Страница 2 из 3
Re: Как включить противотуманки без ближнего света Montero I
Добавлено: 08 дек 2012, 00:19
*VoFFka*
igorec2006 писал(а):жду колхоз :*THANK*:
Колхоз скорее всего будет на микросхемах К176 (CD4000) и иже с ними. Если официалы ничего толкового не ответят - придется мутить.
Добавлено: 09 дек 2012, 15:41
igorec2006
блин, ну как переделать..............
Добавлено: 19 дек 2012, 14:53
Classik007
igorec2006 писал(а):блин, ну как переделать..............
сдается мне что импульсное релле(триггерное реле) нам поможет. со штатной кнопки туманок провод который идет на блок управления светом разрезаем и тянем его до нового реле. на реле плюс от габаритов вот и будет нам счастье. на выходных попробую повозиться может получится. реле противотуманок под капотом нашел.
Добавлено: 19 дек 2012, 15:23
igorec2006
Удачи. С нетерпением ждемс...
Добавлено: 19 дек 2012, 19:38
Classik007
итак лед тронулся ) сегодня были найдены провода управления туманками. можно их подключить так что туманки будут включаться от габаритов и работать с ближнем и дальнем свете или вообще включать их когда остальной свет выключен. в субботу все подключу и с фотками выложу описание что куда подключать.
Добавлено: 22 дек 2012, 20:36
Classik007
Итак как и обещал сегодня все подключил. теперь ПТФ работает от габаритов и не тухнет при дальнем.
для всего это нам нужно:
вязанка проводов, реле от тазика под номером 23.3777(реле задних ПТФ у Ваз 2108), моток изоленты и клеммы типа "папа" и "мама"(либо вместо клемм мама можно использовать колодку для реле но я не нашел нужную)
открываем капот и снимаем крышку с Front-ECU
видим вот такое реле:
вынимаем его и в контакты ставим провода(предварительно обжатые в клеммы типа "папа") и подключаем их к контактам реле 23.3777 под номером 1 и 4.
снимаем пластик на торпедо где кнопка ПТФ, вынимаем разъем от кнопки и видим крайний розовый провод. режем его с запасом и прикручиваем к нему провод который пойдет на управление новым реле и подключаем его к контакту 5 на реле.
далее нам нужен плюс при включении габарит( я пошел временно простым путем запитав его просто засунув под предохранитель габарит, потом подключу его непосредственнно к проводу габаритов.) плюс при включении габарит подаем на контакт 6 нашего реле. ну и последний провод это масса ее подаем на контакт 3. после чего при включении габарит и нажатии кнопки ПТФ включаться нажав еще раз мы их выключим.
вместе с дальним:
на левой фаре просто лампочка перегорела.
вот собственно и все.
Добавлено: 22 дек 2012, 22:23
igorec2006
спасибо.
Добавлено: 24 дек 2012, 00:28
*VoFFka*
Classik007 писал(а):Итак как и обещал сегодня все подключил
Молодец! Спасибо за инфу и проделанную работу!
Есть несколько вопросов: при выключении зажигания тухнут? При выключении фар вообще тухнут? При следующем старте мотора и автоматическом включении света надо снова включать их или включенное состояние запоминается?
Добавлено: 24 дек 2012, 07:54
Classik007
когда выключаешь зажигание тухнут, при выключении фар тоже(когда выключишь габариты), при включении надо заново включать кнопкой.
Добавлено: 24 дек 2012, 13:14
Jez
Classik007 писал(а):когда выключаешь зажигание тухнут, при выключении фар тоже(когда выключишь габариты), при включении надо заново включать кнопкой.
Спасибо, только дополни плиз схемкой принципиальной(например на листке и сфоткай телефоном или на схемах ММС нарисовать) с точками подключения(в схемах машины) и тогда полноценно в ФАК стоит перенести.
Добавлено: 24 дек 2012, 14:40
Classik007
ну вот как-то так, сильно не пинайте )
Добавлено: 06 янв 2013, 12:02
roma-d
С Новым Годом Всех! Classik007 спасибо за фотоотчет, он сподвиг на действия в этом направлении, т.к. давно хотел этим заняться. Прикупил светодиодные лампы НВ4 (потребление по 15 вт каждая) и решив не привязываться к кнопке в салоне взял обычное четырех контактное реле. Спаял разъемы и также соединил. Теперь при включении габаритов загораются противотуманки как ДХО и при включении дальнего не тухнут. Релюшку запрятал в этом же блоке, т.к. она небольшая и свободно там поместилась. А за компанию и из габаритов выковырял желтые колпачки.
Добавлено: 01 фев 2013, 17:03
DOBRIAK
Попробовал подключить таким способом,но к сож. чей-то не выходит...
У меня на блоке,где у Вас черный провод запитан под гайку на 10,по-моему + приходит..а у Вас - постоянный.
А к пр-лям я так понял,Вы подключили + управления от габаритов.
У меня Монтероид 2003 года,мож какие-то отклонения имеются..
Добавлено: 01 фев 2013, 19:27
roma-d
Черный провод уходит в отверстие мимо гайки на массу на корпусе.Постоянный + это желтый провод, а оранжевый на ПТФ. Вот как то так. У меня то же 2003.
Добавлено: 01 фев 2013, 20:34
DOBRIAK
ОК!Спасибо большое,а то на фотках казалось,что на гайку присоединен.
Завтра с утра подключу все как надо.
Добавлено: 14 фев 2013, 22:52
Vadman
есть мнение, что можно сделать "поджиг" таких ДХО от стартера. Естественно подключить с развязкой диодной, чтобы кнопкой туманок стартер не включать. Заводишь машину - поджигаются, и при желании тушатся кнопкой.
Естественно, если завел машину со второго раза... хм.. лучше бы завел с третьего )))
Добавлено: 15 фев 2013, 11:10
DenVer
Видимой темой ошиблись?)))
Добавлено: 15 фев 2013, 11:25
Vadman
неа. не ошибся вроде )))
Добавлено: 15 фев 2013, 13:03
DenVer
а чего там разжигать в туманках? Причем здесь стартер? Если ксенон, то за стартер цеплять нельзя. Не любит ксннон просадки напряжения
Добавлено: 18 фев 2013, 19:01
Vadman
фигурально выражаюсь. Поджигать=включать
