто кошки нассали ::-D: и пару тройку маленьких шайбочек обнаружил :*DONT_KNOW*: чейта развалилось :*JOKINGLY*:
Добавлено: 13 янв 2013, 10:50
вчера вечером(возврасщаясь с работы) при подезде к дому коробка замудила- отупела нахрен :=-O: давлю на газ а она не едет :=-O: старт с 3000 тыщ :=-O: забалбала :]:-O: чё с ней не так :*DONT_KNOW*:
Добавлено: 21 янв 2013, 07:24
Продолжает тупить, первая то врубается то нет, ошибку выдаёт 11 код( датчик положения ТНВД) но у меняж его нет :*DONT_KNOW*: ::-D:
Добавлено: 22 янв 2013, 10:21
ZILLA
КОд 11 - это не тнвд а ДПДЗ или же TPS, что однохренственно.
Добавлено: 21 фев 2013, 14:11
ZILLA писал(а):КОд 11 - это не тнвд а ДПДЗ или же TPS, что однохренственно.
Диниска! после твоего тестдрайва проверил на ошибки- ошибок не выдаёт :) типа всё в норме ;) но не едить сцука ::-D:
Добавлено: 21 фев 2013, 22:40
ZILLA
алексей - Маленький Мук, во гадская морда. Мине испужалась, зараза. Подушки на акпп ты поглядел? Им кирдык или как? Масло цвет не поменяло?
Добавлено: 22 фев 2013, 10:32
Тама проводок один отвалился :*JOKINGLY*: как раз тот что на дроссель ;) я его вернул в зад обратно :) и 11 код пропал ::-D: лампа не моргает но горит постоянно периодично тухнет . ускоренья так и нет.масло в норме и по цвету и по уровню :*DONT_KNOW*:
Добавлено: 22 фев 2013, 16:15
ZILLA
Алексей, нужно поглядеть температурный датчик, что на акпп стоит и его проводку. Возможно этот гад портит кровь.
Добавлено: 24 фев 2013, 09:45
Да вроде тож рабочий, то гагит то нет, но коробка один хрен буксует и тупит ;) ускорения нет один вой ;)
